光伏通信基站建设全流程解析
通信基站耗电量大,在偏远地区、海岛或电力设施薄弱的地方,拉市电成本高,维护也麻烦。
“[光伏+基站]”模式是个不错的解决方案。太阳能直接给通信设备供电,不产生排放,还能降低后期电费。下面详细说说怎么建一个靠谱的光伏通信基站。
一、前期勘察与方案规划
光伏好不好用,关键看环境。前期勘察做不好,后面全白搭。
资源与负载评估
日照条件 :查NASA数据库或当地气象站数据,算算每天能晒多久太阳。
负载功耗 :把基站里RRU、BBU、传输设备和监控设备的24小时平均功耗算清楚。
选址与遮挡分析
用遮挡分析仪或软件看看,确保上午9点到下午3点光伏板没被阴影挡住。
注意铁塔高度,别让塔身影子盖住地面上的光伏板。
二、系统设计
设计阶段主要是算清楚“发多少电”和“存多少电”。
· 光伏容量 :光伏发电量要比负载功耗多20%到50%,用来补转换损耗和给电池充电。
· 储能配置 :看当地天气,电池要能撑3-5天,保证连续阴雨天基站不断电。
· 支架倾角 :按当地纬度来定,一般比纬度大5到10度。具体得看冬天夏天太阳高度变化。
三、土建与支架施工
基站多在风大的地方,结构必须牢靠。
· 基础施工 :地面站用水泥基础,屋顶站用钢构加重块,别破坏原有防水层。
· 支架组装 :用热镀锌钢或铝合金支架,至少能用25年不锈。
· 防雷接地 :单独做接地网或接基站原有地网,接地电阻压到10欧姆以下。
四、设备安装与集成
这是技术活,要把光伏、电池和通信设备连起来。
· 组件安装 :光伏板装整齐,接线盒朝下,别让雨水进去。
· 混合能源柜 :装带MPPT控制器的电源柜。MPPT能实时调整阻抗,让发电效率提高20%以上。
· 储能接入 :现在基站多用磷酸铁锂电池,能量密度高、寿命长。电池要放在通风好、温度稳定的地方。
五、系统调试与验收
装完硬件得调试,确保系统能正常工作。
· 极性检查 :直流正负极千万别接反,不然控制器可能烧掉。
· 充放电验证 :模拟停电,看系统能不能自动切到光伏和电池供电,保证通信不中断。
· 监控接入 :把电压、电流、温度、告警信息通过FSU传到远程运维平台。
六、运维管理
光伏基站不是装完就完事,后期维护直接影响回本速度。
· 面板清洁 :沙尘多的地方,灰积厚了发电效率能掉15%-30%。
· 热斑检测 :定期用红外热成像仪查查,防止电池板局部过热。
· 数据分析 :看监控数据,分析季节发电规律,提前调整用电策略。
结语
建光伏通信基站是个系统工程,既要懂通信,也要懂电力。现在储能越来越便宜,加上碳中和目标,这种自给自足的绿色基站以后会越来越多。
