h1654155282.3538
2026-04-22
167
加入交流群
MAX19692:高性能12位2.3Gsps数模转换器的技术剖析
在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX19692,一款12位、2.3Gsps的多奈奎斯特DAC,它在宽带通信和雷达应用等领域有着出色的表现。
文件下载:MAX19692.pdf
一、产品概述
MAX19692能够在基带和更高奈奎斯特区直接数字合成高频和宽带信号,专为宽带通信和雷达应用进行了优化。它具备出色的杂散和噪声性能,可用于合成从直流到超过2GHz频率范围的宽带信号。其2.3Gsps的更新速率允许数字生成带宽超过1GHz的信号。通过可选的频率响应,能在前三奈奎斯特区实现高信噪比(SNR)和出色的增益平坦度的信号输出,减少了无线电发射机中所需的上变频级数。凭借在宽频率范围内生成宽带信号的独特能力,MAX19692可助力实现超高数据速率无线调制解调器和多标准软件无线电发射机。
二、关键特性
1. 卓越的动态性能
- 在fOUT = 1200MHz时,无杂散动态范围(SFDR)达到68dBc。
- 在200MHz时,噪声密度为 -162dBm/Hz。
2. 宽带信号处理能力
- 具备1GHz的信号带宽,能够满足大多数宽带应用的需求。
3. 可选频率响应模式
- 非归零(NRZ)模式:这是行业中最常见的模式,在第一奈奎斯特区提供最高的动态范围和输出功率。
- 归零(RZ)模式:在第一、二、三奈奎斯特区,通过牺牲一定的SNR来换取更好的增益平坦度。
- 射频(RF)模式:在第二和第三奈奎斯特区提供更高的SNR和出色的动态性能。
4. 高速数据接口
- 拥有四个12位复用低压差分信号(LVDS)输入端口,每个端口的工作频率高达575MHz。
5. 低功耗设计
- 在1.0Gsps时功耗仅为760mW,适合对功耗有严格要求的应用。
6. 紧凑封装
- 采用11mm x 11mm、169 CSBGA封装,节省电路板空间。
7. 评估套件支持
- 提供评估套件(MAX19692EVKIT),方便工程师进行快速验证和开发。
三、电气特性
1. 静态性能
- 分辨率:12位,能够提供较高的转换精度。
- 积分非线性(INL):测量值为±1.3 LSB。
- 差分非线性(DNL):测量值为±0.9 LSB。
- 失调电压误差(OS):测量值在 -0.5%FS 到 +0.5%FS 之间,典型值为±0.1%FS。
- 失调漂移:±10 ppm/°C。
- 满量程输出电流(IOUT):范围为8mA到20mA。
- 输出电流增益误差(GE):在 -4%FS 到 +4%FS 之间。
- 输出电压增益漂移:内部参考为 -0.003 dB/°C,外部参考为 -0.0025 dB/°C。
- 最大输出功率(POUT):差分输出到50Ω负载时为 -2.6 dBm。
- 输出电阻(ROUT):差分输出,CAL ≥ 0.7 x AVDD3.3时,范围为44Ω到52Ω,典型值为48Ω。
2. 动态性能
- 最小输出更新速率(fCLK):10 MHz。
- 最大输出更新速率(fCLK):在1.8V ≤ VDD1.8 ≤ 1.9V时可达2300 MHz。
- 宽带噪声谱密度:fCLK = 1000MHz,fOUT = 200MHz, -12dBFS时为 -162 dBm/Hz。
3. 参考特性
- 内部参考电压范围(VREFIO):可达1.3V。
- 合规范围(VREFIOCR):为1.25V。
- 参考输入电阻:10 kΩ。
4. 模拟输出时序
- 输出下降时间(tFALL):从90%到10%为270 ps。
- 输出上升时间(tRISE):从10%到90%为270 ps。
- 稳定到0.1%的时间:3.5 ns。
- 稳定到0.025%的时间:4.5 ns。
- 输出传播延迟(tPD):0.9 ns。
四、引脚配置与功能
MAX19692的引脚具有明确的功能定义,以下是一些关键引脚的介绍:
1. 参考相关引脚
- REFIO:参考输入/输出引脚,用于连接内部1.2V带隙参考或外部参考电压源。
- FSADJ:满量程调整输入引脚,通过连接电阻来设置DAC的满量程输出电流。
- DACREF:电流设置电阻返回路径引脚,与FSADJ配合使用。
2. 电源引脚
- AVDD3.3:模拟3.3V电源电压引脚,需连接47nF旁路电容到AGND。
- VDD1.8:模拟1.8V电源电压引脚,同样需连接47nF旁路电容到GND。
- AVCLK:时钟1.8V电源电压引脚,也需连接47nF旁路电容到GND。
3. 输出引脚
- OUTP:差分DAC输出的正端,内部有校准的25Ω电阻连接到AVDD3.3。
- OUTN:差分DAC输出的负端,同样有校准的25Ω电阻连接到AVDD3.3。
4. 模式选择引脚
- RZ:归零(RZ)模式选择输入引脚,用于选择RZ模式或NRZ模式。
- RF:射频(RF)模式选择输入引脚,用于选择RF模式。
5. 时钟引脚
- CLKP和CLKN:LVDS兼容的转换器时钟输入引脚,内部有100Ω终端电阻。
6. 校准引脚
- CAL:DAC输出电阻校准输入引脚,通过上升沿触发内部输出电阻的校准。
五、典型应用
1. 雷达波形和本振信号合成
MAX19692的高速和宽带性能使其非常适合用于雷达系统中生成复杂的波形和本振信号。
2. X波段发射机中的数字中频生成
在X波段发射机中,MAX19692可以实现数字中频信号的生成,提高发射机的性能。
3. 任意波形发生器
能够根据用户需求生成各种复杂的波形,满足测试和测量等领域的应用。
4. 直接数字合成
实现高频和宽带信号的直接数字合成,为通信系统提供高质量的信号源。
5. 自动测试设备
在自动测试设备中,MAX19692可以作为信号源,用于测试各种电子设备的性能。
六、总结
MAX19692作为一款高性能的12位2.3Gsps数模转换器,凭借其卓越的动态性能、可选的频率响应模式、高速数据接口和低功耗设计等特点,在宽带通信和雷达应用等领域具有广阔的应用前景。对于电子工程师来说,深入了解MAX19692的特性和应用,能够为设计高性能的电子系统提供有力的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的工作模式和参数,以充分发挥MAX19692的优势。同时,合理的引脚布局和电源管理也是确保其稳定工作的关键。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
