MAX19693:12 位、4.0Gsps 高动态性能宽带 DAC 的全面解析
在电子设计领域,高性能的数模转换器(DAC)对于实现高频和宽带信号的直接数字合成至关重要。MAX19693 作为一款 12 位、4.0Gsps 的 DAC,在宽带通信、雷达和仪器仪表等应用中展现出卓越的性能。本文将对 MAX19693 进行详细介绍,包括其基本特性、电气参数、典型工作特性以及应用注意事项。
文件下载:MAX19693.pdf
一、基本特性
1. 信号合成能力
MAX19693 能够直接数字合成高频和宽带信号,其 4.0Gsps 的更新速率可实现带宽超过 1.5GHz 的信号数字合成,适用于从直流到近 2GHz 频率范围的宽带信号合成。
2. 输入端口与时钟
它包含四个 12 位复用低压差分信号(LVDS)输入端口,每个端口在双倍数据速率(DDR)或四倍数据速率(QDR)模式下最高可运行至 1GHz。DAC 接受时钟频率为其更新速率的一半,因为转换在时钟的上升沿和下降沿都被触发,输入数据速率为 DAC 更新速率的 1/4(时钟速率的 1/2)。同时,它还提供 LVDS 数据时钟输出,方便与 FPGA 或 ASIC 设备接口。
3. 输出特性
该 DAC 是电流舵型 DAC,集成了自校准的 50Ω 差分输出端接,以确保最佳动态性能。输出端接电阻可校准至外部 510Ω 精密电阻,保证输出电阻的准确性。
4. 电源与功耗
MAX19693 采用 3.3V 和 1.8V 电源供电,在 4.0Gsps 时功耗为 1180mW,在 2000Msps 时功耗为 770mW,具有较低的功耗特性。
5. 封装与温度范围
它采用紧凑的 11mm x 11mm、169 CSBGA 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于各种工业环境。
二、电气参数
1. 静态性能
- 分辨率:12 位
- 积分非线性(INL):±1.2 LSB
- 差分非线性(DNL):±0.8 LSB
- 失调电压误差(OS):±0.5%FS
- 失调漂移:±10 ppm/°C
- 满量程输出电流(IOUT):8 - 20 mA
- 输出电流增益误差(GE):-4 - +4 %FS
- 输出电压增益漂移:内部参考 -0.003 dB/°C,外部参考 -0.0025 dB/°C
- 最大连续波输出功率(POUT):-2.6 dBm
- 输出电阻(ROUT):50 Ω
- 输出回波损耗(S11):fOUT = 500MHz 时为 20 dB
2. 动态性能
- 最小时钟速率(fCLK):10 MHz
- 最大时钟速率(fCLK):2000 MHz
- 最小输出更新速率(fDAC):20 Msps
- 最大输出更新速率(fDAC):4000 Msps
- 宽带噪声谱密度(NSD):fDAC = 4000Msps,fOUT = 200MHz,-6dBFS 时为 -164 dBm/Hz
- 无杂散动态范围(SFDR):在不同的 fDAC 和 fOUT 条件下有不同表现,如 fOUT = 400MHz 时,fDAC = 4000Msps 下 SFDR 为 62 - 69 dBc
- 最小输出带宽(BW - 3dB):1500 MHz
3. 参考与输出定时
- 内部参考电压范围(VREFIO):1.1 - 1.3 V
- 参考输入合规范围(VREFIOR):0.50 - 1.25 V
- 参考输入电阻(RREFIO):10 kΩ
- 参考电压漂移(TCOREF):-50 ppm/°C
- 输出下降时间(tFALL):270 ps
- 输出上升时间(tRISE):270 ps
- 建立时间(ts):达到 0.1% 为 3.5 ns,达到 0.025% 为 4.5 ns
- 输出传播延迟(tPD):1.3 ns
4. 时序特性
- 数据到时钟建立时间(tSETUP):1.41 ns
- 数据到时钟保持时间(tHOLD):-0.88 ns
5. 逻辑输入输出
- LVDS 逻辑输入:差分输入逻辑高(VIH)为 100 mV,差分输入逻辑低(VIL)为 -100 mV,共模电压范围(VCOM)为 1.125 - 1.375 V,差分输入电阻(RIN)为 85 - 130 Ω,输入电容(CIN)为 1.5 pF
- 3.3V CMOS 逻辑输入:输入逻辑高(VIH3.3)为 0.7 x AVDD3.3 V,输入逻辑低(VIL3.3)为 0.3 x AVDD3.3 V,输入泄漏电流(IIN3.3)为 -5 - +5 µA,输入电容(CIN3.3)为 3 pF
- 1.8V CMOS 逻辑输入(SE):输入逻辑高(VIH1.8)为 0.7 x VDD1.8 V,输入逻辑低(VIL1.8)为 0.3 x VDD1.8 V,输入泄漏电流(IIN1.8)为 -5 - +5 µA,输入电容(CIN1.8)为 3 pF
- 1.8V CMOS 逻辑输出(SO):输出逻辑高(VOH1.8)在 ISOURCE = 100µA 时为 0.7 x VDD1.8 V,输出逻辑低(VOL1.8)在 ISINK = 100µA 时为 0.3 x VDD1.8 V
6. 时钟输入与数据时钟输出
- 时钟输入:fDAC ≤ 3Gsps 时最小时钟输入功率(PCLK)为 0 dBm,fDAC > 3Gsps 时为 9 dBm,最大时钟输入功率(PCLK)为 15 dBm,共模电压范围(VCOMCLK)为 0.55 - 0.65 V,输入电阻(RCLK)差分 100 Ω,输入电容(CCLK)为 2 pF
- 数据时钟输出:差分输出(VDCLK)在 100Ω 差分端接时为 ±0.25 - ±0.45 V,输出上升和下降时间(tR, tF)在 100Ω 差分端接时为 0.5 ns,共模电压范围(VCOM)为 1.125 - 1.375 V
7. 电源参数
- 模拟电源电压范围(AVDD3.3):3.1 - 3.5 V
- 1.8V 电源电压范围(VDD1.8):1.7 - 1.9 V
- 时钟电源电压范围(AVCLK):1.7 - 1.9 V
- 模拟电源电流(IAVDD3.3):fDAC = 2000Msps 时为 106 mA,fDAC = 4000Msps 时为 118 mA
- 1.8V 电源电流(IVDD1.8):fDAC = 2000Msps 时为 74 mA,fDAC = 4000Msps 时为 148 - 190 mA
- 时钟电源电流(IAVCLK):fDAC = 2000Msps 时为 157 mA,fDAC = 4000Msps 时为 313 - 390 mA
- 功耗(PDISS):fDAC = 2000Msps 时为 770 mW,fDAC = 4000Msps 时为 1180 - 1435 mW
三、典型工作特性
1. SFDR 与输出频率和幅度的关系
通过不同的图表展示了 SFDR 随输出频率和幅度的变化情况。例如,在不同的 fDAC 下,SFDR 随 fOUT 的变化曲线,以及在固定 fDAC 和 fOUT 时,SFDR 随输出幅度的变化曲线。这有助于工程师根据实际需求选择合适的工作参数,以获得最佳的无杂散动态范围。
2. 双音互调失真(TTIMD)与输出频率的关系
给出了不同 fDAC 下 TTIMD 随输出频率的变化曲线,反映了在双音信号输入时,DAC 的互调失真特性。这对于需要处理多信号的应用,如雷达和通信系统,非常重要。
3. 时钟馈通与 DAC 更新速率的关系
展示了时钟馈通功率随 DAC 更新速率的变化情况,包括 fCLK 馈通和 fCLK/2 馈通。了解时钟馈通特性有助于工程师在设计中采取措施减少时钟干扰。
4. 输出噪声密度与 DAC 更新速率的关系
呈现了输出噪声密度随 DAC 更新速率的变化曲线,在不同的输出幅度条件下,噪声密度有所不同。这对于对噪声敏感的应用,如高精度测量和通信系统,具有重要的参考价值。
5. 输出功率与输出频率的关系
给出了在不同 fDAC 下,输出功率随输出频率的变化曲线。这有助于工程师了解 DAC 在不同频率下的输出功率特性,合理设计系统的功率预算。
6. SFDR 频谱图和双音互调失真频谱图
提供了不同 fDAC 和 fOUT 条件下的 SFDR 频谱图和双音互调失真频谱图,直观地展示了信号的频谱特性,帮助工程师分析和优化系统性能。
7. SFDR 和 TTIMD 与温度的关系
展示了 SFDR 和 TTIMD 随温度的变化曲线,反映了 DAC 在不同温度环境下的性能稳定性。这对于需要在宽温度范围内工作的应用,如工业和汽车电子,非常重要。
8. 内部参考电压与温度的关系
给出了内部参考电压随温度的变化曲线,有助于工程师了解参考电压的稳定性,确保 DAC 的性能在不同温度下的一致性。
9. 积分非线性和差分非线性与数字输出代码的关系
展示了积分非线性和差分非线性随数字输出代码的变化曲线,反映了 DAC 的线性度特性。这对于对线性度要求较高的应用,如音频和视频处理,具有重要的参考价值。
10. 电源电流与时钟频率的关系
呈现了电源电流随时钟频率的变化曲线,包括 3.3V 电源(AVDD3.3)和 1.8V 电源(VDD1.8 + AVCLK)的电流变化。这有助于工程师在设计电源系统时,合理规划电源容量。
四、引脚描述
1. 参考输入/输出引脚(REFIO)
作为内部 1.2V 带隙参考输出,也可作为外部低阻抗参考源的输入。需连接 1µF 电容至 DACREF 以确保稳定工作。
2. 满量程调整输入引脚(FSADJ)
用于设置 DAC 的满量程输出电流。使用内部参考时,连接 1.92kΩ 电阻至 DACREF 可获得 20mA 的满量程输出电流。
3. 电流设置电阻返回路径引脚(DACREF)
内部连接至 AGND,不要连接到外部接地。与 FSADJ 配合设置满量程输出电流。
4. 电源引脚
- AVDD3.3:模拟 3.3V 电源,电压范围为 3.1 - 3.5V,需连接 0.047µF 旁路电容至 GND。
- VDD1.8:模拟 1.8V 电源,电压范围为 1.7 - 1.9V,需连接 0.047µF 旁路电容至 GND。
- AVCLK:时钟 1.8V 电源,电压范围为 1.7 - 1.9V,需连接 0.047µF 旁路电容至 GND。
- GND:接地引脚,需以最小电感连接到接地平面。
5. 差分 DAC 输出引脚
- OUTP:差分 DAC 输出的正端,内部有校准的 25Ω 电阻连接到 AVDD3.3。
- OUTN:差分 DAC 输出的负端,内部有校准的 25Ω 电阻连接到 AVDD3.3。
6. 其他引脚
- CREF:噪声旁路节点,连接 1µF 电容至 DACREF 以限制相位噪声。
- REFRES:校准参考电阻输入,连接 510Ω 电阻至 AVDD3.3,用于校准内部模拟输出电阻。
- MOD:fDAC/2 或 fCLK 调制控制输入,为 3.3V CMOS 输入,内部有下拉电阻。
- CLKP 和 CLKN:转换器时钟正、负输入,内部有 100Ω 端接电阻连接两者。
- CAL:DAC 输出电阻校准输入,为 3.3V CMOS 输入,内部有下拉电阻。
- DAP、DAN、DBP、DBN、DCP、DCN、DDP、DDN:各通道的 LVDS 数据输入,采用偏移二进制格式编码。
- DATACLKP 和 DATACLKN:LVDS 数据时钟正、负输出。
- DELAY:数据时钟延迟模式输入,为 3.3V CMOS 输入,内部有下拉电阻。
- CLKDIV:数据时钟分频模式输入,为 3.3V CMOS 输入,内部有下拉电阻。
- SE:扫描使能输入,为 1.8V CMOS 逻辑输入。
- SO:扫描输出,为 1.8V CMOS 逻辑输出,在扫描使能(SE)为高时有效。
五、详细描述
1. 工作原理
MAX19693 由边缘触发的 4:1 输入数据多路复用器和电流舵电路组成。时钟频率最高可达 2.0GHz,由于输出在时钟的上升沿和下降沿都被锁存,2.0GHz 的时钟可实现 4.0Gsps 的 DAC 更新速率。
2. 参考输入/输出
支持使用片上 1.2V 带隙参考或外部参考电压源。REFIO 作为外部参考输入或内部参考输出,需用 1µF 电容去耦至 DACREF 以确保稳定。参考电路通过控制放大器调节 DAC 的满量程电流,输出电流可通过公式 IOUT = 32 x IREF x 4095/4096 计算,其中 IREF = VREFIO/RSET,RSET 通常设置为 1.92kΩ。
3. 模拟输出
为差分电流舵型 DAC,内置自校准的输出端接电阻,输出端接至 AVDD3.3,校准后提供 50Ω 差分输出电阻。输出通常与 50Ω 巴伦变压器配合使用,若变压器有中心抽头,建议将中心抽头连接到 AVDD3.3;若没有中心抽头,可使用电感上拉输出。输出电路的电阻、电容和电感元件限制了输出带宽至 1.5GHz(50Ω 电阻性差分负载)。
4. 输出电阻校准
集成的端接电阻(RT)需校准至连接在 REFRES 和 AVDD3.3 之间的外部参考电阻(RREFRES),RREFRES 标称值为 500Ω。校准周期由 CAL 引脚的上升沿触发,校准期间时钟需运行,输入数据不应切换。校准周期持续时间小于 65,536 个 DAC 时钟周期(2GHz 时钟速率下小于 32.8µs),CAL 需保持高电平以维持输出电阻校准。
5. 时钟输入
采用灵活的差分时钟输入(CLKP, CLKN),由单独的电源(AVCLK)供电以实现最佳的抖动性能。时钟输入可由单端或差分时钟源驱动,可使用正弦波或方波。为获得最佳抖动性能,建议差分驱动时钟,并选择尽可能大的时钟幅度(但不超过规定范围)。对于交流耦合的差分正弦波时钟,时钟功率不应高于 15dBm。在低于 3
