探索PCM512x音频立体声DAC:特性、应用与设计要点
在音频处理领域,DAC(数模转换器)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的PCM512x系列音频立体声DAC,包括PCM5121和PCM5122这两款产品,看看它们有哪些独特之处以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:PCM5121PWR.pdf
1. 产品概述
PCM512x是一系列单芯片CMOS集成电路,采用小尺寸TSSOP封装,集成了立体声数模转换器和额外的支持电路。该系列产品利用TI先进的分段DAC架构,实现了出色的动态性能和对时钟抖动的更高容忍度。
2. 产品特性
2.1 音频处理功能
  • 寄存器可选功能:支持高达48kHz采样频率(fS)的音频处理功能,包括动态范围控制(DRC)、均衡(EQ)和滤波。
  • 高采样频率支持:DAC功能可支持高达384kHz的fS,满足多种音频应用需求。
  • 低带外噪声:市场领先的低带外噪声特性,相比现有DAC技术,可降低高达20dB的带外噪声,减少下游放大器/ADC中的EMI和混叠。
  • 可选择数字滤波器延迟和性能:提供不同的数字滤波器选项,满足不同应用对延迟和性能的要求。
  • 无需直流阻隔电容:提供2.1VRMS以地为中心的输出,允许设计师在输出端省去直流阻隔电容。
  • 集成负电荷泵:支持低至1kΩ的负载,可并行驱动多达10个产品。
  • 智能静音系统:具有软启动或软关闭斜坡以及模拟静音功能,实现120dB的静音SNR。
  • 集成高性能音频PLL:可根据BCK参考内部生成SCK,去除了对系统时钟(主时钟)的需求,支持3线I2S连接,降低系统EMI。
  • 多种音频数据格式支持:接受16、20、24和32位音频数据,支持I2S、左对齐、右对齐、TDM / DSP等PCM数据格式。
  • 控制方式灵活:支持SPI或I2C控制,可通过软件或硬件进行配置。
  • 自动节能模式:当LRCK和BCK停用,设备自动进入节能模式。
  • 电源兼容性:支持1.8V或3.3V的LVCMOS数字输入,单电源操作,模拟电源为3.3V,数字电源可选1.8V或3.3V。
  • 集成上电复位:确保设备上电时正常初始化。
  • 小封装设计:采用28引脚封装,节省电路板空间。
2.2 不同型号对比
型号 动态范围(dB) SNR(dB) THD(dB)
PCM5122A 112 112 -93
PCM5121A 106 106 -92
3. 应用领域
PCM512x适用于多种音频应用场景,包括但不限于:
  • A/V接收器:为音频信号提供高质量的数模转换,提升音频播放效果。
  • DVD、BD播放器:确保光盘中的音频数据能够以高品质输出。
  • HDTV接收器:满足高清电视对音频质量的要求。
  • 需要2VRMS音频输出的应用:为各类音频设备提供稳定的音频输出。
4. 引脚配置与功能
4.1 增益和衰减设置
在硬接线模式下,通过ATT引脚的不同组合可以设置不同的增益和衰减水平,具体如下: ATT引脚条件(ATT2 : ATT1 : ATT0) 增益和衰减水平
( 0 0 0 ) 0 dB
( 0 0 1 ) 3 dB
( 0 1 0 ) 6 dB
( 0 1 1 ) 9 dB
( 1 0 0 ) 12 dB
( 1 0 1 ) 15 dB
( 1 1 0 ) -6 dB
( 1 1 1 ) -3 dB
4.2 引脚功能说明
PCM512x的引脚具有多种功能,涵盖电源、信号输入输出、控制等方面。例如,CPVDD为电荷泵电源,OUTL和OUTR分别为DAC左、右声道的模拟输出,SDA和SCL用于I2C通信等。详细的引脚功能可参考数据手册中的表格。
5. 规格参数
5.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:AVDD、CPVDD、DVDD范围为 -0.3V至3.9V。
  • LDO电压:当DVDD为1.8V时,LDO范围为 -0.3V至2.25V。
  • 数字输入电压:根据DVDD的不同,范围有所不同。
  • 模拟输入电压:-0.3V至3.9V。
  • 工作结温:-40°C至130°C。
  • 存储温度:-65°C至150°C。
5.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V
  • 充电设备模型(CDM):±750V
5.3 推荐工作条件
  • 模拟电源电压(AVDD):VCOM模式下为3V至3.46V,VREF模式下为3.2V至3.46V。
  • 数字电源电压(DVDD):1.8V时为1.65V至1.95V,3.3V时为3.1V至3.46V。
  • 电荷泵电源电压(CPVDD):3.1V至3.46V。
  • 主时钟频率(MCLK):最大50MHz。
  • 立体声线路输出负载电阻(LOL, LOR):1kΩ至10kΩ。
  • 数字输出负载电容(CLOUT):10pF。
  • 工作结温(TJ):-40°C至130°C。
5.4 电气特性
包括分辨率、数字输入输出逻辑电平、动态性能(如THD+N、动态范围、信噪比等)、模拟输出特性、滤波器特性以及电源供应要求等方面的参数。例如,在典型测试条件下,THD+N在 -1dB、fS = 48kHz时为 -93dB至 -83dB。
5.5 时序要求
  • SCK输入:系统时钟脉冲周期时间为20ns至1000ns,高脉冲宽度和低脉冲宽度根据DVDD的不同有所差异。
  • XSMT:上升时间和下降时间均为20ns。
6. 设计要点
6.1 电源供应
合理的电源供应对于PCM512x的性能至关重要。需要注意模拟电源(AVDD)、数字电源(DVDD)和电荷泵电源(CPVDD)的电压范围和稳定性,同时要考虑电源的去耦和滤波,以减少电源噪声对音频性能的影响。
6.2 布局设计
遵循布局指南,确保电路板布局合理,减少信号干扰和噪声。例如,将模拟和数字电路分开布局,合理安排电源和地的走线,以及注意时钟信号的布线等。
6.3 时钟设计
由于PCM512x集成了PLL,可灵活选择时钟源。在设计时,要选择低相位抖动和噪声的时钟源,以保证音频性能的稳定。同时,要注意时钟的频率和相位关系,确保与音频数据的同步。
6.4 滤波器选择
根据具体应用需求,选择合适的滤波器特性。PCM512x提供了多种滤波器选项,如正常延迟、低延迟、非对称FIR和高衰减等,可根据实际情况进行选择。
7. 总结
PCM512x系列音频立体声DAC以其丰富的特性、出色的性能和灵活的配置,为音频设计工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和规格参数,合理进行电源供应、布局设计、时钟设计和滤波器选择等方面的工作,以实现最佳的音频性能。大家在使用PCM512x进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
