探索PCM54和PCM55:16位音频数模转换器的卓越性能
在音频应用的数模转换领域,PCM54和PCM55这两款16位单芯片数模转换器凭借其出色的性能脱颖而出。下面将详细介绍它们的特点、规格、应用等方面,希望能为电子工程师们在设计相关电路时提供有价值的参考。
文件下载:PCM54HP.pdf
一、产品特点
1. 输入格式与分辨率
PCM54和PCM55采用并行输入格式,具备16位分辨率,能提供高精度的数模转换。同时,它们拥有15位单调性(典型值),确保了转换过程的稳定性。
2. 低失真与高动态范围
在K级产品中,总谐波失真低至 -92dB ,展现出优秀的音频还原能力。动态范围达到96dB,能够处理从微弱信号到强信号的广泛范围,满足各种音频应用的需求。
3. 快速响应
电压输出的建立时间仅为3µs,电流输出在350ns内可稳定到满量程最终值的±0.006% ,能够快速准确地响应输入信号的变化。
4. 多样的输出选项
提供±3V 或 ±1mA 的音频输出,可根据不同的应用场景进行选择。
5. 宽泛的电源电压范围
PCM54可在 ±5V 至 ±12V 的电源电压下工作,PCM55则在 ±5V 电源下运行,具有较好的电源适应性。
6. 标准封装
PCM54采用28引脚双列直插式封装(DIP),PCM55采用24引脚小外形集成电路封装(SOIC),方便在电路板上进行安装和布局。
二、产品规格
1. 电气特性
在 +25°C 和 ±VCC = 12V 的条件下,两款转换器具有多种电气参数。例如,分辨率为16位,动态范围96dB,逻辑电平与TTL/CMOS 兼容。
2. 传输特性
增益误差 ±2% ,双极性零点误差 ±30mV ,双极性零点处的差分线性误差 ±0.001% FSR 。在不同输出电压和频率下,总谐波失真表现良好,如在16位分辨率、VO = ±FS 、f = 991Hz 时,PCM54KP的总谐波失真低至 -92dB 。
3. 输出特性
电压输出的双极性范围为 ±3V ,输出电流 ±2mA ,输出阻抗 0.1Ω ;电流输出的双极性范围(±30%)为 ±1mA ,双极性输出阻抗(±30%)为1.2kΩ 。
4. 电源要求
PCM54的电源电压范围为 +4.75V 至 +15.75V 和 -4.75V 至 -15.75V ,PCM55的电源电压范围为 +4.75V 至 +7.5V 和 -4.75V 至 -7.5V 。电源消耗方面,+VCC 为 +13 至 +20mA , -VCC 为 -16 至 -25mA 。
5. 温度范围
工作温度范围为 0°C 至 +70°C ,存储温度范围为 -55°C 至 +100°C ,能适应不同的环境条件。
三、引脚分配
1. PCM54-DIP
其引脚分配涵盖了多种功能,如用于微调的引脚(Trim)、数字输入引脚(Bit 1 - Bit 16)、输出引脚(VOUT、IOUT)、电源引脚(+VCC、 -VCC)等。不同引脚的合理布局确保了转换器的正常工作和信号的准确传输。
2. PCM55-SOIC
同样具有一系列引脚,包括数字输入引脚、输出引脚、电源引脚等,与PCM54-DIP在功能上有相似之处,但引脚数量和布局有所不同。
四、规格讨论
1. 关键性能指标
对于音频应用中的数模转换器,总谐波失真、差分线性误差、双极性零点误差、参数随时间和温度的变化以及建立时间对精度的影响是最为关键的指标。PCM54和PCM55在出厂时经过了严格的测试和微调,以确保这些关键指标符合要求。
2. 数字输入代码
支持三种二进制格式的互补数字输入代码,分别是CSB(单极性)、COB(双极性)和CTC(互补二进制补码,双极性),为用户提供了更多的选择。
3. 双极性零点误差
初始双极性零点误差在 +25°C 时典型值为 ±10mV ,经过工厂微调,确保输出电压接近0V 。
4. 差分线性误差
差分线性误差是相邻输出状态之间理想1LSB变化的偏差。在音频应用中,双极性零点处的差分线性误差过大会导致低电平输出信号出现可听的交越失真。PCM54和PCM55的初始差分线性误差在出厂时被微调至典型值 ±0.001% FSR ,并且PCM54可以通过外部电路将该误差调整为零。
5. 电源灵敏度
直流电源的变化会影响转换器的精度,建议使用纹波为1% 或更低的稳压电源。
6. 建立时间
建立时间是指输入变化后输出稳定在最终值误差带内所需的总时间。规格中规定了3V 大输出电压变化和1LSB 变化的建立时间,其中1LSB 变化在最大进位处测量,此时建立时间最长。
7. 时间和温度稳定性
为避免不必要的周期性重新调整,音频应用的数模转换器参数应在较宽的温度范围和较长时间内保持稳定。PCM54和PCM55通过特殊设计,使内部参考齐纳二极管的偏移和增益漂移方向相反,从而使双极性零点电压几乎不受参考电压变化的影响。同时,电阻采用超稳定的镍铬薄膜制成,电流密度低,进一步提高了稳定性。
8. 动态范围
动态范围是转换器能产生的最小信号与满量程范围的比值,通常用分贝(dB)表示。理论上,16位转换器的动态范围约为96dB ,但实际动态范围受噪声和线性误差的限制,略低于理论值。因此,要获得至少90dB 的最小动态范围,转换器的分辨率至少需要16位。
9. 总谐波失真
总谐波失真是音频应用中衡量转换器精度的重要指标,它反映了线性误差、差分线性误差、噪声和量化误差的大小和分布。PCM54和PCM55的总谐波失真在不同输出电压和频率下有不同的表现,测试频率为420Hz ,输入信号幅度为0dB 、 -20dB 和 -60dB 低于满量程。
五、安装与操作说明
1. 电源连接
为了获得最佳性能和噪声抑制效果,应在连接图中所示位置添加电源去耦电容,推荐使用1µF 的钽电容或电解电容,并将其靠近转换器放置。
2. MSB误差调整(可选)
PCM54和PCM55的MSB误差可以进行调整,使双极性零点处的差分线性误差基本为零。当信号输出电平非常低时,这一点尤为重要,因为零点交叉噪声(双极性零点处的差分线性误差)与转换器LSB 部分的小代码变化相比会变得非常显著。虽然不进行外部调整也能保证差分线性误差符合数据手册规格,但PCM54提供了可选的MSB 线性点调整功能。调整方法有静态和动态两种,动态调整方法更为推荐,因为静态方法难以准确测量16位LSB 步长。
六、应用场景
1. 音频系统
在音频系统中,PCM54和PCM55可用于数字音频信号的转换,将数字音频数据转换为模拟音频信号。由于其低失真、高动态范围和快速响应的特点,能够提供高质量的音频输出,满足专业音频设备和消费音频产品的需求。
2. 多声道音频处理
在多声道音频系统中,如环绕声系统,PCM54和PCM55的快速建立时间使得在使用单个数模转换器处理左右声道时,能够最小化左右声道输出之间的延迟,减少高频音频的相位误差,确保音频的准确还原。
3. 音频测试设备
在音频测试设备中,PCM54和PCM55的高精度和稳定性使其能够准确地模拟各种音频信号,用于测试音频设备的性能,如扬声器、放大器等。
七、安装注意事项
1. MSB误差电路
如果使用PCM54的可选外部MSB误差电路,需要使用分辨率足够且温度系数(TCR)为100ppm/°C 或更低的电位器。同时,要特别注意确保没有到引脚27(PCM54)的泄漏路径(AC 或 DC)。如果不使用该电路,应将引脚1(PCM54)通过0.01µF 电容接地。
2. 电磁干扰
PCM转换器及其连接线路应合理布局,以提供与射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)源的最佳隔离。减少信号环路面积是消除射频辐射或拾取的关键,因此信号引线及其返回导体应尽量靠近,以减少外部磁场和辐射拾取。
PCM54和PCM55以其卓越的性能和灵活的应用特性,为电子工程师在音频数模转换设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这两款转换器,以实现最佳的音频性能。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
