安科瑞ADL3000-E系列导轨式三相多功能电能表 带UL认证,符合出口标准
       在当今全球能源转型的浪潮中,无论是工商业储能、分布式光伏发电,还是工厂能耗管理,精准、安全且符合国际标准的电能计量变得很重要。企业在选择产品时,尽量选择带认证的产品,常见的认证有UL/CPA/CE/RoHS/UR认证等。
      我们来普及一下什么是UL认证?为什么需要UL认证呢?UL是美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写,是一家全球性安全咨询和认证公司。是世界上从事安全试验和鉴定的较大的机构。它是一个独立的、营利的、为公共安全做试验的机构。它主要是产品安全性能方面的检测和认证,目的是为市场得到具有相当安全水准的商品。UL认证在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,其认证范围不包含产品的 EMC(电磁兼容)特性。
      整个美国市场都十分注重产品安全;消费者及购买单位选购产品时,都会选择有UL认证标志的产品。UL历史有100多年,安全之形象在消费者及政府都根深蒂固,如果您不直接售产品给消费者,中间商人也会要求产品有UL认证标志,以令产品畅销。美国消费者及购买单位对企业的产品更有信心。此外UL认证还有助于企业提升产品质量和品牌形象。UL认证要求企业在产品设计、生产、测试等方面进行严格的管理和控制,以确保产品符合标准并具有稳定的品质。通过UL认证,企业能够向客户传递出具有质量保证的信息,增强客户 对产品的信任度,提升品牌形象。
      安科瑞UL电能仪表 ADL3000系列三相导轨式多功能电力仪表,三相四线互感式电能表(导轨)集计量,显示,通讯,控制功能干一身,适用干三相四线中直接接入或一次接入,具有正反向有功电能,无功电能计量功能,能测量各相电压、电流、功率:功率因数及三相总有功功率,总功率因数和频率等参数,也可配罟内部时钟功能,完成分时复费率的计量功能,仪表具备RS485的通讯功能,直有MODBUS-RTU或者645-97/07的通讯功能。可满足各种不同场合的组网要求。它应用于各种电力监控系统,能耗管理和电能计费系统中,特别适合各商业广场、写字楼、园区、工厂、学校、公寓楼宇、充电桩、企事业单位等场所的总电能计量和总用电管理。
      ADL3000-E三相交流电能表,支持电参量测量及电能计量,主要应用在光伏、储能、建筑配电、工厂能耗、充电桩等场景;具有UL认证,适用于北美市场。
安科瑞
符合北美标准:符合UL 61010标准
高精度计量:0.5S级精度,测量精准可靠。
灵活接入:直接接入支持80A,互感器接入支持1A/5A
多场景适用:支持正反向计量,适用于光伏、储能等新能源系统,还可应用在建筑配电、工厂能耗、充电桩等各种场景。
RS485通讯:波特率高达19200bps
便捷交互:配备LCD液晶屏,支持按键设置参数
工商业储能系统:在储能项目中,ADL3000通常部署在交流侧,实时监测PCS(储能变流器)的充放电效率及并网功率,配合EMS(能量管理系统)实现削峰填谷和需量管理。
光伏防逆流系统:在分布式光伏项目中,它作为防逆流检测的核心元件,实时监测并网点功率,通过RS485通讯向逆变器发出指令,确保电力不向电网倒送,既符合电网规范又保障安全。
工厂与建筑能耗监测:适用于商业广场、产业园区、学校及写字楼的总电能计量和分项管理,帮助用户实现能源可视化,降低运营成本。
为适应不同电流等级的现场环境,ADL3000支持两种接入方案:
安科瑞
直接接入:支持80A以下,适用于充电桩、小型工厂或商业楼宇。
互感器接入:支持1A/5A CT输入,适用于大电流母线或高压侧计量
安科瑞ADL3000-E-B/KC智能电表取得了UL认证,广大做海外工商业储能家储的厂家,逆变器厂家等可选择配套出口,免除认证的风险。实时采集数据,且具备RS485通讯可以连接平台实现远程查看现场的电流电压等因素。方便终端客户和运维管理人员查看和管理。找寻节约资源能源的方法,创建绿色能源世界。
