MX7224:CMOS 8 位带输出放大器 DAC 的技术解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。今天我们要探讨的是 Maxim Integrated Products 推出的 MX7224,一款 CMOS 8 位带输出放大器的 DAC,它在性能和应用上都有独特之处。
文件下载:MX7224.pdf
输出缓冲电路特性
MX7224 的输出缓冲电路设计精巧。从图 8 所示的简化输出缓冲电路图可以看出,其采用 PMOS 输入结构,能提供输入共模范围至 (v{SS})。改进后的输出电路融入了 Maxim 专有的下拉电路,可将 (OUT) 主动驱动至负电源 ((V{SS})) 典型值 +15mV 以内。这一特性在单电源应用中尤为重要,当 (V{SS}) 连接到 GND 时,能将零误差保持在 1/2LSB((V{REF}= +10V))以内。同时,该缓冲电路允许输出灌电流和拉电流高达 5mA,其输出灌电流与输出电压的关系曲线可在典型工作特性部分找到。大家在实际设计中,是否考虑过这种输出能力对整个电路性能的影响呢?
数字输入与接口逻辑
兼容性与电源电流
MX7224 的数字输入兼容 TTL 和 5V CMOS 逻辑。电源电流 (I{DD}) 和 (I{SS}) 是针对 TTL 输入电平进行规定的。不过,电源电流会在一定程度上依赖于输入逻辑电平,当 MX7224 由 TTL 驱动时,电源电流最高。但如果输入尽可能接近 +5V 驱动,电源电流可显著降低。这就提醒我们在设计时,要根据实际情况选择合适的驱动方式,以优化电源消耗。
真值表与寄存器控制
表 1 给出了 MX7224 操作的真值表。该器件包含两个寄存器,即输入寄存器和 DAC 寄存器。CS 和 WR 控制输入寄存器的加载,而 LDAC 和 WR 控制信息从输入寄存器到 DAC 寄存器的传输。只有 DAC 寄存器中保存的数据才能决定转换器的模拟输出。不同的控制信号组合会产生不同的寄存器状态,例如“RESET”为高电平、“LDAC”为低电平、“WR”为低电平、“CS”为低电平时,两个寄存器都处于透明状态;“RESET”为低电平时,两个寄存器都被加载为全零。大家在使用时,是否能熟练根据真值表来实现所需的功能呢?
控制信号与复位功能
MX7224 的所有控制信号都是电平触发的,这意味着可以通过将 CS 和 WR 置为“LOW”使输入寄存器透明,将 LDAC 和 WR 置为“LOW”使 DAC 寄存器透明。WR 输入的上升沿会锁存输入数据。RESET 线的低电平可复位两个寄存器的内容。当两个寄存器都透明时,RESET 线在复位脉冲期间会覆盖输入数据;当两个寄存器都锁存时,RESET 线上的“LOW”脉冲会将所有 0 锁存到寄存器中,复位脉冲移除后输出保持在 0V。RESET 线可用于在上电时强制输出为 0V,在系统校准周期中作为零覆盖也非常有用。
MX7224 在输出缓冲、数字输入和控制逻辑等方面都有出色的设计,为电子工程师在数模转换设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要深入理解其各项特性,根据具体需求合理使用,以实现最佳的电路性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dac
