在音频数字到模拟转换的领域中,PCM67和PCM69A这两款18位双音频DAC凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为了电子工程师们的热门选择。今天,我们就来深入探讨一下这两款DAC的特点、性能以及应用。
文件下载:PCM69AP-KG4.pdf
PCM67和PCM69A拥有18位的分辨率,能够提供高精度的音频转换。在总谐波失真(THD)性能方面表现卓越,K级产品在满量程(F/S)时THD低至0.0025%(–92dB),在–60dB时为1.0%(–40dB)。这种低失真特性确保了音频信号的纯净度,为听众带来更真实的听觉体验。
高信噪比(S/N)是衡量音频DAC性能的重要指标之一。PCM67/69A的典型S/N比达到110dB(IHF - A),能够有效减少噪声干扰,提升音频质量。同时,它们采用单+5V电源供电,典型功耗仅为75mW,具有出色的节能效果,适合各种对功耗有要求的应用场景。
这两款DAC具备16倍过采样能力,能够进一步提升音频的分辨率和质量。在封装方面,提供了节省空间的16引脚DIP或20引脚SOIC封装,方便工程师根据实际需求进行选择。此外,它们的工作温度范围为–25°C至+85°C,能够适应不同的工作环境。
PCM67和PCM69A采用了一种新颖的架构,结合了传统的薄膜R - 2R梯形DAC、数字偏移技术、模拟校正以及先进的一阶噪声整形一位DAC。这种架构的优势在于能够实现高分辨率、最小的毛刺和低过零失真。
传统的10位DAC通过激光微调,使每个位的权重达到18位线性度。而一位DAC的权重等于第10位,并采用一阶噪声整形器生成“位流”。为了减少传统DAC的主要进位误差,PCM67/69A采用了偏移技术,当数字输入代码为正时,从输入代码中减去第n位,并通过一位DAC切换一个等于第n位权重的偏移电流进行补偿。
PCM67/69A的分辨率为18位,动态范围在–60dB相对于满量程时达到106dB,能够提供丰富的音频细节和宽广的动态表现。
这是音频DAC的关键指标之一。PCM67/69A在不同的信号电平下都表现出较低的THD + N。例如,在991Hz、满量程(0dB)、采样频率为352.8kHz时,不同等级的产品THD + N可达–86至–95dB。
通道分离度在1kHz时达到106dB,能够有效减少左右声道之间的串扰,确保音频的立体声效果。
增益误差定义为输出电流跨度与理想跨度(1.2mA)的偏差,PCM67/69A的典型增益误差为±3%。通道间的增益失配定义为左右声道增益误差的差值,典型值为±1%至±5%。
PCM67只能支持384Fs的相关系统时钟频率,如192Fs、96Fs;而PCM69A则能够支持从48Fs到384Fs的任何系统时钟,但需要满足一定的时序条件。
串行数据位的传输在正位时钟(BCK)边缘触发,串行到并行的数据传输到DAC在字时钟(WDCK)的下降沿发生,DAC输出的变化与WDCK的下降沿同步。
PCM67/69A只需+5V电源供电,模拟和数字电源应在单点连接,以减少电源噪声对输出的影响。同时,应使用电源去耦电容来提高电源抑制比。
不同大小的去耦电容可用于减少周围电路的噪声拾取,所有电容应尽可能靠近PCM67/69A的相应引脚。
PCM67和PCM69A(SOIC封装)支持16位L/R串行输入和20位L/R并行输入,而PCM67P和PCM69AP(DIP封装)仅支持18位L/R串行输入。
PCM67和PCM69A的低功耗、小尺寸和高性能使其适用于各种数字音频应用,如CD播放器、数字乐器和音频DSP等。在CD播放器中,PCM67的数字偏移发生在第9位,非常适合高性能CD播放器的应用;而PCM69A的数字偏移发生在第4位,是数字乐器和音频DSP的理想选择。
总之,PCM67/69A以其卓越的性能和灵活的应用特性,为电子工程师在音频DAC设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这两款DAC,以实现最佳的音频效果。你在使用类似DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
