h1654155282.3538
2026-04-22
967
加入交流群
MAX98089:低功耗立体声音频编解码器的卓越之选
在当今的便携式音频设备市场中,高性能、低功耗的音频编解码器需求日益增长。MAX98089作为一款具备FlexSound技术的低功耗立体声音频编解码器,为便携式应用提供了出色的解决方案。本文将深入介绍MAX98089的特点、电气特性等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX98089.pdf
一、产品概述
MAX98089是一款功能齐全的音频编解码器,其高性能和低功耗特性使其成为便携式应用的理想选择。它集成了多种功能模块,包括D类扬声器放大器、H类耳机放大器、差分放大器等,能够满足不同音频场景的需求。
二、产品特点
(一)低功耗
在97dB动态范围下,DAC到耳机的功耗仅为5.6mW,有效延长了便携式设备的电池续航时间。
(二)高动态范围
- 立体声DAC的动态范围可达101dB(8kHz < fs < 96kHz)。
- 立体声ADC的动态范围为93dB(8kHz < fS < 96kHz),能够提供清晰、准确的音频信号。
(三)高效放大器
- 立体声低EMI D类放大器,在8Ω负载、VSPK_VDD = 5.0V时,每通道输出功率可达1.7W;在4Ω负载、VSPK_VDD = 5.0V时,每通道输出功率可达2.9W。
- 高效H类耳机放大器,利用双模式电荷泵实现高效运行,输出接地参考信号,无需输出耦合电容。
(四)丰富的输入输出接口
- 提供两个差分模拟麦克风输入和支持两个PDM数字麦克风,还可通过集成开关实现额外的麦克风输入和信号路由。
- 两个灵活的单端或差分线路输入,可连接FM收音机或其他音频源。
- 具备差分接收器放大器/立体声线路输出。
(五)FlexSound技术
该技术通过优化信号电平、频率响应,同时限制输出的最大失真和功率,防止扬声器损坏,提升扬声器性能。此外,还具备自动增益控制(AGC)和噪声门,优化麦克风输入信号的电平,充分利用ADC的动态范围。
(六)其他特性
- 支持10MHz至60MHz的主时钟频率。
- 具备抗RF干扰的模拟输入和输出。
- 拥有广泛的消音和爆音抑制电路。
- 提供63凸点WLP封装(3.80mm x 3.30mm,0.4mm间距)和56引脚TQFN封装(7mm x 7mm x 0.75mm)两种封装形式。
三、绝对最大额定值
在使用MAX98089时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,DVDD、AVDD、PVDD、HPVDD的电压范围为 -0.3V至 +2.2V;SPKLVDD、SPKRVDD、DVDDS1、DVDDS2的电压范围为 -0.3V至 +6.0V等。具体的绝对最大额定值可参考产品文档中的详细表格。
四、电气特性
(一)电源供应
- 不同电源的电压范围有所不同,如VSPKLVDD、VSPKRVDD的范围为2.8V至5.5V,V DVDD、V AVDD、V PVDD的范围为1.65V至2V等。
- 在不同工作模式下,总电源电流也有所差异。例如,全双工8kHz单声道、接收器输出、MAS = 1时,模拟部分电流为4.5至8mA,扬声器部分为1.6至2.3mA,数字部分为1.3至2mA。
(二)麦克风到ADC路径
- 动态范围:在fS = 8kHz、MODE = 0(IIR语音)、AVMICPRE_ = 0dB时,动态范围可达88dB。
- 总谐波失真 + 噪声(THD+N):在不同输入条件下,THD+N的值有所不同,如VIN = 0.1VP - P、fS = 8kHz、f = 1kHz时,THD+N为 -78dB。
- 共模抑制比(CMRR):在VIN = 100mVP - P、f = 217Hz时,CMRR为74dB。
- 电源抑制比(PSRR):在不同频率和输入条件下,PSRR的值也不同,如f = 217Hz、VRIPPLE = 200mVP - P、输入参考时,PSRR为62dB。
(三)其他特性
文档中还详细列出了麦克风偏置、麦克风旁路开关、线路输入到ADC路径、线路输入前置放大器、ADC电平控制、ADC数字滤波器等方面的电气特性,工程师在设计时可根据具体需求进行参考。
五、应用信息
(一)典型工作电路
文档中提供了典型工作电路的相关信息,帮助工程师快速搭建应用电路。
(二)无滤波器D类操作
MAX98089的低辐射发射特性使其能够实现完全无滤波器操作,简化了电路设计。
(三)RF敏感性
该器件具备抗RF干扰的能力,在实际应用中能够减少RF干扰对音频信号的影响。
(四)启动/关机序列
正确的启动和关机序列对于保证器件的正常工作至关重要,文档中给出了详细的说明。
(五)元件选择
包括输入电容、电荷泵电容等元件的选择,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求进行合理选择。
六、总结
MAX98089作为一款高性能、低功耗的立体声音频编解码器,凭借其丰富的功能和出色的电气特性,为便携式音频设备的设计提供了强大的支持。电子工程师在设计过程中,可以根据产品的具体需求,充分利用MAX98089的各项特性,实现优质的音频解决方案。同时,在使用过程中,需要严格遵守其绝对最大额定值和相关的应用指南,以确保器件的正常工作和可靠性。
大家在实际应用MAX98089的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
