h1654155282.3538
2026-04-22
299
加入交流群
MAX98091超低功耗立体声音频编解码器:特性与应用解析
在便携式音频设备不断发展的今天,一款高性能、低功耗的音频编解码器对于提升设备的音频质量和续航能力至关重要。MAX98091作为一款完全集成的音频编解码器,凭借其卓越的性能和小巧的封装,成为了便携式应用的理想选择。
文件下载:MAX98091.pdf
一、产品概述
MAX98091具有高性能、超低功耗和小尺寸的特点,适用于各类便携式应用。它拥有高度灵活的输入方案,六个输入引脚可配置为模拟或数字麦克风输入、差分或单端线路输入,也可作为满量程直接差分输入。模拟输入可以路由到记录路径ADC或直接到任何模拟输出混音器。
该设备支持256 x fS或10MHz至60MHz的主时钟频率,数字音频接口支持主模式或从模式操作,采样率从8kHz到96kHz,以及I2S、左右对齐和TDM等标准PCM格式。
二、特性与优势
2.1 音频性能卓越
- 高动态范围:立体声DAC到耳机的动态范围达102dB,立体声ADC的动态范围为99dB,能够提供清晰、丰富的音频信号。
- 低功耗:立体声播放功耗仅4.1mW,立体声录制功耗为4.5mW,有效延长了便携式设备的电池续航时间。
2.2 灵活的输入配置
- 多种输入类型:具备3个立体声单端/差分模拟麦克风/线路输入,以及两个PDM数字麦克风输入,满足不同音频源的接入需求。
2.3 先进的信号处理
- FlexSound技术:记录路径具有双二阶滤波器,播放路径配备7频段参数均衡器和自动电平控制,可优化扬声器性能,提升音频质量。
2.4 高效的放大器
- 立体声D类扬声器放大器:在 (R{L}=4 Omega) 、 (VSPKVDD =5 ~V) 时,每通道功率可达3.2W;在 (R{L}=8 Omega) 、 (VSPKVDD =5 ~V) 时,每通道功率为1.8W,且具有低辐射发射和无滤波器操作的特点。
- DirectDrive立体声H类耳机放大器:提供接地参考输出,无需大型直流阻隔电容。
2.5 其他特性
- 广泛的咔嗒声和爆音抑制电路:有效减少音频中的噪声干扰。
- 射频免疫模拟输入和输出:增强设备在复杂电磁环境下的稳定性。
- 可编程麦克风偏置:方便根据不同麦克风进行调整。
- I2C控制接口:便于与其他设备进行通信和控制。
- 多种封装形式:提供56凸点0.4mm WLP和48引脚6mmx6mmx0.75mm TQFN封装,满足不同的设计需求。
三、电气特性
3.1 电源相关特性
- 电源电压范围:不同电源引脚的电压范围有所不同,如AVDD、DVDD、HPVDD为 -0.3V至 +2.2V,SPKVDD、DVDDIO为 -0.3V至 +6.0V等。
- 静态电源电流:在不同工作模式下,如全双工8kHz单声道、接收器输出,模拟部分为1.94mA,扬声器部分为0.73mA,数字部分为0.97mA等。
3.2 音频性能指标
- 动态范围:不同输入路径和工作模式下,动态范围有所差异。例如,差分输入(模拟麦克风)到ADC记录路径,在fS = 48kHz、MODE = 1(FIR音频)时,动态范围为97dB。
- 总谐波失真 + 噪声(THD+N):在不同输入条件下,THD+N的值也不同。如AV_MICPRE = 20dB、VIN = 90mVRMS、f = 1kHz时,THD+N为 -82至 -75dB。
四、应用信息
4.1 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如带有模拟麦克风输入和接收器输出的电路,以及带有数字麦克风输入和立体声线路输出的电路,为工程师的设计提供了参考。
4.2 启动/关机寄存器序列
详细说明了设备的启动和关机过程中寄存器的操作顺序,确保设备的正常工作。
4.3 组件选择
包括滤波器、电容等组件的选择建议,如无滤波器D类扬声器操作时的相关考虑,电荷泵电容的选择,交流耦合电容的选择等。
五、总结
MAX98091以其高性能、低功耗和灵活的配置,为便携式音频设备的设计提供了优秀的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,充分利用其各项特性,实现高质量的音频处理。同时,在实际应用中,还需要注意电源管理、组件选择等方面的问题,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用MAX98091进行设计时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
