FGHL25T120RWD IGBT:工业应用的高效之选
在工业应用的电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的IGBT产品——FGHL25T120RWD。
文件下载:FGHL25T120RWD-D.PDF
产品概述
FGHL25T120RWD采用了新颖的场截止第7代IGBT技术和Gen7二极管,封装形式为TO247 3 - 引脚。这种组合使得该器件在工业应用的硬开关和软开关拓扑中,都能以低导通电压和最小的开关损耗提供最佳性能。
产品特性
高效技术应用
  • 场截止沟槽技术:采用极其高效的场截止沟槽技术,这一技术的应用极大地提升了器件的性能。它能够有效降低导通损耗和开关损耗,提高能源转换效率。
  • 高结温承受能力:最大结温可达175°C,这意味着该器件在高温环境下依然能够稳定工作,适应各种恶劣的工业应用场景。
  • 短路额定与低饱和电压:具备短路额定能力,并且饱和电压较低。这使得器件在短路等异常情况下能够保护自身,同时低饱和电压有助于减少功率损耗。
  • 快速开关与参数分布紧密:开关速度快,参数分布紧密,能够实现快速的功率转换和精确的控制,满足工业应用对快速响应和稳定性的要求。
  • 环保合规:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,并且符合RoHS标准,符合现代工业对环保的要求。
应用领域
FGHL25T120RWD适用于多种工业应用场景,包括但不限于:
  • 电机驱动:在电机驱动系统中,能够高效地控制电机的运行,提高电机的效率和性能。
  • 不间断电源(UPS):为UPS系统提供稳定的功率转换,确保在市电中断时能够及时为设备供电。
  • 储能系统:在储能系统中,实现能量的高效存储和释放。
  • 低导通损耗应用的通用逆变器:对于需要低导通损耗的逆变器应用,该器件能够发挥其优势,降低能耗。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCE 1200 V
栅极 - 发射极电压 VGE ±20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 ±30 V
集电极电流(TC = 25°C) IC 50 A
集电极电流(TC = 100°C) 25 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 468 W
功率耗散(TC = 100°C) 234 W
脉冲集电极电流(TC = 25°C, tp = 10 s) ICM 75 A
二极管正向电流(TC = 25°C) IF 50 A
二极管正向电流(TC = 100°C) 25 A
脉冲二极管最大正向电流(TC = 25°C, tp = 10 s) IFM 75 A
短路耐受时间(VGE = 15 V, VCC = 800 V, TC = 150°C) TSC 6 s
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +175 °C
焊接用引脚温度 TL 260 °C
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压(BVCES):在VGE = 0 V,IC = 1 mA时,为1200 V。
  • 集电极 - 发射极击穿电压温度系数:在VGE = 0 V,IC = 9.99 mA时,为 - 1226 mV/°C。
  • 零栅极电压集电极电流(ICES):在VGE = 0 V,VCE = VCES时,最大为40 μA。
  • 栅极 - 发射极泄漏电流(IGES):在VGE = ±20 V,VCE = 0 V时,最大为±400 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGE(th)):在VGE = VCE,IC = 25 mA,TJ = 25°C时,典型值为6.0 V,范围在5.1 - 6.9 V之间。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):在VGE = 15 V,IC = 25 A,TJ = 25°C时,典型值为1.40 V,最大值为1.73 V;在TJ = 175°C时,典型值为1.62 V。
动态特性
  • 输入电容(CIES):在VCE = 30 V,VGE = 0 V,f = 1 MHz时,典型值为3054 pF。
  • 输出电容(COES):典型值为126 pF。
  • 反向传输电容(CRES):典型值为15.4 pF。
  • 总栅极电荷(QG):在VCE = 600 V,IC = 25 A,VGE = 15 V时,典型值为113 nC。
  • 栅极 - 发射极电荷(QGE):典型值为27.2 nC。
  • 栅极 - 集电极电荷(QGC):典型值为49.5 nC。
开关特性(感性负载)
不同条件下的开关特性参数有所不同,例如在VCE = 600 V,VGE = 0/15 V,IC = 25 A,RG = 4.7 Ω,TJ = 25°C时,导通延迟时间td(on)为36.9 ns,上升时间tr为19.7 ns,导通开关损耗Eon为0.55 mJ等。
二极管特性
  • 二极管正向电压(VF):在IF = 25 A,TJ = 25°C时,典型值为1.7 V,最大值为2.0 V;在TJ = 175°C时,典型值为1.67 V。
  • 二极管开关特性(感性负载):不同条件下的反向恢复时间trr、反向恢复电荷Qrr、反向恢复能量Erec和峰值反向恢复电流IRRM等参数也有所不同。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、开关时间与栅极电阻关系、开关损耗与栅极电阻关系、开关时间与集电极电流关系、开关损耗与集电极电流关系、二极管正向特性、二极管反向恢复电流、二极管存储电荷特性以及IGBT和二极管的瞬态热阻抗等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
总结
FGHL25T120RWD IGBT凭借其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用领域,为工业应用提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的各项参数和典型特性曲线,进行合理的选型和电路设计。同时,需要注意的是,产品的实际性能可能会受到工作条件的影响,因此在使用前需要对各项参数进行验证。大家在实际应用中是否遇到过类似IGBT的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
