h1654155282.3538
2026-04-22
492
加入交流群
探索CMOS 8位缓冲乘法DAC:MX7524与MAX7624
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated Products推出的两款CMOS 8位缓冲乘法DAC——MX7524和MAX7624,了解它们的特性、参数和应用场景。
文件下载:MX7524.pdf
一、绝对最大额定值
在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值是至关重要的。对于MX7524和MAX7624,以下是一些关键的绝对最大额定值:
- 电源电压范围:±25V
- OUT1、OUT2到GND的电压:-0.3V至$V_{DD}$
- 引脚焊接温度(10秒):+300°C
需要注意的是,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
二、电气特性
(一)MX7524在+5V工作条件下
- 相对精度(INL):在$T{A}=25^{circ}C$时,相对精度为±1/2 LSB;在$T{A}=T{MIN}$到$T{MAX}$范围内,相对精度为±1 LSB。
- 电源抑制比(PSR):在$T{A}=25^{circ}C$,$V{REF}=±10V$时,PSR为0.08。
- 输出泄漏电流:当$V{REF}=±10V$,DAC为11111111时,在$T{A}=T{MIN}$到$T{MAX}$范围内,输出泄漏电流为±50 ±400 nA。
(二)MX7524在+15V工作条件下
- 参考输入电阻(RIN):在$T{A}=25^{circ}C$和$T{A}=T{MIN}$到$T{MAX}$范围内,RIN为10 - 20 kΩ。
- 动态性能:在$T{A}=T{MIN}$到$T_{MAX}$范围内,输出1负载为100Ω,CEXT = 13pF时,WR = CS = 0V,动态响应时间为250 - 350 ns。
- 交流串扰:在$T{A}=T{MIN}$到$T_{MAX}$范围内,100kHz正弦波输入时,交流串扰为0.25 - 0.5 %FSR。
(三)MAX7624在+12V到+15V工作条件下
- 直流精度
- 分辨率:8位
- 相对精度(INL):±1/2 LSB
- 差分非线性(DNL):所有等级保证在温度范围内单调,±1 LSB
- 增益误差:使用内部反馈电阻测量,满量程范围(FSR)=$V_{REF}$
- 增益温度系数:±1 - ±10 ppm/°C
- 电源抑制比(PSR):在$V{DD}=+10.8V$到+15.75V,$T{A}=25^{circ}C$时,为0.001 - 0.005 %FSR/%;在$T{A}=T{MIN}$到$T_{MAX}$范围内,为0.02 %FSR/%
- 动态性能
- 输出电流建立时间:在$T{A}=25^{circ}C$和$T{A}=T{MIN}$到$T{MAX}$范围内,DB0 - DB7从0V到+5V再到0V,WR = CS = 0V,OUT1负载为100Ω,CEXT = 13pF时,输出电流建立时间满足要求。
- 交流串扰:在$T{A}=25^{circ}C$和$T{A}=T{MIN}$到$T{MAX}$范围内,$V_{REF}=±10V$,100kHz正弦波输入时,交流串扰为0.25 - 0.5 %FSR。
三、应用场景
MX7524和MAX7624由于其高精度、低功耗和良好的动态性能,适用于多种应用场景,例如:
- 工业自动化:在工业控制系统中,用于将数字信号转换为模拟信号,控制电机、阀门等设备。
- 仪器仪表:在测试和测量仪器中,提供精确的模拟输出,用于信号生成和校准。
- 通信系统:在无线通信系统中,用于信号调制和解调,提高通信质量。
四、总结
MX7524和MAX7624是两款性能优异的CMOS 8位缓冲乘法DAC,它们在不同的工作电压下都能提供高精度的模拟输出。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求和工作条件,选择合适的DAC。同时,要注意遵循绝对最大额定值,确保设备的可靠性和稳定性。
你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题?你认为这些DAC在未来的电子设计中会有怎样的发展趋势?欢迎在评论区分享你的看法。
