在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要深入探讨MAXIM公司的CMOS双8位缓冲乘法DAC——MX7528/MX7628。
文件下载:MX7528.pdf
MX7528/MX7628芯片包含两个8位乘法数模转换器(DAC)。芯片上有独立的锁存器,用于保存每个DAC的输入数据,这使得它们能轻松与微处理器接口。数据加载操作类似于静态RAM的写入周期,只需通过CS、WR和DAC选择(DAC A/DAC B)输入即可完成数据加载。
每个DAC都有独立的参考输入和内部反馈电阻,这不仅能保证两个DAC完全独立工作,还能实现出色的DAC间匹配。
在供电方面,MX7528可在+5V至+15V的单电源下工作,而MX7628则需要+12V至+15V的单电源。MX7528仅在+5V供电时具有TTL兼容输入,MX7628在+12V至+15V供电时具备TTL兼容输入。该系列产品采用20引脚窄DIP和小外形封装。
在信号处理中,可编程衰减器可根据需求精确调整信号的衰减程度,MX7528/MX7628的高精度和灵活性使其成为理想选择。
能够根据数字信号实时调整滤波器的参数,实现对信号的精确滤波处理。
为图形显示设备提供精确的模拟信号,确保图形的清晰和准确显示。
在运动控制中,精确的模拟信号输出对于控制电机的速度和位置至关重要,MX7528/MX7628能满足这一需求。
实现数字信号到同步器信号的准确转换,保证系统的同步运行。
为磁盘驱动器提供稳定的模拟信号,确保数据的准确读写。
两个DAC都配备数据锁存器,方便数据的存储和处理。
MX7528可在+5V至+15V单电源下工作,MX7628能在+12V至+15V单电源下工作,适应不同的电源环境。
与常见的数字电路接口兼容,方便系统集成。
具备±% LSB的线性度,保证输出信号的准确性。
易于与微处理器连接,方便实现数字控制。
可实现更复杂的信号处理和运算。
两个DAC之间的匹配度达到1%,确保输出信号的一致性。
| PART | TEMP. RANGE | PACKAGE* | ERROR |
| MX7528JN | 0°C to +70°C | Plastic DIP | |
| MX7528KN | 0°C to +70°C | ||
| MX7528LN | Plastic DIP | ±1/2 LSB | |
| MX7528JCWP | Wide SO | ||
| MX7528KCWP | 0°C to +70°C | ±1/2 LSB | |
| MX7528LCWP | Wide SO | ||
| MX7528J/D | Dice | ||
| MX7528AQ | -25°C to +85°C | CERDIP** | ±1 LSB |
| -25°C to +85°C | CERDIP··· | ±1/2 LSB | |
| -25°C to +85°C | ±1/2 LSB |
所有设备均为20引脚封装,Maxim保留用陶瓷封装代替CERDIP封装的权利。
在100kHz正弦波输入下,不同温度条件下有不同的交流馈通指标,如在$T{A}=25^{circ}C$和$T{A}=T{MIN}$至$T{MAX}$时,VREFB到OUTB的交流馈通分别为 -70dB和 -65dB。
通道间隔离度达到 -90dB,能有效减少通道间的干扰。
在代码从0到满量程(FS)转换时测量数字串扰,在$V_{IN}=6V$ rms @ $1 kHz$时,数字串扰为 -85dB。
OUTA电容最大为60pF,DAC锁存器加载00000000时,OUTB电容为25pF。
输入电流在$T{A}=T{MIN}$至$T_{MAX}$时最大为±10μA,WR、CS、DAC A/DAC B的输入电容为10 - 15pF。
数字输入在$T{A}=25^{circ}C$时,电流为2.5μA,OV或VDD在$T{A}=25^{circ}C$时为500μA。
包括芯片选择到写入时间、芯片选择到写入保持时间、DAC选择到写入时间、写入脉冲宽度、数据建立时间和数据保持时间等参数,不同温度条件下有不同的取值。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些电气特性,以确保MX7528/MX7628能在系统中稳定、高效地工作。大家在使用这款DAC时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
