在电子工程领域,绝缘栅双极晶体管(IGBT)一直扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 FGH75T65SQDT IGBT,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FGH75T65SQDT-D.PDF
FGH75T65SQDT 采用了新颖的场截止 IGBT 技术,属于场截止第四代 IGBT 系列。它专为太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信、ESS 和 PFC 等应用而设计,这些应用对低传导和开关损耗有着极高的要求,而该产品正好能满足这些需求,提供最佳性能。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 符号 | 描述 | FGH50T65SQD - F155 | 单位 |
| $V_{CES}$ | 集电极 - 发射极电压 | 650 | V |
| $V_{GES}$ | 栅极 - 发射极电压 | ± 20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ± 30 | V | |
| $I_C$ | 集电极电流($T_C = 25°C$) | 150 | A |
| $I_C$ | 集电极电流($T_C = 100°C$) | 75 | A |
| $I_{LM}$(注 1) | 脉冲集电极电流($T_C = 25°C$) | 300 | A |
| $I_{CM}$(注 2) | 脉冲集电极电流 | 300 | A |
| $I_F$ | 二极管正向电流($T_C = 25°C$) | 150 | A |
| $I_F$ | 二极管正向电流($T_C = 100°C$) | 75 | A |
| $I_{FM}$ | 脉冲二极管最大正向电流 | 300 | A |
| $P_D$ | 最大功耗($T_C = 25°C$) | 375 | W |
| $P_D$ | 最大功耗($T_C = 100°C$) | 188 | W |
| $T_J$ | 工作结温 | -55 至 +175 | °C |
| $T_{STG}$ | 储存温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| $T_L$ | 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
在不同的测试条件下,IGBT 展现出了丰富的电气特性。例如,在截止特性方面,集电极 - 发射极击穿电压 $B{VCES}$ 在 $V{GE} = 0V$,$IC = 1mA$ 时为 650V;在导通特性方面,栅极 - 发射极阈值电压 $V{GE(th)}$ 在 $IC = 75mA$,$V{CE} = V_{GE}$ 时,典型值为 4.5V。
二极管的正向电压 $V_{FM}$ 在 $I_F = 75A$,$TC = 25°C$ 时,典型值为 1.8V;反向恢复能量 $E{rec}$ 在 $I_F = 75A$,$dI_F/dt = 200A/s$,$T_C = 175°C$ 时,典型值为 160J。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 IGBT 在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。例如,通过饱和电压与结温的关系曲线,工程师可以预估在不同温度下器件的功耗情况;通过开关损耗与栅极电阻的关系曲线,可以优化栅极驱动电路,降低开关损耗。
FGH75T65SQDT 采用 TO - 247 - 3LD 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件能够正确安装和散热。
该 IGBT 适用于太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信、ESS 和 PFC 等领域。在这些应用中,它的低传导和开关损耗特性能够显著提高系统的效率和性能。例如,在太阳能逆变器中,低损耗可以提高能量转换效率,减少能量损失;在电焊机中,快速开关特性可以提高焊接质量和效率。
作为电子工程师,在选择 IGBT 时,需要综合考虑产品的特性、额定值、电气特性等因素,确保所选器件能够满足设计需求。同时,要仔细研究典型特性曲线,优化电路设计,充分发挥器件的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似 IGBT 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
