德州仪器REG711-5电荷泵评估模块(EVM)使用指南
一、引言
在电子设计领域,电荷泵是一种常见的电压转换器件。德州仪器(TI)的REG711 - 5电荷泵评估模块(EVM)为设计师提供了一个便捷的方式来评估该电荷泵的性能。这个模块可以帮助我们轻松地检查设备的电压精度、输出纹波以及线路/负载调节能力,而且只需要一个直流电压源就能运行。
文件下载:REG711EVM-232.pdf
大家在设计电荷泵电路时,布局和元件选择至关重要,就像电感式DC/DC转换器一样。这个EVM提供的建议布局和元件可以作为参考,帮助我们减少设计时间。TI的REG711系列电荷泵是为单节锂离子电池或两节、三节镍基或碱性电池设计的稳压转换器。虽然这个EVM是为REG711 - 5设计的,但它的布局和元件也适用于其他输出版本。
二、EVM重要注意事项
产品用途与限制
TI提供的这个评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。作为原型产品,它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,包括最终产品中常见的产品安全措施。而且,它不属于欧盟电磁兼容性指令的范围,可能无法满足该指令的技术要求。
保修与退款政策
如果这个评估套件不符合EVM用户指南中规定的规格,可以在交付日期起30天内退货并获得全额退款。这是卖方对买方的唯一保修,替代了所有其他明示、暗示或法定的保修,包括适销性或特定用途适用性的保修。
用户责任
用户需要对产品的正确和安全处理承担全部责任和义务。同时,用户要保障TI免受因产品处理或使用而产生的所有索赔。需要注意的是,收到的产品可能不符合监管要求或未获得相关机构认证(如FCC、UL、CE等)。由于产品结构开放,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。
三、EVM警告和限制
输入电压范围
EVM的输入电压范围是1.8 V到5.5 V,输出电流最大为50 mA。超过指定的输入范围可能会导致EVM意外运行和/或不可逆转的损坏。如果对输入范围有疑问,在连接输入电源之前,请联系TI的现场代表。
输出负载范围
施加超出指定输出范围的负载可能会导致EVM意外运行和/或永久性损坏。在连接任何负载到EVM输出之前,请查阅EVM用户指南。如果对负载规格不确定,请联系TI的现场代表。
四、设备基本操作
工作模式
除了REG711 - 5,REG711系列电荷泵以降压/升压方式工作,能在整个输入范围内产生稳压输出。
内部电路
电荷泵由开关、振荡器、带隙、比较器和模式控制电路组成。比较器会感应输出电压的分压版本,并将其与带隙电压进行比较。如果感应到的输出电压小于带隙电压,电荷泵开始工作;当感应到的输出电压大于带隙电压时,泵停止工作。这种脉冲频率调制方式就是电荷泵调节输出的原理。模式控制电路则决定电荷泵是工作在升压模式还是降压模式。
升压和降压模式
在升压模式下,泵电容从输入充电,然后连接在输入和输出之间;在降压模式下,泵电容连接到输入和地。输出电容从开关接收电流脉冲。
五、EVM描述
原理图
要操作EVM板,需要在VIN和GND之间连接一个合适电压的电源。要启用设备,应将分流器连接到JP1,使EN引脚与ON引脚短路;要禁用设备,将分流器移动到使EN引脚与OFF引脚短路。在禁用状态下,设备的电源电流会降至小于0.01 mA。忘记使用分流器不会损坏设备,但启用引脚会处于浮动状态,IC的输出状态将未知。
布局
EVM的元件只放置在电路板的顶层,电路板采用单层金属布线。EVM的尺寸是1英寸 x 2英寸,IC和电容在EVM上所需的总空间仅约0.08平方英寸(约52平方毫米)。电容的布局在空间和性能方面进行了优化。
安装设置
为了使EVM正常工作,需要按照以下步骤操作:
  1. 将提供的分流器放在JP1上,连接EN引脚和ON引脚以启用设备;将分流器连接到OFF引脚可禁用设备。
  2. 在VI(J1)和GND(J2)之间连接一个合适电压的信号源(或电池组)。REG711 - 5的输入电压范围是2.7 V到5.5 V,超过5.5 V可能会损坏设备。
  3. 在VO(J3)和GND(J4)之间连接一个负载。对于2.7 V到3.0 V的输入电压,设备的最大负载为15 mA;对于大于3.0 V的输入电压,设备的最大负载为50 mA。
大家在使用这个EVM进行设计和评估时,一定要严格按照上述要求操作,避免因操作不当导致设备损坏或评估结果不准确。如果在使用过程中遇到任何问题,欢迎留言交流。
