绿色能源,智慧监控——安科瑞分布式光伏监控系统助力低碳未来
分布式
在全球能源转型和“双碳”目标驱动下,分布式光伏发电正成为越来越多工商业企业、公共机构乃至家庭用户的绿色选择。然而,光伏系统并非“一装了事”,如何实现高效、安全、可靠的运行管理,成为业主和运维方关注的焦点。
一、系统概述:一体化监控,全场景覆盖
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统适用于0.4kV~35kV电压等级、装机容量从几千瓦到数十兆瓦的分布式光伏电站,支持“自发自用,余电上网”、“全额上网”等多种并网模式。
系统通过集成继电保护、电能质量监测、防孤岛保护、频率电压控制、远动通信、光功率预测、环境监测、视频监控等功能模块,实现对光伏电站的集中监控、统一调度、智能运维,满足用户“可靠、安全、节约、高效、有序用电”的核心诉求。
分布式
二、核心功能:精准监测,智能管控
1. 综合监测与收益分析
系统提供直观的综合看板,总览所有光伏电站的数量、装机容量、实时发电功率;支持按日、月、年统计发电量及收益;通过柱状图、曲线图直观展示各组光伏组件的工作状态与功率分布,帮助用户快速掌握电站运行全貌。
分布式
2. 光伏组件与逆变器监控
实时监测光伏阵列中每个组件的电压、电流、功率,以及逆变器的输入/输出功率、温度、运行状态等参数。支持对接阳光电源、锦浪、固德威、华为等主流逆变器,实现交直流侧电参量全面采集。
分布式
3. 电能质量在线监测
根据GB/T 19964-2012要求,系统可接入A类电能质量在线监测装置,对并网点的谐波、电压偏差、频率偏差、三相不平衡、电压波动与闪变等指标实时监测,确保电能质量符合电网标准,避免因电能污染引发罚款或设备损坏。
分布式
4. 防孤岛保护与安全自动装置
配置AM5SE-IS防孤岛保护装置,当电网侧停电时,可在2秒内快速检测并切断逆变器输出,防止孤岛效应危及检修人员安全及损坏设备。同时具备逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、有压自动合闸等多重保护功能。
分布式分布式
5. 光功率预测与AGC/AVC控制
针对10MW及以上光伏电站,系统配置光功率预测模块,提供未来0~72h短期预测15min~4h超短期预测,时间分辨率15min,辅助电网调度。同时支持有功功率控制(AGC)无功电压控制(AVC),可按调度指令调节出力,参与电力系统调频、调峰。
6. 调度自动化与远动通信
严格遵循电力二次系统安全防护要求(“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”),配置纵向加密装置、防火墙、正向隔离器等,实现与电网调度端的104/101规约远动通信。支持电能量远方计量、时钟同步、故障录波等功能,满足并网验收要求。
7. 电气接点无线测温
针对开关柜、断路器触头、电缆接头等关键部位,可选配无线测温传感器,实时监测温度变化,预防因接触不良发热引发的火灾事故,提升设备运行可靠性。
分布式分布式
三、系统优势:专业、可靠、易用
符合国标:严格遵循GB/T 19964、GB/T 29319、Q/GDW 1480等系列标准,通过型式检验。
高度集成:一台监控平台集成保护、测控、电能质量、远动、预测等多种功能,降低二次设备投资。
开放兼容:支持主流逆变器通信协议,可接入第三方智能设备。
安全合规:满足电力监控系统安全防护规定,顺利通过并网验收。
远程运维:支持云平台部署,手机APP实时查看发电数据、报警信息,降低运维成本。
分布式
四、助力“双碳”,共创绿色未来
分布式光伏不仅是清洁能源的重要组成,更是企业降本增效、履行社会责任的有效途径。安科瑞Acrel-1000DP分布式光伏监控系统,以智能监控守护电站安全,以数据驱动提升发电效益,让每一缕阳光都转化为可靠的绿色电力。
选择安科瑞,让光伏电站更智能、更安全、更高效。
