Silicon Labs(芯科科技)首席产品经理Rob Alexander近期撰写一篇关于Matter 1.5标准演进的应用文章,内容提到Matter 1.5不再局限在基础控制,而是支持高带宽TCP传输、标准化摄像头集群,以及与电网交互的能源模型。Rob并为开发者整理了以下三个关于Matter协议发展的关键知识:
Matter从1.0到1.5的演进路线图
Matter 1.5如何整合TCP传输以处理固件更新和视频等大容量负载
扩展支持安防摄像头与土壤传感器,并引入先进的能源与水资源管理集群
Matter标准发展轨迹:持续扩展的协议栈与新功能
要实现Matter 1.5 版本的高吞吐能力,需要对技术基础进行系统性演进。Matter的每一次迭代都解决了特定的工程难题,使生态系统能够从简单传感器扩展到复杂家电:
Matter 1.0(基础):建立了基于IP的传输层,将应用与物理射频解耦,实现跨Thread、Wi-Fi 和以太网的互操作,覆盖照明和暖通空调等核心类别。
Matter 1.1(优化):针对间歇连接设备(ICD)优化了电源管理,改进轮询间隔,确保电池供电硬件(如接触传感器和门锁)的稳定连接。
Matter 1.2(新领域):从二进制状态扩展到支持分层端点和语义标签,使冰箱、扫地机器人等复杂家电得以接入。
Matter 1.3(计量与管理):引入精确资源监测的数据结构,支持电动车供电设备(EVSE)和水资源管理。
Matter 1.4(基础设施强化):通过集成Thread 1.4功能解决网络拓扑挑战,支持热泵、太阳能板等具备电网感知的基础设施。
Matter 1.5(高吞吐传输):通过TCP解锁高带宽应用——一种可靠的面向连接的传输层。该更新可处理丰富媒体流和固件传输所需的大容量负载。
转向 TCP:处理大容量负载
TCP的整合代表了Matter 1.5最重要的架构升级。早期版本依赖用户数据报协议(UDP)与消息可靠性协议(MRP)的组合,以最大化短时传感器数据传输的电池效率,但这种方式在面对持续的数据流时表现不佳。Matter 1.5 利用 TCP 弥合这一差距,它支持由两大主要应用场景驱动的数据密集型任务:
高清视频媒体:智能摄像头需要一种传输层,能够消除无连接协议固有的抖动和丢包,以确保安全的互操作性。
空中固件更新:随着固件复杂度的提升,TCP确保大型二进制文件在网状网络中可靠传输,最大限度降低损坏风险。
对开发者而言,协议栈现在能够智能区分不同类型的流量——通过低开销路径传递保活信号,同时将 TCP 连接保留给大容量任务。
标准化视觉:摄像头挑战
智能摄像头一直是物联网市场中最为碎片化的领域,受限于独特的带宽与安全复杂性。Matter 1.5通过利用TCP将摄像头标准化为受支持的设备类型,实现任何摄像头到任何Matter兼容接口的实时音视频流。这一成果让用户能够统一不同品牌。例如,一家厂商的智能门铃可以与另一家厂商的安防摄像头在同一控制系统中协同工作。Matter 1.5用强健的原生能力取代了不可靠的第三方解决方案。
Matter在标准化连接层的同时,并不限制智能化。它对 AI 检测逻辑(如人脸识别或包裹识别)保持中立,使厂商能够在先进分析上自由创新,同时依靠独立的集群来管理设备的核心机制:
WebRTC集成:利用标准实时协议,实现安全、低延迟的实时流和双向音频。
机电控制:统一平移、倾斜和缩放(PTZ)指令,使单一接口能够操控不同硬件的光学系统。
灵活存储:定义事件驱动的本地录制与云端卸载属性,确保无论存储拓扑如何都能互操作。
电网交互式能源管理
Matter 1.5将智能家居从被动的电力消费者升级为主动的电网参与者。它实现了复杂的数据模型,使设备能够订阅和发布能源属性:
动态定价与费率:新的电能费率设备类型使终端能够接收实时价格和分时电价(TOU)数据。高负载设备(如洗衣机或泳池泵)可在无需云端干预的情况下自动转移到非高峰时段运行。
碳感知运行:借助专用的电网碳强度属性,设备能够根据本地电网清洁度优化运行时间,自动优先使用可再生能源。
双向电力流动:该模型面向电动车供电设备和太阳能逆变器,标准化车网互动(V2G)应用的控制逻辑,使电动车充电器能够根据标准化的电网信号进行受控放电,成为可调度的能源资源。
扩展边界:闭合装置与土壤传感器
Matter 1.5 通过更新的闭合装置(Closures)集群强化了控制逻辑。它区分了此前依赖通用指令的设备类型,为从车库门到窗帘的硬件提供精确的定位控制。该协议还突破了物理墙壁的限制,支持土壤传感器。通过标准化湿度与温度测量,Matter 1.5使闭环灌溉系统成为可能,控制器可基于实时环境数据而非静态定时器来优化用水。
简化复杂开发
实现TCP和视频集群等高带宽功能会增加嵌入式处理器的内存占用和处理开销。部署Matter 1.5需要具备深度数据包调试与实时能耗分析能力的开发环境。Silicon Labs(芯科科技)的Simplicity Studio 6 解决了这一挑战!它将更新的 Matter SDK与VS Code集成,简化了这些数据密集型设备类型的开发过程。Matter 1.5证明该协议不仅是一个连接标准,更是一个可扩展的平台,能够满足高带宽与高智能的需求。
本文转载自Microwaves & RF网站
