h1654155282.3538
2026-04-22
279
加入交流群
MX7245/MX7248:12位电压输出DAC的特性剖析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键部件。MX7245/MX7248作为Maxim Integrated Products推出的完整12位电压输出DAC,具有一系列独特的电气和开关特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MX7248.pdf
电气特性
单电源情况
单电源供电时,VDD范围为 +11.4V 到 +15.75V,Vss、AGND 和 DGND 均为 0V,负载电阻 (R{L}=2 k Omega),负载电容 (C{L}=100 pF),REFOUT 空载,所有等级在温度 (T_{A}) 从 TMIN 到 TMAX 范围内(除非另有说明)。
- 建立时间:其单位为微秒((mu s)),虽然文档未明确给出具体数值,但它是衡量DAC输出达到稳定值所需时间的重要参数,对于需要快速响应的应用场景至关重要。
- 压摆率:文档中虽未清晰呈现完整数据,但压摆率反映了DAC输出电压的变化速率,对信号的动态响应有较大影响。
- IDD:当输出空载且 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,这是电源电流参数,反映了器件在该条件下的功耗情况。
双电源情况
双电源供电时,Vpp 范围为 +11.4V 到 +15.75V,VSS 范围为 -11.4V 到 -15.75V,DGND 和 AGND 为 0V,负载电阻 (R{L}=2 k Omega),负载电容 (C{L}=100 pF),REFOUT 空载,所有等级在 (T_{A}) 从 TMIN 到 TMAX 范围内(除非另有说明)。
- 分辨率:为 12 位,这决定了DAC能够输出的模拟信号的精细程度。
- 差分非线性(DNL):最大为 ±1 LSB,该参数体现了DAC实际输出与理想输出之间的偏差,越小表示线性度越好。
- DAC增益误差:最大为 ±2 LSB,反映了DAC增益与理想增益的差异。
- 满量程输出:在 (T{A}= +25^{circ}C) 时,误差为 ±0.12% of FSR;在 (T{A}) 从 TMIN 到 TMAX 时,误差为 ±0.2% of FSR,满量程输出误差会影响DAC输出信号的准确性。
- 满量程温度系数:最大为 ±40,它描述了满量程输出随温度变化的情况。
- 参考输出:在 (VDD = 12V) 或 (T_{A}= +25^{circ}C) 时为 5.01V,参考输出的稳定性对DAC的性能有重要影响。
开关特性
开关特性的测试条件为 (T{A}= T{MIN}= T{MAX})(除非另有说明),所有输入的上升和下降时间从 +5V 的 10% 到 90% 测量,时间常数 (r = 5ns),定时测量参考电平为 (frac{V{INH}+V_{INL}}{2})。
- CS到WR保持时间(t4):最小值为 0,该时间确保了片选信号(CS)和写信号(WR)之间的正确时序关系。
- 数据到WR建立时间(t5):MX7245 和 MX7248 在不同温度条件下有不同的取值范围,如 MX7248 在 (T{A}= +25^{circ}C) 时为 110 - 180ns,在 (T{A}) 从 TMIN 到 TMAX 时为 130 - 250ns。这个时间保证了数据在写信号有效之前稳定存在。
- LDAC脉冲宽度(t7):在 (T{A}= +25^{circ}C) 时为 80 - 90ns,在 (T{A}) 从 TMIN 到 TMAX 时为 100 - 120ns,LDAC 脉冲宽度影响着DAC的更新操作。
- CLR脉冲宽度(MX7245 专用):为 100 - 200ns,该脉冲用于清除DAC的输出。
对于电子工程师来说,在使用MX7245/MX7248进行设计时,需要充分考虑这些电气和开关特性。比如在对信号响应速度要求较高的应用中,要重点关注建立时间和压摆率;在对输出精度要求严格的场合,要留意差分非线性、增益误差等参数。大家在实际设计中有没有遇到过因为DAC特性参数不匹配而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
