在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们将深入探讨 Maxim 公司的 CMOS 10 和 12 位乘法数模转换器 MX7520/MX7521,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:MX7521.pdf
MX7520/MX7521 是 Maxim 公司推出的 CMOS 10 和 12 位乘法数模转换器,可应用于多种电子设备中,为模拟信号的生成提供了高精度的解决方案。
该转换器的绝对最大额定值包括电源电压(±25V)、数字输入电压相对于地(-0.3V 到 VDD)以及功耗(60mW)等。需要注意的是,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计中必须严格遵守。不同的工作温度范围也有所不同,工业级(JD/KD/LD/JO/KO/LQ)为 -25°C 到 +85°C。大家在实际应用中,是否遇到过因为超出额定值而导致设备损坏的情况呢?
在单极性操作中,输出运算放大器的失调电压会影响 DAC 的线性度,通常线性度误差约为 2/3Vos。为了获得最佳性能,建议使用低失调放大器(如 MAX400),或者将放大器的失调电压调整到不超过 1/10 个 LSB 的值。同时,运算放大器的输入偏置电流((I{B}))也会产生偏移误差,因此 (I{B}) 应远小于 DAC 输出 1 个 LSB 对应的电流(MX7520 典型值为 1μA,MX7521 典型值为 250nA)。大家在实际设计中,是如何处理失调电压和偏置电流问题的呢?
双极性操作(四象限乘法)需要一个额外的放大器和三个匹配电阻。通过特定的代码表(如 MX7520 的双极性操作代码表)来控制输出。在调整电路时,可以通过加载特定代码(如 1000 00000000)并调整电阻(如 R1)来实现 0V 输出,也可以通过调整 R3 和 R4 的比例来实现零调整。满量程调整可以通过加载全“0”或全“1”代码,并调整 (V_{REF}) 的幅度或改变 R5 来实现。
MX7520 在电压模式下,OUT1 连接到外部参考,OUT2 接地,(V{REF}) 作为 DAC 输出,具有恒定的输出电阻 (R{ladder})(标称值 10kΩ)。这种模式的优点是整个电路可以采用单电源供电,不需要负参考电压来获得正输出。但需要注意的是,参考电压范围受到限制,当 (V_{DD}) 为 15V 时,参考输入电压(OUT1 处的电压)必须为正且不超过 3.5V,否则线性度会下降。
在静态或直流应用中,输出放大器的交流特性不是关键因素。但在高速应用中,当参考输入为交流信号或 DAC 输出需要快速稳定到新的编程值时,就必须考虑输出运算放大器的交流参数。此外,动态应用中的另一个误差源是信号从 (V{REF}) 端子到 OUT1 或 OUT2 的寄生耦合,以及数字输入切换时注入到 DAC 输出的信号(数字馈通)。这些问题主要与电路板布局和芯片内部电容耦合有关,可以通过在数字输入、(V{REF}) 和 DAC 输出之间设置保护走线来最小化布局引起的馈通。大家在高速应用设计中,是如何解决这些动态问题的呢?
该转换器提供多种封装形式,包括塑料双列直插式封装(Plastic DIP)、宽小外形封装(Wide SO)、陶瓷双列直插式封装(CERDIP)和陶瓷侧焊封装(Ceramic SB)等。不同封装的尺寸和引脚数量有所不同,在设计 PCB 时,需要根据实际需求选择合适的封装。大家在选择封装时,主要考虑哪些因素呢?
总之,MX7520/MX7521 是一款性能优良的数模转换器,但在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,充分考虑各项参数和工作模式,合理设计电路,以确保系统的稳定性和高精度。希望本文能为大家在使用这款转换器时提供有益的参考。
