在电子工程师的世界里,数模转换器(DAC)是连接数字与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MX7534/MX7535这两款高性能14位DAC,揭开它们的神秘面纱。
文件下载:MX7535.pdf
MX7534/MX7535是高性能的CMOS单片14位DAC。它们采用晶圆级激光微调的薄膜电阻和温度补偿的NMOS开关,确保在整个工作温度范围内具有出色的线性和增益稳定性。MX7534从8位总线接收两字节的右对齐数据,而MX7535则使用14位数据总线,并带有单独的MS字节和LS字节选择控制。所有数字输入都兼容TTL和5V CMOS逻辑电平,可用于单极性操作,也可通过额外的外部组件实现双极性操作。此外,它们还具备抗CMOS闩锁保护,无需外部肖特基保护二极管。
低功耗特性使得MX7534/MX7535在节能应用中表现出色,延长了设备的使用寿命。
MX7534/MX7535的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
参考电压输入电阻在3.5kΩ至10kΩ之间,为系统设计提供了一定的灵活性。
MX7534共有20个引脚,包括参考输入、反馈电阻、电流输出、模拟地、数字地、数据位、地址输入、写输入、芯片选择、电源输入等引脚,每个引脚都有其特定的功能。
MX7535共有28个引脚,除了与MX7534类似的引脚外,还增加了参考电压感测、参考电压驱动、芯片选择MS字节、异步加载DAC输入、芯片选择LS字节等引脚,以满足更复杂的应用需求。
MX7534/MX7535的基本数模转换电路由激光微调的薄膜11位R - 2R电阻阵列、3位分段电阻阵列和NMOS电流开关组成。三个MSB被解码以驱动分段阵列的开关A - G,其余位驱动R - 2R阵列的开关S0 - S10。二进制加权电流根据每个输入位的状态切换到AGNDF或IOUT。R - 2R梯形电流是总参考输入电流的八分之一,其余八分之七的电流在分段电阻中流动,平均分配到七个电阻中。REF处的输入电阻是恒定的,因此可以由正或负极性的电压或电流源驱动。
所有数字输入都兼容TTL和5V CMOS逻辑,并且具有静电放电(ESD)保护,典型输入电流小于1nA。为了最小化电源电流,应尽量使数字输入电压接近0V和5V逻辑电平。
单极性二进制操作的电路如图4a和4b所示。在交流输入的情况下,电路可以实现2象限乘法。通过调整放大器的偏移和增益,可以实现零偏移调整和增益调整。
双极性或4象限操作的电路如图5a和5b所示。这种配置提供了偏移二进制编码。通过调整电阻的比值和输入电压的幅度,可以实现零偏移和满量程调整。
由于IOUT和输出放大器的同相输入对偏移电压敏感,因此必须将需要接地的节点通过单独的低电阻路径直接连接到单点接地。使用正确的接地技术可以消除由于键合线电阻引起的误差。
在使用高速输出放大器时,可能需要一个补偿电容C1来抵消DAC输出电容和内部反馈电阻形成的极点。应在DAC的VDD和GND引脚附近放置1µF旁路电容和0.01µF陶瓷电容,以优化高频噪声抑制。在VSS处放置4.7µF去耦电容,以最小化DAC输出泄漏电流。
选择合适的运算放大器对于保持系统的准确性至关重要。输入偏移电压(VOS)、输入偏置电流(IB)和偏移电压漂移(TC VOS)是选择运算放大器的关键参数。Maxim的MAX400具有低VOS、低IB和低TC VOS的特点,可用于无需调整的应用。对于中高频应用,推荐使用OP27和HA2620,但这些运算放大器需要外部偏移调整。
MX7534/MX7535可以与8位和16位处理器接口。不同的处理器与DAC的接口方式有所不同,例如8086与MX7535、8086与MX7534、8085A与MX7534、MC68000与MX7535、MC68000与MX7534等,通过不同的接口电路和软件程序实现数据的传输和控制。
MX7534/MX7535以其高性能、高精度和灵活性,为电子工程师提供了一个强大的工具,适用于各种复杂的应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和配置,同时注意接地、补偿、旁路等问题,以确保系统的性能和稳定性。你在使用DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
