深入解析MX7538:14位D/A转换器的设计与应用
在电子设计领域,D/A转换器是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨Maxim公司的MX7538这款14位CMOS D/A转换器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MX7538.pdf
一、基本特性与调整方法
MX7538是一款与微处理器兼容的CMOS 14位D/A转换器。在固定参考应用中,若要调整满量程,可省略R3和R4,并微调参考电压的幅值。而且,由于其出色的增益温度系数和增益误差规格,在很多应用中无需进行增益调整。但如果需要使用微调电阻,并且DAC要在较宽的温度范围内工作,就必须使用低温度系数(<300 ppm /°C)的电阻。
二、双极性操作(四象限乘法)
电路配置
双极性或四象限操作的电路配置如图5所示,采用偏移二进制编码。当DAC加载到1000000000 0000时,可通过调整R3使Vout = 0 V;也可以省略R3和R4,调整R7和R8的比值来实现Vout = 0 V。满量程微调可通过调整VIN的幅值或改变R9的值来完成。
电阻匹配要求
电阻R7、R8、R9必须匹配到0.003%。R7和R8的不匹配会导致偏移和满量程误差。为了在宽温度范围内正常工作,这些电阻应采用相同的材料,以确保它们的温度系数匹配并跟踪。表2展示了通过图5电路获得的偏移二进制代码,通过反转DAC的最高有效位(MSB),可获得2的补码传输函数。
三、接地考虑
由于Iour和输出放大器的同相输入对偏移电压敏感,需要接地的节点应通过单独的、极低电阻的路径直接连接到“单点”接地。如果这些端子通过电阻路径连接到地(或虚拟地),Iour和AGND处的输出电流会随输入代码变化,从而产生与代码相关的误差。因此,采用适当的接地技术对于获得高精度至关重要。
四、低泄漏配置
DAC中流入Iour线的泄漏电流会导致增益、线性度和偏移误差,并且在高温下泄漏情况会更严重。
五、动态考虑
静态与动态应用差异
在静态或直流应用中,输出放大器的交流特性不是关键因素。但在高速应用中,当参考输入为交流信号或DAC输出必须快速稳定到新的编程值时,就必须考虑输出运算放大器的交流参数。
误差来源与解决方法
动态应用中的另一个误差源是信号从VRef端子到Iour的寄生耦合,这通常是由电路板布局和引脚间封装电容引起的。当数字输入切换时,也会有信号注入到DAC输出,这种数字馈通主要取决于电路板布局和片上电容耦合。通过在数字输入、VRef和DAC输出之间设置保护走线,可以将布局引起的馈通降至最低。
六、数字馈通问题及解决
在图6 - 8所示的微处理器接口图中,DAC的数字输入直接连接到微处理器总线。即使设备未被选中,总线上的活动也会通过封装电容在DAC输出上产生馈通,表现为噪声。如图9所示,通过使用锁存器将DAC与数字总线隔离,可以将这种噪声降至最低。
七、运算放大器选择
输入偏移电压(Vos)、输入偏置电流(Ib)和偏移电压漂移(TC Vos)是选择合适放大器的关键参数。为了在VRef为10V时保持规定的精度,Vos应小于30 μV,Ib应小于2nA,开环增益应大于340,000。Maxim的MAX400具有低Vos(最大10 μV)、低Ib(2nA)和低TC Vos(最大0.3 μV/°C),无需调整即可使用。对于中频率应用,建议使用OP - 27;对于更高频率应用,推荐使用HA 2620,但这些运算放大器需要外部偏移调整。
八、微处理器接口
与8086A接口
图6展示了16位微处理器8086与单个MX7538的接口。在这种设置中,未使用DAC的双缓冲功能。16位数据总线的AD13 - AD0连接到DAC数据总线(DB13 - DB0),通过一条MOV指令将14位字写入DAC,模拟输出立即响应。在多DAC系统中,DAC芯片的双缓冲功能允许用户同时更新所有DAC。
与MC68000接口
图8展示了MX7538与MC68000的接口。表5中的例程首先将数据写入DAC输入寄存器,然后通过DAC寄存器输出数据。
九、封装信息
MX7538有24引脚塑料窄DIP(NG)和24引脚小外形宽(WG)两种封装。24引脚塑料窄DIP(NG)的热阻θJC = 60°C / W,θJA = 120°C / W;24引脚小外形宽(WG)的热阻θJA = 85°C / W,θJC = 45°C / W。
在实际设计中,你是否遇到过类似D/A转换器的接地或数字馈通问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
