探索MAXIM MX7537/MX7547:双12位乘法数模转换器的卓越性能与应用
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MX7537/MX7547 CMOS并行加载双12位乘法数模转换器,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:MX7537.pdf
一、产品概述
MX7537/MX7547将两个12位电流输出乘法数模转换器集成在一个封装中。其内部的输入电平转换器、数据寄存器和控制逻辑,使得与微处理器的接口变得十分简单。该产品只需一个+12V至+15V的单电源供电,就能保持与TTL、74HC和5V CMOS逻辑的兼容性。
接口差异
  • MX7547:接受CSA、CSB、WR控制信号和12位数据输入,用于DAC选择和全并行数据加载。
  • MX7537:以2字节形式接收数据,采用右对齐的8 + 4格式。A0、A1、CS、WR和UPD信号可实现对DAC选择和数据加载的全面控制。
二、产品特性
1. 集成度高
一个封装内包含两个12位DAC,提高了电路的集成度,减少了电路板空间。
2. 匹配性好
DAC间匹配度达到0.5%,且由于两个DAC集成在同一单芯片上,它们之间的匹配和温度跟踪性能非常出色。
3. 封装多样
提供窄0.3"DIP、宽SO和PLCC等多种封装形式,方便不同应用场景的选择。
4. 乘法功能
具备4象限乘法能力,可满足更复杂的信号处理需求。
5. 高精度
低积分非线性(INL)和微分非线性(DNL),最大为±1/2 LSB;增益精度最高可达±1 LSB;低增益温度系数,最大为±5ppm/°C。
6. 电源要求简单
单+12V至+15V电源供电,降低了电源设计的复杂度。
7. 快速接口
与微处理器的接口快速,能提高系统的响应速度。
三、应用领域
1. 自动测试设备
可用于精确的信号生成和测量,确保测试结果的准确性。
2. 音频增益控制
实现音频信号的精确增益调节,提升音频质量。
3. 运动控制系统
为电机控制等提供精确的模拟信号,实现精准的运动控制。
4. 同步应用
在同步系统中提供稳定的模拟信号,保证系统的同步性。
5. 过程控制
对工业过程中的各种参数进行精确控制。
6. 数字控制滤波器
用于实现数字控制的滤波功能,提高信号处理的效果。
四、订购信息
MX7537有多种型号可供选择,不同型号在工作温度范围、封装形式和增益误差等方面有所差异。例如,MX7537LN工作温度范围为0°C至+70°C,采用24引脚塑料DIP封装,增益误差为±1 LSB。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • VREFA、VREFB至AGND的电压范围为±25V。
  • VRFBA、VRFBB至AGND的电压范围为±25V。
  • AGND至DGND的电压范围为 -0.3V至VDD + 0.3V。
  • 不同封装的功率耗散和工作温度范围有所不同,如MX7537S/T/Q、MX7547S/T/Q的工作温度范围为 -55°C至+125°C。
2. 电气参数
  • 微分非线性(DNL):所有等级保证在温度范围内单调,最大为±1 LSB。
  • 增益误差:不同型号有所差异,如MX75X7L/C使用RFBA、RFBB测量,MX75X7U两个DAC寄存器加载时,增益误差最大为±3 LSB。
  • 增益温度系数:最大为±1 ppm/°C。
六、接口与电路配置
1. MX7547接口
数据在WR上升沿且CSA为低电平时加载到DAC A寄存器,在WR上升沿且CSB为低电平时加载到DAC B寄存器。
2. 电路配置
MX7537/MX7547的基本应用电路可用于单极性操作或2象限乘法。单极性操作时,输出极性与参考电压相反。
MX7537/MX7547凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计各种系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和电路配置,以充分发挥其优势。你在使用这类DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
