您的产品有多大,我们的箱就能做多大——宏展科技非标步入式定制方案
在环境可靠性测试领域,有一个让无数工程师头疼的场景:精心设计的产品样机、整机甚至系统级装备,却因为尺寸超标,死活塞不进标准规格的快速温变试验箱。面对动辄数米长的电池包、整柜的AI服务器、乃至航天舱段,标准箱体那“狭小”的容积成了测试路上最大的拦路虎。
“测不了、没法测、外包测又贵又不放心”——这是大型试件测试的真实困境。而广东宏展科技(LAB COMPANION)用二十余年的非标定制底蕴,给出了一个干脆利落的答案:不做“标准尺寸”的妥协,只做“量身定制”的可靠方案。
一、为什么大型试件需要“步入式”?
所谓“步入式”快速温变试验箱,顾名思义,就是人可以轻松走进去的大型环境箱体。它不再是传统意义上“开门-放样-关门”的小设备,而是一个可以容纳整机、整柜甚至小型装备的可步入式测试空间
哪些产品迫切需要它?
新能源领域:动力电池包(尺寸常达1.5m×1m×0.5m以上)、储能集装箱模组
AI算力基础设施:整柜GPU服务器、液冷机柜(高度42U以上)
汽车电子:完整的汽车座舱域控制器、车载充电机总成
军工航天:导弹舱段、卫星部件、机载雷达天线罩
大型工业设备:风电变流器、轨道交通牵引变流器
这些产品的共同特点是:体积大、重量重、发热量高,普通快温变箱根本装不下,即便勉强塞入,也无法保证温场均匀性和温变速率的真实性。
二、宏展步入式快速温变箱:能装、能测、更能精准
广东宏展科技针对大型试件测试的痛点,推出了Walk‑in 步入式快速温变试验箱系列,容积覆盖1000L~10000L(1m³~10m³),并可依据客户需求进行更大尺寸的非标拓展。这不是简单地将标准箱放大,而是从结构、制冷、风道、控制系统全方位重新设计。
1. 尺寸“私人订制”,想装多大就多大
宏展的技术团队会依据客户提供的最大试件尺寸、摆放方式(单件或多件)、进出方式(叉车、手推车、吊装)等,精确设计箱体的内部净尺寸。对于超长试件(如4米以上的电池包),宏展可定制贯通式双开门结构,试件一端进、另一端出,实现流水线式测试。对于超高试件,则可设计顶部吊装口侧开大翻门,彻底解决“放不进”的难题。
2. 分体式结构:制冷机组外置,安静又易维护
步入式箱体通常体量巨大,若将制冷机组集成在箱体顶部或侧面,不仅增加箱体高度,还会带来严重的运行噪音和散热问题。宏展采用分体式结构设计——制冷机组独立放置于室外或专用机房,通过保温管路与箱体连接。这样做的好处显而易见:
室内噪音大幅降低:压缩机、风机等噪音源远离操作区,实验室安静舒适。
维护无需停箱:检修制冷系统时,不必清空箱内试件,生产测试两不误。
散热条件更优:机组置于室外或通风良好处,制冷效率更稳定。
3. 风道系统专项优化,大空间也能±1.5℃均匀
大型步入式箱体最大的技术难点在于温度均匀性。空间一大,气流容易短路,出现“角落热、中心冷”的现象。宏展采用多点立体送风设计:在箱体两侧或后部布置多个可调式出风口,配合大功率离心风机和导流板,形成强制对流循环。实测数据显示,在满载条件下,宏展步入式快温变箱的温度均匀度≤±1.5℃(优于行业常见的±2℃),温度波动度≤±0.5℃,完全满足GJB、IEC等标准对大型试件测试的要求。
4. 快速温变能力不打折:5~15℃/min,带载依然真实
很多大型环境箱只能做恒温或慢速温变,而宏展步入式系列标配快速温变功能,温变速率可达5℃/min、10℃/min、15℃/min(满载实测值)。这得益于宏展的大功率双级压缩制冷系统与高效的换热器设计。即使在箱内堆放大量金属试件(如1000kg铝锭模拟负载),宏展的设备仍能维持设定的温变速率,不会出现“空载飞快、满载龟速”的尴尬。
5. 温度范围宽,可拓展至极限
标准配置下,宏展步入式快温变箱的温域为-70℃~+150℃,覆盖绝大多数测试需求。若客户有特殊要求(如极地环境模拟或高温老化),可定制拓展至-100℃~+200℃。对于需要极快降温的场景(如HASS筛选),还可选配液氮辅助制冷系统,降温速率提升至30℃/min以上。
三、不止于“大”,更是智能与安全的结合体
大型试件价值往往十分昂贵,测试过程的安全性是客户最关心的问题。宏展步入式系列配置了多重安全防护体系
独立工作室超温保护器:与控制回路分离,一旦超温立即切断加热电源,毫秒级响应。
压缩机多重保护:高压、低压、过载、缺相、油压差等全面监测。
加热系统双重超温保护:防止固态继电器击穿导致持续加热。
门锁安全设计:测试过程中从内部无法打开(防意外开门),但配备内部紧急解锁装置,确保人员安全。
烟雾报警与自动灭火(选配):对于锂电池等易燃试件,可接入消防系统。
在智能化方面,宏展步入式箱搭载Q8系列大屏控制器,支持多段程序编辑、温湿度曲线实时显示、10万条数据存储,数据可通过USB或以太网导出为PDF/Excel格式,满足CNAS实验室的数据追溯要求。控制器还支持4G远程监控,工程师可远程查看运行状态、接收报警信息,甚至远程修改参数。
四、真实案例:某航天院所的20m³步入式快温变箱
以宏展为某航天科研院所定制的20m³步入式快速温变试验箱为例。该设备用于卫星舱段组件的整机温度循环筛选(ESS)。客户的核心需求是:
内部尺寸:3.5m(长)×2.5m(宽)×2.3m(高)
温度范围:-55℃~+85℃
温变速率:全程平均10℃/min
试件重量:最大800kg,自带发热约8kW
宏展团队经过现场勘测与热负载计算,最终交付的方案包含:
分体式制冷机组(置于室外专用机房)
侧墙多点送风+顶部回风的气流组织
电动平移大门(方便叉车进出)
箱内防静电地板与多点接地端子
远程监控与数据追溯系统
设备交付后连续运行18个月,故障率为零,温变速率实测达到10.2℃/min(满载),均匀度≤±1.2℃。该院所的测试负责人评价道:“以前我们只能把舱段拆解成部件分别测试,耗时耗力且无法模拟整机热效应。宏展的步入式方案让我们第一次实现了整舱段级别的ESS筛选,效率提升了3倍以上。”
五、从“测不了”到“随心测”,宏展让大型试件测试不再受限
广东宏展科技深知,每一个大型试件背后,都是一个关乎产品可靠性、客户信任乃至公共安全的重大责任。因此,我们拒绝用“标准尺寸”去框定你的测试需求,而是用“非标定制”去适配你的产品。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
