进口电源芯片断供 + 溢价严重?国产无缝替代方案实测 电子说
从业界这两年的实际調達情况来看,MP6908、MP6924、UCC24624、TEA1995T、NCP4318这几颗主流同步整流芯片的供应状态,已经到了必须认真评估国产替代方案的时刻。
MPS的MP6908/MP6924系列,交期普遍在16-24周这个区间,市场溢价50%以上是常态。TI的UCC24624在渠道端的炒货现象较为严重,原装难求,小批量根本不接单。NXP的TEA1995T/2096T和onsemi的NCP4318,产能紧张的现状没有明显缓解,限价控货是常规操作。
这几个型号的共同痛点其实不在产品本身的技术性能,而在于:技术支持响应周期长、替换方案需要改板设计、供应链对量产规模的支撑能力存疑。
对于单班产能5000台以上的工厂而言,一颗关键料缺到货影响的是整条产线的speeedefficiency,这不是选择题,是生存问题。
芯茂微的LP35系列官方datasheet(2026.04版本)明确标注了与上述几款海外器件的引脚兼容特性。这里需要区分一个概念:Pin to Pin并不是简单的引脚排列相同就完事了,外围电路的简化程度、供电方式的差异、驱动时序的匹配才是决定能否0改板的关键。
MP6908这套方案替换为LP35119A或LP35118N,TSOT23-6封装确实能做到原位替换。关键点在于:1脚和3脚在原设计上可能是用来做外部供电或斜率检测的,LP系列内部集成了高压供电电路,专利斜率检测也不需要外置电阻,所以外围的R3可以直接去掉。保留R3不影响功能,但属于冗余设计。支持150kHz开关频率,满载效率与MP6908基本持平。MOS管的Ciss参数需要在5nF以下,否则温升会偏高。
MP6908A对标LP35119,耐压规格从170V拉到200V,这个裕量在实际应用中是有意义的。最小导通时间0.3μs这个指标意味着在300kHz高频方案中具备更好的适应性。RD电阻从原来的大于300Ω改为150Ω即可。
MP6924系列对应LP3524C,MP6924A和UCC24624对应LP3524D,SOP8封装。内置防误导通功能在可靠性层面是加分项,原设计中的LL脚外围电阻和电容可以省掉,R1/R2改为100-300Ω的量产规格即可。TEA1995T/2095T/2096T这三颗对应LP3525C/LP3525D,在LLC拓扑的同步整流场景中是100%兼容的。120V耐压对于主流的电源板方案足够,外围只需调整R1/R2在100-300Ω范围。NCP4318BXX对应LP3525D,Pin to Pin定义上去掉C1/C2即可,效率、待机功耗、应力指标与原装差异在可接受范围内。
下表是替换关系的完整对照:
| 海外品牌 | 原装型号 | 芯茂微替换型号 | 替换关键 |
| MPS | MP6908 | LP35119A/LP35118N | 0改板,斜率电阻可省 |
| MPS | MP6908A | LP35119 | 200V耐压,0.3μs导通 |
| MPS | MP6924 | LP3524C | 防误导通,LL脚可省 |
| MPS | MP6924A | LP3524D | 极简外围 |
| TI | UCC24624 | LP3524D | SOP8兼容 |
| NXP | TEA1995T | LP3525C | LLC专用 |
| NXP | TEA2095T/2096T | LP3525D | 120V耐压 |
| onsemi | NCP4318BXX | LP3525D | 去C1/C2 |
测试条件按照芯茂微官方手册搭建,36W快充电源、120W适配器、200W工业电源各抽取5台样机进行对比。满载效率这个指标,与MPS/TI原版相比,差异控制在0.5%以内。温升方面,LP系列的内置高压供电架构在长期满载工况下的发热分布比原装更为均匀,芯片结温比参考设计低8-12℃。EMI特性得益于斜率检测算法更柔和,RE场型在30MHz-300MHz频段整体偏低3-5dB。保护功能的抗扰动能力,误开通的阈值设置比原设计略高,在供电瞬态变化场景下的可靠性表现更好。
成本这个维度,单颗售价对比进口品牌有25%-40%的价差,批量订单的议价空间更明显。
按实际执行经验压缩到三个步骤:
第一步是型号确认,对照上表选择对应Pin to Pin型号。第二步是外围微调,仅涉及1-2颗电阻值的调整,不需要改PCB布线。第三步是上机验证,效率、纹波、温升、高低温循环四项通过即可进入量产。整个验证周期1-3个工作日。
重新设计一款电源方案,从原理图到量产需要2-3个月。用替换方案,验证一周内可以定板。
海外SR芯片的这波供不应求,已经不是价格问题,是产线能不能跑起来的问题。芯茂微LP35系列从Pin to Pin兼容性、自主IP、实测性能、替换便利性这四个维度综合评估,是目前最省事的国产替代路径。
对工厂来说,快充线、适配器产线、工控电源模块、车载OBC,只要涉及同步整流这级电路,都能用这套方案实现:不动PCB、不重测认证、成本降下来、订单接得住。
