在FPGA开发中,Vivado是贯穿设计全流程的核心工具。许多工程师在掌握基本操作后,仍会在时序收敛、综合策略、IP复用等方面遇到瓶颈。现根据中际赛威工程师培训老师对Vivado设计技术与AI自动编程的总结,以下围绕八个核心模块展开技术要点,供FPGA开发者参考。
一、理解FPGA底层结构
用好Vivado,需要对FPGA内部结构有清晰认识。LUT(查找表)实现组合逻辑,FF(触发器)实现时序逻辑,两者组合构成SLICE,多个SLICE组成CLB。DSP单元用于乘法累加等运算,块RAM用于数据存储。时钟资源包括PLL、MMCM用于频率合成,BUFG、BUFH、BUFR用于时钟缓冲与分布。
了解这些组件的功能和布局,有助于在设计中做出合理决策。例如,将大量使用DSP的计算密集模块集中放置,可以为其他逻辑留出布线空间。
二、时钟设计与时序收敛
时序问题是FPGA开发中的常见挑战。时钟约束是第一步——主时钟、生成时钟、异步时钟组的约束需要准确描述,工具才能进行有效优化。时序报告需要细致解读:建立时间违例通常源于路径组合逻辑过深,保持时间违例则多与时钟偏斜或数据路径过短有关。
优化一个因逻辑设计不当引起的时序违例项目,可以从多个层面入手:时钟约束层、资源合理分布层、时序报告理解层、元件映射层、布线布局约束层。不同层面的优化手段各有侧重,综合运用才能有效收敛。
三、综合策略的选择
Vivado的综合阶段包含设计优化、功率优化、布局、布局后优化、布线等多个子步骤。不同的综合策略对最终时序结果影响显著,有的侧重面积,有的侧重速度,有的侧重编译时间。
针对一个存在时序违例的项目,尝试不同综合策略并观察其对时序的影响,有助于建立对综合选项的直观理解。正确设置综合策略指令,是时序收敛的重要环节。
四、IP核的设计与复用
以任意信号发生器项目为例,完整的IP核设计流程包括:创建IP核、打包调用IP核、配置逻辑分析仪ILA和虚拟输入输出VIO IP核用于调试、BD设计、编译输出、下载后用VIO模拟输出、ILA观察输出信号。
Vivado中丰富的IP核资源包括ZYNQ、DSP、FFT、RAM、PLL、MMCM、ILA、VIO等。熟练掌握这些IP核的配置和使用方法,能显著提升开发效率。
五、非项目开发模式
许多工程师习惯使用Vivado图形界面创建项目,但非项目开发模式同样值得掌握。通过TCL脚本直接驱动工具链,可以实现全流程自动化。
使用非项目开发模式处理时序违例问题时,可以有针对性地修改约束条件,快速实现收敛。导入任意阶段的DCP中间文件,还能缩短重复编译的时间,适合需要反复迭代的设计场景。
六、高级综合语言HLS
HLS允许直接用C/C++生成Verilog,利用HLS库和模板可提升RTL编程效率。对于算法密集型的模块,如矢量运算、图像处理,采用HLS开发比手动编写RTL快得多。
利用HLS语言和库函数生成矢量运算IP核和图像处理IP核,结合DMA和VDMA实现高速运算与图像传输,是一条值得掌握的快速开发路径。
七、动态功能交换DFX
DFX允许将部分硬件逻辑锁定为基设计,其余部分根据需要灵活加载不同模块。这在需要时分复用硬件资源的场景中很有价值,例如通信协议的可变部分、算法库的可替换模块。
掌握RTL和BD两种DFX项目的实现方法,有助于更高效地利用FPGA硬件资源。
八、AI辅助编程的趋势
AI工具正在改变编程方式,FPGA开发也不例外。不同AI模型在代码生成、理解、调试方面的能力各有侧重。通过若干AI自动编程实例的实操,比较不同模型的输出效果,可以直观感受当前AI辅助编程的能力边界。
AI辅助编程的目标不是替代工程师,而是将工程师从重复性劳动中解放出来。理解AI工具的工作方式,选择适合自身需求的工具,有助于提升整体开发效率。工程师高培认为,Vivado设计涉及从底层结构到高阶工具的多个层面,持续实践和系统梳理是提升设计能力的关键。
