SMP-TPS61200-MVK MAVRK子模块:助力电源管理系统开发
在电源管理系统的设计中,合适的模块选择至关重要。今天我们就来深入了解一下SMP-TPS61200-MVK MAVRK子模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:SMP-TPS61200-MVK.pdf
一、目的与概述
这份用户指南主要围绕Modular and Versatile Reference Kit (MAVRK) TPS61200升压转换器子模块展开。开发者通过阅读本指南,能够全面了解SMP-TPS61200-MVK的特性。该模块旨在将0.3 - 5.5 V的直流输入电压提升至最高5.5 V,默认输出电压为5.5 V DC,可应用于MAVRK PMU模块,如PMU-CARRIER-MVK和PMU-BAT-MVK。
二、EVM概述
1. EVM描述
SMP-TPS61200-MVK包含TPS61200集成电路以及其他必要的板载组件,可从0.3 - 5.5 V的电源中产生5.5 V电压。它可与MAVRK PMU载板配合使用,用于评估TPS61200在电源管理系统中的性能。板载的I2C温度传感器能够将板卡温度报告给载板。
2. 特性
TPS61200特性
  • 高效转换:在3.3 V输出、300 mA电流(输入电压≥2.4 V)以及5 V输出、600 mA电流(输入电压≥3 V)的情况下,效率超过90%。
  • 模式自动切换:能够在升压模式和降压模式之间自动转换。
  • 低静态电流:器件静态电流小于55 µA。
  • 低电压启动:可在0.5 V输入电压下启动满载。
  • 宽输入电压范围:工作输入电压范围为0.3 - 5.5 V。
  • 可编程欠压锁定阈值:可根据需求设置欠压锁定阈值。
  • 短路保护:在所有工作条件下都具备输出短路保护功能。
  • 可调输出电压:输出电压可在1.8 - 5.5 V之间调节。
  • 节能模式:在低输出功率时,可开启节能模式提高效率。
  • 固定频率运行:支持强制固定频率运行。
  • 负载断开:关机时可实现负载断开。
  • 过温保护:具备过温保护功能,保障器件安全。
  • 小封装:采用3 mm x 3 mm QFN - 10封装,节省空间。
SMP-TPS61200-MVK特性
  • 默认输出电压:默认输出电压为5.5 V。
  • 温度监测:板载TMP103 I2C温度传感器,可实时监测温度。
  • 兼容性:与MAVRK PMU载板兼容,并且与0.1英寸引脚的面包板兼容。
3. 特色应用
该子模块适用于多种应用场景,包括单节、双节和三节碱性电池供电产品(如NiCd、NiMH或单节锂电池)、燃料电池和太阳能电池供电产品、个人医疗产品以及白光LED等。
4. 重点产品
SMP-TPS61200-MVK突出了两款关键器件:TPS61200 0.3-V输入电压升压转换器(带1.3-A开关和降压模式,采用3x3 QFN封装)和TMP103数字温度传感器(带I2C/SMBUS扩展接口)。
5. 模块框图
通过模块框图,我们可以清晰地了解SMP-TPS61200-MVK的内部结构和信号流向,为进一步的设计和调试提供参考。
6. EVM相关资源
该模块有对应的wiki页面和工具文件夹,方便开发者获取更多信息和资源。
三、硬件描述
1. 电源要求
SMP-TPS61200-MVK可接受来自载板的0.3 - 5.5 V输入,默认输出5.5 V。输出电压可通过调整反馈电阻 (R{3}) 和 (R{6}) 进行修改,计算公式为 [R{3}=R{6}left(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)] 。为保证反馈电流约为反馈引脚电流的100倍,电阻 (R{6}) 应不大于500 kΩ,TI建议 (R{6}) 在200 kΩ左右。当TPS61200输入电压达到或超过输出电压时,转换器会自动切换到降压模式。由于SMP-TPS61200-MVK的PCB面积较小,板卡功耗不应超过0.75 W,可通过板载温度传感器监测不同功率下的温度上升情况。若要在原型板上使用该模块,需将CONN_1的4引脚(PMU_3_3V)连接到器件使能(EN)电压范围内的上拉电压,且该电压不得超过3.6 V。
2. 连接器信号描述
关于SMP-TPS61200-MVK连接器引脚的详细信息,可参考MAVRK PMU DC - DC子模块的硬件设计指南。
3. 启动配置
SMP-TPS61200-MVK默认在轻载时启用节能模式,可通过移除电阻R7并安装电阻R4来禁用该模式,也可在软件中通过切换CONN2的PS引脚逻辑电平来开启或关闭此功能。TPS61200的欠压锁定(UVLO)输入可在电源电压低于设定的UVLO阈值电压时关闭主输出,UVLO阈值电压可通过电阻R2和R5进行编程,计算公式为 [R = R{2}left(frac{V{INMIN}}{V{UVLO}} - 1right)] ,其中 (V_{UVLO} = 250 mV) 。电阻R5应在250 kΩ左右,以确保电阻分压器电流约为UVLO引脚电流的100倍。要将SMP-TPS61200-MVK与MAVRK系统配合使用,需将其连接到MAVRK PMU载板的DC - DC转换器插槽,具体设置和软件信息可参考载板用户指南。
四、板卡文件
1. 物料清单
可下载物料清单(BOM)的PDF文件,其中详细列出了SMP-TPS61200-MVK的各个组件,包括电容、电阻、连接器、集成电路等的规格、制造商和型号。
2. 布局
提供了板卡各层的布局图,包括顶层丝印、顶层阻焊层、第一层(顶层)、第二层(接地层)、第三层(信号层)、第四层(底层)、底层阻焊层和底层丝印等,可下载相关PDF文件查看。
3. 原理图
可下载原理图的PDF文件,通过原理图能清晰了解模块的电路连接和工作原理。
4. 制造图纸
可下载制造图纸的PDF文件,为板卡的制造提供详细的尺寸和工艺要求。
5. Gerber和原理图文件请求
若需要SMP-TPS61200-MVK模块的Gerber或原理图文件,可访问MAVRK Gerber请求网页进行申请。
五、MAVRK相关链接
1. 更多信息
可访问MAVRK的wiki页面,获取关于MAVRK的全面信息。
2. 问题咨询
可在MAVRK论坛上发布问题,获取MAVRK团队的解答。
3. 硬件技术信息
通过阅读与MAVRK硬件设计相关的wiki页面,了解更多硬件技术信息。
4. 软件技术信息
阅读与MAVRK软件开发相关的wiki页面,获取软件方面的技术支持。
5. 获取MAVRK板卡
可通过MAVRK Starter Kit工具文件夹页面订购MAVRK Starter套件,其他模块可在TI网站上按名称搜索其工具文件夹页面进行订购。
六、注意事项和认证
1. ESD防护
为避免ESD对板卡组件造成损坏,应遵循以下准则:操作人员需通过腕带或ESD防护鞋接地,并配合导电或静电耗散地板或地垫使用;操作台面应使用静电耗散材料并接地;移除工作区域的绝缘材料或使用离子发生器中和静电;操作人员应穿着ESD防护工作服;板卡存储、转移或运输时,需放置在内部表面为静电耗散材料的法拉第屏蔽容器中。
2. 认证
该子模块有FCC和ICES标准的EMC测试报告,同时符合RoHS标准和REACh相关规定。
对于电子工程师来说,SMP-TPS61200-MVK MAVRK子模块在电源管理系统设计中具有诸多优势。但在使用过程中,一定要严格遵循相关的注意事项和操作指南,确保模块的正常运行和性能发挥。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
