深入解析FGH75T65SQD IGBT:特性、参数与应用
在电子工程领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是功率电子电路中的关键元件,广泛应用于太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电焊机、电信设备、储能系统(ESS)和功率因数校正(PFC)等领域。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FGH75T65SQD IGBT,详细分析其特性、参数及应用。
文件下载:FGH75T65SQD-D.PDF
技术特性
先进的场截止技术
FGH75T65SQD 采用了新颖的场截止 IGBT 技术,属于第四代场截止 IGBT 系列。这种技术能够有效降低导通和开关损耗,为各类应用提供了最佳的性能。
高可靠性与稳定性
  • 高结温承受能力:最大结温(TJ)可达 175°C,能够在高温环境下稳定工作,提高了设备的可靠性。
  • 正温度系数:具有正温度系数,便于并联操作,可实现多个 IGBT 的并联使用,提高电流处理能力。
出色的电气性能
  • 低饱和电压:在 IC = 75 A 时,典型饱和电压 VCE(sat) 仅为 1.6 V,降低了功率损耗,提高了效率。
  • 高电流能力:能够承受较大的电流,在 TC = 25°C 时,集电极电流 IC 可达 150 A;在 TC = 100°C 时,仍能达到 75 A。
  • 快速开关特性:开关速度快,能够满足高频应用的需求。
  • 高输入阻抗:输入阻抗高,降低了驱动电路的功耗。
环保设计
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数
绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 650 V
栅极 - 发射极电压 VGES ±20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 - ±30 V
集电极电流(TC = 25°C) IC 150 A
集电极电流(TC = 100°C) - 75 A
脉冲集电极电流(TC = 25°C) ILM 300 A
脉冲集电极电流 ICM 300 A
二极管正向电流(TC = 25°C) IF 75 A
二极管正向电流(TC = 100°C) - 50 A
脉冲二极管最大正向电流 IFM 300 A
最大功耗(TC = 25°C) PD 375 W
最大功耗(TC = 100°C) - 188 W
工作结温 TJ -55 至 +175 °C
存储温度范围 Tstg -55 至 +175 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) TL 300 °C
热特性
参数 符号 FGH75T65SQD - F155 单位
结 - 壳热阻(IGBT) RJC(IGBT) 0.4 °C/W
结 - 壳热阻(二极管) RJC(Diode) 0.65 °C/W
结 - 环境热阻 RJA 40 °C/W
电气特性
IGBT 电气特性
  • 关断特性:集电极 - 发射极击穿电压 BVCES 在 VGE = 0 V、IC = 1 mA 时为 650 V,击穿电压温度系数为 0.6 V/°C。
  • 导通特性:栅极 - 发射极阈值电压 VGE(th) 在 IC = 75 mA、VCE = VGE 时,典型值为 4.5 V;集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat) 在 IC = 75 A、VGE = 15 V 时,典型值为 1.6 V。
  • 动态特性:包括输入电容 Cies、输出电容 Coes 等,以及开关特性,如开通时间、关断时间和开关损耗等。
二极管电气特性
在 TJ = 25°C 时,二极管具有特定的正向电压和反向恢复特性。
典型性能特性
文档中提供了一系列典型性能特性图表,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、门极电荷特性、开关特性等。这些图表直观地展示了 FGH75T65SQD 在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
应用领域
FGH75T65SQD 适用于多种应用场景,如太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信设备、ESS 和 PFC 等。其低导通和开关损耗特性,能够提高系统的效率和可靠性,降低能源消耗。
封装与订购信息
该器件采用 TO - 247 - 3LD 封装,提供了详细的封装尺寸和标记信息。订购时,可根据实际需求选择不同的包装方式和数量。
总结
FGH75T65SQD IGBT 凭借其先进的场截止技术、出色的电气性能和高可靠性,为电子工程师在设计各类功率电子电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件参数,并结合典型性能特性图表,确保电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要注意遵守绝对最大额定值,避免器件因过应力而损坏。
你在实际设计中是否遇到过类似 IGBT 的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IGBT
