在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直是电力电子设备中的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FGH60T65SQD - F155 IGBT,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
onsemi 的 FGH60T65SQD - F155 采用了新型场截止 IGBT 技术,属于场截止第四代 IGBT 系列。该系列专为太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信、ESS(储能系统)和 PFC(功率因数校正)等应用而设计,这些应用对低传导和开关损耗有着极高的要求。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑。
| 了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是 FGH60T65SQD - F155 的一些关键绝对最大额定值: | 符号 | 描述 | FGH60T65SQD - F155 | 单位 |
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极电压 | 650 | V | |
| (V_{GES}) | 栅极 - 发射极电压 | ±20 | V | |
| (I_C) | 集电极电流((T_C < 25°C)) | 120 | A | |
| (I_C) | 集电极电流((T_C < 100°C)) | 60 | A | |
| (P_D) | 最大功耗((T_C < 25°C)) | 333 | W | |
| (P_D) | 最大功耗((T_C < 100°C)) | 167 | W | |
| (T_J) | 工作结温范围 | -55 至 +175 | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在 (T_C = 25°C) 的条件下,该 IGBT 具有以下重要电气特性:
在 (TC = 25°C) 的条件下,二极管的正向电压 (V{FM}) 在 (IF = 30A) 时,典型值为 2.3 - 2.7V;反向恢复能量 (E{rec}) 在 (I_F = 30A),(dI_F/dt = 200A/μs),(T_C = 175°C) 时为 50μJ;反向恢复时间 (Trr) 在 (T_C = 25°C) 时为 34.6ns,在 (TC = 175°C) 时为 197ns;反向恢复电荷 (Q{rr}) 在 (T_C = 25°C) 时为 58.6nC,在 (T_C = 175°C) 时为 810nC。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的电路设计。例如,通过观察饱和电压与温度、电流的关系曲线,可以合理选择工作点,降低功耗;通过开关特性曲线,可以优化开关频率和驱动电路,减少开关损耗。
FGH60T65SQD - F155 采用 TO - 247 - 3LD 封装,包装方式为管装,每管数量为 30 个。在订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
由于其优异的性能,FGH60T65SQD - F155 适用于多种应用场景,如太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信设备、ESS 和 PFC 等。在这些应用中,该 IGBT 能够有效地降低功耗,提高系统效率,为设备的稳定运行提供保障。
作为电子工程师,在设计电路时,我们需要综合考虑器件的各种特性和应用场景,合理选择和使用器件。那么,在实际应用中,你是否遇到过类似 IGBT 的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
