FGH75T65SHD 650V, 75A 场截止沟槽 IGBT 深度解析
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为功率半导体器件,在诸多应用中发挥着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨一下 FGH75T65SHD 这款 650V、75A 场截止沟槽 IGBT。
文件下载:FGH75T65SHDCN-D.PDF
绝对最大额定值
在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是确保安全可靠运行的基础。对于 FGH75T65SHD,在不同温度条件下,其各项参数有着明确的限制。 参数 描述 FGH75T65SHD - F155 单位
VCES 集电极 - 发射极之间电压 650V
VGES 栅极 - 发射极间电压 ±20V
瞬态栅极 - 发射极间电压 ±30V
IC(@TC = 25°C) 集电极电流 150A
IC(@TC = 100°C) 集电极电流 75A
ILM (1)(@TC = 25°C) 集电极脉冲电流 225A
ICM (2) 集电极脉冲电流 225A
IF(@TC = 25°C) 二极管正向电流 75A
IF(@TC = 100°C) 二极管正向电流 50A
IFM (2) 二极管最大正向脉冲电流 225A
PD(@TC = 25°C) 最大功耗 455W
PD(@TC = 100°C) 最大功耗 227W
TJ 工作结温 -55 至 +175°C
Tstg 存储温度范围 -55 至 +175°C
TL 用于焊接的最大引脚温度(距离外壳 1/8",持续 5 秒) 300°C
大家在设计电路时,一定要严格遵循这些额定值,否则可能会导致器件损坏甚至引发安全事故。那么,在实际应用中,如何根据这些额定值来选择合适的散热方案呢?
特性与优势
高结温能力
最大结温可达 175°C,这使得该 IGBT 能够在高温环境下稳定工作,大大拓展了其应用场景。在一些对散热要求较高的场合,如工业电机驱动、大功率电源等,这种高结温特性就显得尤为重要。
并联运行优势
正温度系数使得多个 IGBT 并联运行时更加稳定。在需要大电流输出的应用中,通过并联多个 IGBT 可以有效提高系统的功率输出。但在并联过程中,如何保证各个 IGBT 的电流分配均匀呢?这是我们在设计时需要考虑的问题。
低饱和电压
典型值 VCE(sat) = 1.6V(@IC = 75A),低饱和电压意味着在导通状态下的功率损耗较小,从而提高了系统的效率。对于追求高效节能的应用,如光伏逆变器、UPS 等,这一特性无疑是非常有吸引力的。
其他特性
器件 100% 经过 ILM(1) 测试,保证了产品的质量和可靠性;高输入阻抗、快速开关和紧密的参数分布等特性,也使得该 IGBT 在实际应用中表现出色。同时,它还符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
ON Semiconductor 场截止第三代 IGBT 新系列采用创新型场截止 IGBT 技术,为光伏逆变器、UPS、焊机、通讯、ESS 和 PFC 等低导通和开关损耗至关重要的应用提供最佳性能。
  • 光伏逆变器:在太阳能发电系统中,将直流电转换为交流电的过程中,需要高效的功率转换器件。FGH75T65SHD 的低损耗和高可靠性能够提高光伏逆变器的效率和稳定性。
  • UPS:不间断电源需要在市电中断时迅速提供稳定的电力输出。该 IGBT 的快速开关特性和高功率处理能力,能够满足 UPS 对快速响应和高可靠性的要求。
  • 电焊机:电焊机需要大电流输出,FGH75T65SHD 的高电流能力和低饱和电压特性,能够满足电焊机对功率和效率的要求。
  • 通讯:在通讯设备的电源系统中,需要高效稳定的功率转换。该 IGBT 的低损耗和高可靠性能够保证通讯设备的稳定运行。
  • ESS(储能系统):储能系统需要对电能进行高效的存储和释放,FGH75T65SHD 的性能能够满足 ESS 对功率转换和效率的要求。
  • PFC(功率因数校正):提高电力系统的功率因数,减少无功功率损耗。该 IGBT 的低损耗和快速开关特性,能够有效提高 PFC 电路的效率。
电气特性
热性能
RθJC(IGBT) 结至外壳热阻最大值 0.33°C/W
RθJC(Diode) 结至外壳热阻最大值 0.65°C/W
RθJA 结至环境热阻最大值 40°C/W
热性能对于 IGBT 的长期稳定运行至关重要。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来选择合适的散热片和风扇,以确保器件的温度在安全范围内。那么,如何根据热阻参数计算出合适的散热方案呢?
关断特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
BVCES VGE = 0V, IC = 1mA 650 - - V
ΔBVCES / ΔTJ IC = 1mA, 参考 25°C 数值 - 0.33 - V/°C
ICES VCE = VCES, VGE = 0V - - 250 μA
IGES VGE = VGES, VCE = 0V - - ±400 nA
关断特性反映了 IGBT 在关断状态下的性能。例如,BVCES 表示集电极 - 发射极击穿电压,它决定了 IGBT 能够承受的最大电压。在实际应用中,如何根据关断特性来保护 IGBT 免受过电压的损害呢?
导通特性
VGE(th) IC = 75mA, VCE = VGE 4 5.45 7.5 V
VCE(sat) IC = 75A, VGE = 15V - 1.6 2.1 V
VCE(sat) IC = 75A, VGE = 15V, TC = 175°C - 2.28 - V
导通特性决定了 IGBT 在导通状态下的性能。VCE(sat) 是集电极 - 发射极间饱和电压,它直接影响到 IGBT 的功率损耗。在设计电路时,如何根据导通特性来选择合适的驱动电压和电流呢?
动态特性
Cies VCE = 30V, VGE = 0V, f = 1MHz - 3680 - pF
Coes - - 179 - pF
Cres - - 43 - pF
动态特性中的电容参数对于 IGBT 的开关速度和驱动电路的设计有着重要影响。例如,Cies 是输入电容,它会影响到 IGBT 的驱动功率和开关时间。在实际设计中,如何根据动态特性来优化驱动电路呢?
开关特性
在不同温度和负载条件下,IGBT 的开关特性有着明显的差异。以导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及开关损耗等参数为例,我们可以看到温度对这些参数的影响。 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
td(on)(TC = 25°C) VCC = 400V, IC = 75A, RG = 3Ω, VGE = 15V, 感性负载 - 28 - ns
tr(TC = 25°C) - 56 - ns
td(off)(TC = 25°C) - 80 - ns
tf(TC = 25°C) - 14.4 - ns
Eon(TC = 25°C) - 2.4 - mJ
Eoff(TC = 25°C) - 0.72 - mJ
Ets(TC = 25°C) - 3.12 - mJ
td(on)(TC = 175°C) VCC = 400V, IC = 75A, RG = 3Ω, VGE = 15V, 感性负载 - 26.4 - ns
tr(TC = 175°C) - 58.4 - ns
td(off)(TC = 175°C) - 86.4 - ns
tf(TC = 175°C) - 13.6 - ns
Eon(TC = 175°C) - 3.7 - mJ
Eoff(TC = 175°C) - 0.98 - mJ
Ets(TC = 175°C) - 4.68 - mJ
开关特性直接影响到 IGBT 的开关速度和效率。在实际应用中,如何根据开关特性来选择合适的开关频率和驱动电阻呢?
二极管电气特性
Qg VCE = 400V, IC = 75A, VGE = 15V - 123 - nC
Qge - - 22.6 - nC
Qgc - - 44.9 - nC
VFM(TC = 25°C) IF = 50A - 2.2 2.8 V
VFM(TC = 175°C) - 1.8 -
Erec(TC = 175°C) IF = 50A, dIF/dt = 200A/μs - 60 - uJ
trr(TC = 25°C) - 43.4 - ns
trr(TC = 175°C) - 207 -
Qrr(TC = 25°C) - 87.9 - nC
Qrr(TC = 175°C) - 1243 -
二极管的电气特性对于 IGBT 电路的性能也有着重要影响。例如,VFM 是二极管正向电压,它会影响到电路的功率损耗。在设计电路时,如何根据二极管的电气特性来选择合适的二极管呢?
典型性能特征
文档中给出了一系列典型性能特征图,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性等。这些图表直观地展示了 IGBT 在不同条件下的性能变化。通过分析这些图表,我们可以更好地了解 IGBT 的工作特性,从而优化电路设计。例如,通过观察饱和电压与可变电流强度下壳温的关系图,我们可以了解到在不同电流和温度条件下,饱和电压的变化情况,进而在设计散热系统和选择驱动参数时做出更合理的决策。那么,在实际应用中,如何根据这些典型性能特征图来优化电路设计呢?
机械尺寸
TO - 247 3L 封装的机械尺寸对于 PCB 设计和散热系统的布局有着重要影响。在进行 PCB 设计时,需要根据 IGBT 的机械尺寸来合理安排器件的位置和布线,以确保良好的电气性能和散热效果。同时,需要注意封装图纸可能会在没有通知的情况下做出改动,如有疑问,应联系飞兆半导体代表核实或获得最新版本。那么,在 PCB 设计中,如何根据机械尺寸来优化布局呢?
总之,FGH75T65SHD 650V、75A 场截止沟槽 IGBT 具有诸多优异的特性和广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其各项参数和性能,在实际设计中充分发挥其优势,同时注意避免因参数选择不当而导致的问题。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地理解和应用这款 IGBT。
