在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子设备中至关重要的组件,广泛应用于太阳能逆变器、UPS、电焊机等多种设备。今天,我们将深入剖析 onsemi 公司的 FGH75T65SHDT IGBT,探讨其特性、性能以及应用场景。
文件下载:FGH75T65SHDT-D.PDF
FGH75T65SHDT 采用了新型场截止 IGBT 技术,属于第三代场截止 IGBT 系列。该系列专为太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信、ESS(储能系统)和 PFC(功率因数校正)等应用而设计,这些应用对低导通和开关损耗有较高要求,而 FGH75T65SHDT 能够提供最佳性能。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 650 ± 20 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGES | ± 30 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | - | - | - |
| 集电极电流(TC = 25°C) | IC | 150 | A |
| 集电极电流(TC = 100°C) | - | 75 | A |
| 脉冲集电极电流(注 1) | ILM | 225 | A |
| 脉冲集电极电流(注 2) | ICM | 225 | A |
| 二极管正向电流(TC = 25°C) | IF | 125 | A |
| 二极管正向电流(TC = 100°C) | - | 75 | A |
| 脉冲二极管最大正向电流(注 2) | IFM | 225 | A |
| 最大功耗(TC = 25°C) | PD | 455 | W |
| 最大功耗(TC = 100°C) | - | 227 | W |
| 工作结温 | TJ | - 55 至 + 175 | °C |
| 储存温度范围 | Tstg | - 55 至 + 175 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | TL | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
不同温度下的开关特性有所不同,例如在 TC = 25°C 时,Turn - On Delay Time(td(on))为 28ns,Rise Time(tr)为 61ns 等;在 TC = 175°C 时,td(on) 为 27ns,tr 为 62ns 等。
文档中给出了多个典型性能特性图表,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些图表直观地展示了 IGBT 在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要参考价值。例如,通过饱和电压特性曲线,工程师可以了解在不同电流和温度下 IGBT 的饱和电压变化情况,从而优化电路设计,降低功耗。
FGH75T65SHDT 适用于多种应用场景,如太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信、ESS 和 PFC 等。在太阳能逆变器中,其低导通和开关损耗特性有助于提高逆变器的效率,将太阳能更高效地转化为电能;在 UPS 中,能够保证系统的稳定供电;在电焊机中,可提供稳定的功率输出。
FGH75T65SHDT IGBT 凭借其先进的场截止技术、出色的电气特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计功率电子设备时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和工作条件,合理选择和使用该 IGBT,以充分发挥其性能优势。同时,要注意不要超过其绝对最大额定值,确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用过程中是否遇到过类似 IGBT 的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
