敏源传感亮相2026深圳国际传感器与应用技术展览会
2026深圳国际传感器与应用技术展览会(Sensor Shenzhen)4月16日在深圳福田会展中心圆满落幕。
作为国内领先的工业、汽车、家电、消费、安全、环境传感类的芯片及模组垂直解决方案商,除核心芯片产品电容调理芯片、电感调理芯片、电化学调理芯片和数字温度芯片外,敏源还带来了在工业感知、智慧绿植及智能硬件开发等领域的最新成果与行业解决方案。
展会现场,敏源部分特色传感解决方案,凭借卓越的性能与创新性设计,赋能行业智慧感知,成为关注焦点。
土壤水分电导率温度三合一传感器MST Sensor
采用自研土壤专用电容传感芯片,结合嵌入式处理与计算,采集测量土壤水分含量、电导率(EC)和温度,具有灵敏度高、测量精确、运行稳定、功耗低、耐候性好、易于使用等特点,可广泛应用于农业、林业、园艺种植等领域。
酸碱度电导率温度复合传感器PHECT
集pH值、电导率和温度三种感知功能于一体,内置微处理器进行信号处理及温度补偿;响应速度快,pH值测量精度±0.1pH,电导率量程0.00~80.00mS/cm;RS485通信,支持Modbus RTU协议,便于与各种控制系统集成;适用于各种水产养殖、泳池监测、工业生产、食品医药、净饮水机等水质监测领域。
电子水尺液位传感模组MER系列
利用敏源自研数字电容处理器芯片,采用非接触式电容感知技术,能够有效克服容器壁较厚、液体挂壁及水垢干扰等难题,分辨率可达1mm,广泛应用于洗衣液、油液等粘稠液体及智能水家电、家用/工业产品液位检测领域。
结冰传感器ICE1081-80-35-10
利用敏源自研电容芯片,集成十通道、多模式、宽频电容模拟前端传感电路、微处理器、存储及丰富的I/O接口,内嵌算法增强有效判断环境结冰情况,可同时提供底面覆冰电容、环境温度、冰水状态判断、冰层厚度、雨量大小等信息,用于电力线路、风机叶片等覆冰预警监测场景。
柔性压力传感器
采用新型压敏材料,应用最新PCB混合结构电容技术,配合敏源MCP1081电容采集芯片,为实现机器触觉和精准压力测量提供了极佳解决方案,可广泛地应用于称重、人形机器人、工业机器人触觉、滑动检测、人机交互等不同领域。
超低温高精度数字温度探头
基于敏源MTS4数字温度芯片,测温范围覆盖-103℃超低温至+153℃,最高精度±0.1℃,广泛用于医疗电子、冷链物流、冰箱冷柜等低温监测场景。
