在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MX7541A,一款高性能的CMOS 12位乘法数模转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MX7541A.pdf
MX7541A是一款高性能的CMOS乘法12位数字 - 模拟转换器。它具有低功耗运行和12位(0.012%)的线性度,这使得它非常适合广泛的精密数据采集和控制应用。其晶圆级激光微调薄膜电阻和温度补偿NMOS开关确保了在整个工作温度范围内的真正12位性能。此外,所有数字输入都与CMOS和TTL逻辑电平兼容。它在电气和引脚方面与Analog Devices的AD7541A和AD7541兼容,提供18引脚标准宽度DIP和小外形封装等多种封装类型。
MX7541A的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
| MX7541A提供了多种不同温度范围和封装类型的产品供用户选择,具体信息如下表所示: | PART | TEMP. RANGE | PIN - PACKAGE | ERROR (LSB) |
| MX7541AJN | 0°C to +70°C | 18 Plastic DIP | ||
| MX7541AKN | 0°C to +70°C | 18 Plastic DIP | 1/2 | |
| MX7541AJCWN | 18 SO | 1 | ||
| 0°C to +70°C | 18 SO | 1/2 | ||
| 0°C to +70°C | 18 PLCC | |||
| MX7541AKP | 0°C to +70°C | 18 PLCC | 1/2 | |
| MX7541AJ/D | 0°C to +70°C | Dice* | 1 | |
| -40°C to +85°C | 18 SO | 1 | ||
| MX7541AKEWN | -40°C to +85°C | |||
| MX7541AAQ | -40°C to +85°C | 18 CERDIP** | 1 | |
| -40°C to +85°C | 1/2 | |||
| -40°C to +85°C | 1 | |||
| MX7541ASQ | -55°C to +125°C | 18 CERDIP** | 1 | |
| MX7541ATQ | -55°C to +125°C | 18 CERDIP··· | 1/2 | |
| MX7541ASD | -55°C to +125°C | 18 Ceramic SB | ||
| MX7541ATD | -55°C to +125°C | 1/2 |
用户可以根据自己的实际需求选择合适的产品。需要注意的是,对于芯片规格,需要联系厂家获取详细信息,并且Maxim保留用陶瓷封装代替CERDIP封装的权利。
电压模式操作具有两个优点:一是单电源操作,二是对于正输出不需要负参考。需要注意的是,参考输入(OUT1处的电压)必须始终为正,并且当Vpp为15V时,参考输入电压限制在不超过2.5V。如果参考电压大于2.5V或Vpp降低,DAC内部开关的电阻失配会降低线性度。
为了获得最佳线性度,OUT1和OUT2应精确接地。在大多数应用中,OUT1连接到反相运算放大器的求和节点。放大器的输入偏移电压会导致OUT1接地电压不为零,从而降低DAC的线性度。由此产生的误差电压计算公式为: [Error Voltage =V{OS}left(1+R{FB} / R{O}right)] 其中,(V{OS})是运算放大器的偏移电压,(R{O})是DAC的输出电阻。(R{O})是数字输入代码的函数,大约在10k到30k之间变化。误差电压范围通常为4/3(V{OS})到2(V{OS}),变化量为2/3(V{OS})。例如,一个偏移为3mV的放大器会使线性度降低2mV,在10V参考电压下几乎相当于一个完整的LSB。为了获得最佳线性度,应使用低偏移放大器,如MAX400,或者将放大器偏移调整为零。一般来说,(V{OS})应不超过一个LSB值的1/10。
输出放大器的输入偏置电流((I{B}))也会限制性能,因为(I{B})×(R{FB})会产生偏移误差。因此,(I{B})应远小于1LSB的DAC输出电流,通常在(V_{REF}=10V)时为250nA,建议值为其十分之一,即25nA。如果输出放大器的同相输入通过“偏置电流补偿电阻”接地,偏移和线性度也会受到影响。该电阻会增加该引脚的偏移,因此不应使用。最佳性能是在同相输入直接接地时获得。
在静态或直流应用中,输出放大器的交流特性不是关键因素。但在高速应用中,当参考输入为交流信号或DAC输出必须快速稳定到新的编程值时,需要考虑输出运算放大器的交流参数。
动态应用中的另一个误差源是信号从(V{REF})端子到OUT1或OUT2的寄生耦合。这通常与电路板布局和封装引脚间电容有关。当数字输入切换时,信号也可能注入到DAC输出中,这种数字馈通通常取决于电路板布局和片上电容耦合。通过在数字输入、(V{REF})和DAC输出之间设置保护走线,可以最小化布局引起的馈通。
当DAC与高速输出放大器一起使用时,可能需要一个补偿电容(C{1})。该电容的目的是消除DAC输出电容和内部反馈电阻形成的极点。其值取决于所使用的运算放大器类型,但典型值范围为10到33pF。值太小会导致输出振铃,而电容过大则会使输出过阻尼。通过尽量减小OUT1处的印刷电路板走线和杂散电容,可以最小化(C{1})的大小,并提高输出稳定性能。
由于OUT1、OUT2和输出放大器的同相输入对偏移电压敏感,接地节点应通过单独的、电阻非常低(小于0.2Ω)的路径直接连接到“单点”接地。OUT1和OUT2的电流随输入代码变化,如果这些端子通过电阻路径连接到地(或虚地),会产生与代码相关的误差。
应在尽可能靠近DAC的(V_{DD})和GND引脚处连接一个1μF的旁路电容和一个0.01μF的陶瓷电容。
MX7541A具有高阻抗数字输入。为了最小化噪声拾取,不使用时应将它们连接到(V{DD})或GND。当电路卡未连接时,如果这些引脚悬空,通过高值电阻(1MΩ)将有源输入连接到(V{DD})或GND也是一种好的做法,以防止静电电荷积累。
MX7541A作为一款高性能的CMOS 12位乘法数模转换器,具有高精度、低功耗、兼容性强等优点,适用于多种精密数据采集和控制应用。在设计过程中,我们需要充分考虑其典型工作特性,合理选择和使用相关元件,优化电路板布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用数模转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
