探索 onsemi FGH60N60SMD IGBT:性能与应用解析
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)是功率电子设备中至关重要的组件,广泛应用于各种高功率、高效率的电路设计中。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 FGH60N60SMD 这款 600V、60A 的 IGBT 产品。
文件下载:FGH60N60SMD-D.PDF
产品概述
onsemi 的 FGH60N60SMD 采用了新颖的场截止 IGBT 技术,属于场截止第二代 IGBT 系列。该系列专为太阳能逆变器、UPS、焊机、电信、ESS 和 PFC 等应用而设计,这些应用对低传导和开关损耗有着极高的要求,而这款产品正好能满足这些需求,提供了最佳的性能表现。
产品特性
温度特性
  • 高结温能力:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这使得该 IGBT 能够在较高的温度环境下稳定工作,适应一些对散热要求较高的应用场景。
  • 正温度系数:具有正温度系数,方便进行并联操作,能够有效避免因温度差异导致的电流不均衡问题,提高了并联使用时的可靠性。
电气特性
  • 低饱和电压:在 (I{C}=60A) 时,典型饱和电压 (V{CE(sat)} = 1.9V),低饱和电压意味着在导通状态下的功率损耗较小,有助于提高系统的效率。
  • 高输入阻抗:高输入阻抗可以减少驱动电路的功率损耗,降低对驱动电路的要求,简化电路设计。
  • 快速开关:关断能量 (E_{OFF}=7.5uJ/A),快速的开关速度能够降低开关损耗,提高系统的工作频率,从而减小系统的体积和重量。
  • 参数分布紧密:参数分布的紧密性确保了产品的一致性和可靠性,使得在实际应用中可以更加稳定地工作。
环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,符合现代电子设备对环保的趋势。
应用领域
FGH60N60SMD 适用于多种应用场景,包括太阳能逆变器、UPS、焊机、PFC、电信和 ESS 等。在这些应用中,它能够充分发挥其低损耗、高可靠性的优势,为系统提供稳定的功率输出。
关键参数
绝对最大额定值
参数 描述 额定值 单位
(V_{CES}) 集电极 - 发射极电压 600 V
(V_{GES}) 栅极 - 发射极电压 ±20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 ±30 V
(I{C})((T{C}=25^{circ}C)) 集电极电流 120 A
(I{C})((T{C}=100^{circ}C)) 集电极电流 60 A
(I_{CM}) 脉冲集电极电流 180 A
(I{F})((T{C}=25^{circ}C)) 二极管正向电流 60 A
(I{F})((T{C}=100^{circ}C)) 二极管正向电流 30 A
(I_{FM}) 脉冲二极管最大正向电流 180 A
(P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 最大功耗 600 W
(P{D})((T{C}=100^{circ}C)) 最大功耗 300 W
(T_{J}) 工作结温 -55 至 +175 °C
(T_{STG}) 存储温度范围 -55 至 +175 °C
(T_{L}) 焊接用最大引线温度(距外壳 1/8”,5 秒) 300 °C
热特性
参数 描述
(R_{JC})(IGBT) 结 - 壳热阻 1.1
(R_{JA}) 结 - 环境热阻 40
电气特性
IGBT 电气特性((T_{C}=25^{circ}C))
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BVCES) (V{GE}=0V),(I{C}=250A) 600 V
(BVCES / T_{J}) (V{GE}=0V),(I{C}=250A) 0.6 (V/^{circ}C)
(I_{CES}) (V{CE}=V{CES}),(V_{GE}=0V) 250 A
(I_{GES}) (V{GE}=V{GES}),(V_{CE}=0V) ±400 nA
(V_{GE(th)}) 3.5 V
(V_{CE(sat)}) 1.9 V
(C_{ies}) (V{CE}=30V),(V{GE}=0V),(f = 1MHz) 2915 pF
(C_{oes}) 270 pF
(C_{res}) 85 pF
(T_{d(on)}) 18 27 ns
(T_{d(off)}) 146 ns
(E_{on}) 2.1 mJ
(E_{off}) 2.88 mJ
(Q_{g}) 189 nC
二极管电气特性((T_{C}=25^{circ}C))
(V_{FM}) (I{F}=30A),(T{C}=25^{circ}C) 2.1 2.7 V
(V_{FM}) (I{F}=30A),(T{C}=175^{circ}C) 1.7 V
(E_{rec}) (I{F}=30A),(di{F}/dt = 200A/s),(T_{C}=175^{circ}C) 79 uJ
(T_{rr}) (T_{C}=25^{circ}C) 30 39 ns
(T_{rr}) (T_{C}=175^{circ}C) 72 ns
(Q_{rr}) (T_{C}=25^{circ}C) 44 62 nC
(Q_{rr}) (T_{C}=175^{circ}C) 238 nC
封装与订购信息
该产品采用 TO - 247 封装,包装方式为管装,每管数量为 30 个。具体的订购和运输信息可参考数据手册的第 2 页。
典型性能特性
数据手册中还提供了一系列典型性能特性图表,包括输出特性、饱和电压特性、转移特性、电容特性、开关特性等。这些图表能够帮助工程师更好地了解该 IGBT 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
机械尺寸
产品采用 TO - 247 - 3LD 短引脚封装,文档中详细给出了各尺寸的最小值、标称值和最大值,为 PCB 设计提供了精确的参考。
总结
onsemi 的 FGH60N60SMD IGBT 以其出色的性能特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高功率、高效率的电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该产品,以充分发挥其优势。同时,也要注意产品的绝对最大额定值,避免因超出限制而导致器件损坏。大家在使用这款 IGBT 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IGBT
