探索 onsemi FGH4L75T65MQDC50 IGBT的卓越性能与应用潜力
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直是功率转换和控制的关键元件。onsemi的FGH4L75T65MQDC50 IGBT以其先进的技术和出色的性能,为各类应用提供了高效、可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解这款IGBT的特点、参数和应用场景。
文件下载:FGH4L75T65MQDC50-D.PDF
产品概述
FGH4L75T65MQDC50采用了新颖的场截止第四代IGBT技术和1.5代SiC肖特基二极管技术,并封装在TO - 247 4引脚封装中。这种组合使得该器件在各种应用中,特别是图腾柱无桥PFC和逆变器中,能够实现低导通和开关损耗,从而达到高效运行的目的。
产品特性
易于并联操作
具有正温度系数,这意味着多个器件并联时,能够自动平衡电流,避免因温度差异导致的电流不均衡问题,从而实现更稳定的并联操作。
高电流能力
具备高电流承载能力,所有器件都经过(I_{LM})测试,确保在实际应用中能够可靠地处理高电流。
平滑优化的开关特性
开关过程平滑,能够有效减少开关损耗和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
低饱和电压
在(I{C}=75A)时,典型的(V{CE(Sat)})仅为1.45V,这有助于降低导通损耗,提高系统效率。
无反向恢复和正向恢复
消除了反向恢复和正向恢复过程中的能量损耗,进一步提高了开关效率。
参数分布紧密
保证了器件之间的一致性,便于系统设计和调试。
符合RoHS标准
环保设计,符合相关环保法规要求。
主要参数
最大额定值
参数 符号 条件 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) - 650 V
集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{C}) - 110 A
集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{C}) - 75 A
脉冲集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{LM}) - 300 A
工作结温和存储温度 (T_{STG}) - -40 to +175 °C
热特性
热阻 符号 单位
IGBT结到壳热阻 (R_{theta JC}) 0.39 °C/W
二极管结到壳热阻 (R_{theta JCD}) 0.74 °C/W
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压((V{GE}=0V),(I{C}=1mA)):典型值为650V。
  • 击穿电压温度系数:0.5V/°C。
  • 集电极 - 发射极泄漏电流((V{GE}=0V),(V{CE}=650V)):最大250μA。
  • 栅极泄漏电流((V{GE}=20V),(V{CE}=0V)):最大±400nA。
导通特性
  • 栅极 - 发射极阈值电压((V{GE}=V{CE}),(I_{C}=75mA)):典型值为4.5V。
  • 集电极 - 发射极饱和电压((V{GE}=15V),(I{C}=75A),(T_{J}=25^{circ}C)):典型值为1.45V。
动态特性
  • 输入电容((V{CE}=30V),(V{GE}=0V),(f = 1MHz)):典型值为4770pF。
  • 输出电容:典型值为619pF。
  • 反向传输电容:典型值为13pF。
  • 栅极总电荷((V{CC}=400V),(I{C}=75A),(V_{GE}=15V)):典型值为146nC。
开关特性(感性负载)
在不同的测试条件下,开关时间和开关损耗表现良好。例如,在(T{J}=25^{circ}C),(V{CC}=400V),(I{C}=75A),(R{G}=10Omega),(V_{GE}=15V)的条件下,开通开关损耗为0.72mJ,关断开关损耗为0.96mJ。
应用场景
充电站(EVSE)
随着电动汽车的普及,充电站的需求也在不断增加。FGH4L75T65MQDC50的高效性能和高电流能力,能够满足充电站快速充电的需求,提高充电效率。
UPS和ESS
在不间断电源(UPS)和储能系统(ESS)中,该IGBT可以实现高效的功率转换和控制,确保系统的稳定运行。
太阳能逆变器
太阳能逆变器需要将直流电转换为交流电,FGH4L75T65MQDC50的低损耗特性有助于提高太阳能逆变器的转换效率,从而提高太阳能发电系统的整体性能。
PFC和转换器
在功率因数校正(PFC)和转换器应用中,该IGBT能够有效提高功率因数,减少谐波失真,提高系统的电能质量。
总结
onsemi的FGH4L75T65MQDC50 IGBT凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计高功率、高效率的电子系统时,不妨考虑这款IGBT,它可能会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的IGBT呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
