在电子设计的领域中,速率乘法器起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨SN5497和SN7497这两款同步6位二进制速率乘法器,了解它们的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:SN7497NG4.pdf
SN5497和SN7497是采用54/74 TTL电路的单片、全同步、可编程计数器。SN5497采用J封装,SN7497采用N封装,它们能够实现最高32MHz的典型工作频率,可用于固定速率或可变速率的频率分频,适用于算术、雷达、数模(D/A)、模数(A/D)等转换操作。
当计数器的清除(clear)、选通(strobe)和使能(enable)输入均为低电平时,计数器被使能。此时,输出频率等于输入频率乘以速率输入M再除以64,公式为: [f{out }=frac{M cdot f{in }}{64}] 其中,M的计算方式为: [M=F cdot 2^{5}+E cdot 2^{4}+D cdot 2^{3}+C cdot 2^{2}+B cdot 2^{1}+A cdot 2^{0}] 当速率输入为二进制0(所有速率输入均为低电平)时,Z输出保持高电平。
为了实现12位速率乘法,可以将一个器件的使能输出连接到下一级的使能和选通输入,将每一级的Z输出连接到另一级的统一/级联输入,从Y输出获取子倍数频率。统一/级联输入在连接到时钟输入时,当速率输入/解码门被选通抑制时,可将时钟频率(反相)传递到Y输出,也可作为Y输出的控制信号。
| 参数 | SN5497(MIN - NOM - MAX) | SN7497(MIN - NOM - MAX) | 单位 |
| 电源电压 (V_{CC}) | 4.5 - 5 - 5.5 | 4.75 - 5 - 5.25 | V |
| 高电平输出电流 (I_{OH}) | - 400 | μA | |
| 低电平输出电流 (I_{OL}) | 16 | mA | |
| 时钟频率 (f_{clock}) | 0 - - 25 | 0 - - 25 | MHz |
| 时钟脉冲宽度 (t_{w(clock)}) | 20 - - - | 20 - - - | ns |
| 清除脉冲宽度 (t_{w(clear)}) | 15 - - - | 15 - - - | ns |
| 使能建立时间 (t_{su})(时钟脉冲正跳变前) | 25 - - - | 25 - - - | ns |
| 使能建立时间 (t_{su})(前一个时钟脉冲负跳变前) | 0 - - (t_{w(clock)}-10) | 0 - - (t_{w(clock)}-10) | ns |
| 使能保持时间 (t_{h})(时钟脉冲正跳变后) | 0 - - (t_{w(clock)}-10) | 0 - - (t_{w(clock)}-10) | ns |
| 使能保持时间 (t_{h})(前一个时钟脉冲负跳变后) | 20 - - (t_{CP}-10) | 20 - - (t_{CP}-10) | ns |
| 工作环境温度 (T_{A}) | - 55 - - 125 | 0 - - 70 | °C |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IH})(高电平输入电压) | 2 | - - | V | ||
| (V_{IL})(低电平输入电压) | - - | 0.8 | V | ||
| (V_{IK})(输入钳位电压) | (V{CC}= MIN),(I{1}=-12 ~mA) | - - | - - | - 1.5 | V |
| (V_{OH})(高电平输出电压) | (V{CC}= MIN),(V{IL}=0.8V),(V{IH}=2 ~V),(I{OH} = - 400 μA) | 2.4 | 3.4 | - - | V |
| (V_{OL})(低电平输出电压) | (V{CC}= MIN),(V{IL}=0.8V),(V{IH}=2 ~V),(I{OL} = 16 mA) | - - | 0.2 | 0.4 | V |
| (I_{I})(最大输入电压下的输入电流) | (V{CC}= MAX),(V{1}=5.5V) | - - | - - | 1 | mA |
| (I_{H})(高电平输入电流 - 时钟输入) | (V_{CC} = MAX) | - - | 80 | μA | |
| (I_{H})(高电平输入电流 - 其他输入) | (V_{1}=2.4V) | 40 | - - | μA | |
| (I_{L})(低电平输入电流 - 时钟输入) | (V{CC} = MAX),(V{1}=0.4V) | - - | - 3.2 | mA | |
| (I_{L})(低电平输入电流 - 其他输入) | - 1.6 | - - | - - | mA | |
| (I_{OS})(短路输出电流) | (V_{CC} = MAX) | - 18 | - - | - 55 | mA |
| (I_{CCH})(输出高电平时的电源电流) | (V_{CC}= MAX),见注3 | 58 | - - | mA | |
| (I_{CCL})(输出低电平时的电源电流) | (V_{CC}= MAX),见注4 | 80 | 120 | mA |
| 在 (V{CC}=5 ~V),(T{A}=25^{circ} C),(N = 10) 的条件下,开关特性参数如下: | 参数 | 从输入 | 到输出 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (f_{max}) | - - | 25 | 32 | - - | MHz | |||
| (t_{PLH})(使能 - 使能) | - - | 13 | 20 | ns | ||||
| (t_{PHL}) | (C{L}=15 pF),(R{L}=400Ω),见图1 | - - | 14 | 21 | ns | |||
| (t_{PLH})(选通 - Z) | - - | 12 | 18 | ns | ||||
| (t_{PHL}) | - - | 15 | 23 | ns | ||||
| (t_{PLH})(时钟 - Y) | - - | 26 | 39 | ns | ||||
| (t_{PHL}) | - - | 20 | 30 | ns | ||||
| (t_{PLH})(时钟 - Z) | - - | 12 | 18 | ns | ||||
| (t_{PHL}) | - - | 17 | 26 | ns | ||||
| (t_{PLH})(速率 - Z) | - - | 6 | 10 | ns | ||||
| (t_{PHL}) | - - | 9 | 14 | ns | ||||
| (t_{PLH})(统一/级联 - Y) | - - | 9 | 14 | ns | ||||
| (t_{PHL}) | - - | 6 | 10 | ns | ||||
| (t_{PLH})(选通 - Y) | - - | 19 | 30 | ns | ||||
| (t_{PHL}) | - - | 22 | 33 | ns | ||||
| (t_{PLH})(时钟 - 使能) | - - | 19 | 30 | ns | ||||
| (t_{PLH})(清除 - Y) | - - | 24 | 36 | ns | ||||
| (t_{PHL})(清除 - Z) | - - | 15 | 23 | ns | ||||
| (t_{PLH})(任何速率输入 - Y) | - - | 15 | 23 | ns | ||||
该器件可以进行级联以实现18位速率乘法,并且这种方案可以通过扩展图示模式扩展到n位。例如,将两个6位乘法器级联时,可以将单元A的Z输出连接到单元B的统一级联输入,此时可以使用一个双输入或非门来级联其余的乘法器。另外,也可以使用一个三输入或非门将三个Y输出级联起来。三个未使用的统一级联输入可以方便地通过将每个连接到其Z输出来终止。
SN5497和SN7497同步6位二进制速率乘法器具有较高的工作频率和灵活的级联功能,适用于多种电子应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,以确保器件的性能和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
