在电子设备的设计与测试中,扫描测试设备起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的SN54ABT18245A和SN74ABT18245A扫描测试设备,它们配备18位总线收发器,属于SCOPE可测试性集成电路家族的成员,并且兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构。
SN54ABT18245A和SN74ABT18245A是德州仪器SCOPE测试性集成电路家族的一部分,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,便于对复杂电路板组件进行测试。扫描访问测试电路通过4线测试访问端口(TAP)接口实现。SN54ABT18245A采用WD封装,适用于 -55°C至125°C的全军事温度范围;SN74ABT18245A采用DGG或DL封装,工作温度范围为 -40°C至85°C。
在正常模式下,它们是18位非反相总线收发器,可作为两个9位收发器或一个18位收发器使用。数据流向由方向控制(DIR)和输出使能(OE)输入控制。当OE为低电平,DIR为低电平时,数据从B总线传输到A总线;当OE为低电平,DIR为高电平时,数据从A总线传输到B总线;当OE为高电平时,设备处于隔离状态。
测试模式下,SCOPE总线收发器的正常操作被抑制,测试电路被启用,以观察和控制设备的输入/输出(I/O)边界。测试电路根据IEEE标准1149.1 - 1990中描述的协议执行边界扫描测试操作。
四个专用测试引脚用于观察和控制测试电路的操作,分别是测试数据输入(TDI)、测试数据输出(TDO)、测试模式选择(TMS)和测试时钟(TCK)。此外,测试电路还执行其他测试功能,如对数据输入进行并行签名分析(PSA)和从数据输出生成伪随机模式(PRPG)。
测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线(TAP)传输。TAP控制器监控测试总线上的TCK和TMS信号,提取同步(TCK)和状态控制(TMS)信号,并为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。TAP控制器是一个同步有限状态机,由16个状态组成,包括6个稳定状态和10个不稳定状态。
设备包含一个8位指令寄存器和四个测试数据寄存器:一个44位边界扫描寄存器、一个3位边界控制寄存器、一个1位旁路寄存器和一个32位设备识别寄存器。
指令寄存器长8位,用于告诉设备要执行的指令,包括操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间要选择的四个数据寄存器中的哪一个,以及在Capture - DR期间要捕获到所选数据寄存器中的数据来源。
边界扫描寄存器长44位,用于存储要外部应用到设备输出引脚的测试数据,和/或捕获在正常片上逻辑输出内部和/或设备输入引脚外部出现的数据。
边界控制寄存器长3位,用于在边界运行测试(RUNT)指令的上下文中实现基本SCOPE指令集未包含的附加测试操作,如PRPG、PSA和二进制计数(COUNT)。
旁路寄存器是一个1位扫描路径,可用于缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需的每个测试模式的位数。
设备识别寄存器长32位,可用于识别设备的制造商、部件号和版本。
符合IEEE标准1149.1 - 1990的EXTEST指令,选择边界扫描寄存器进行扫描,捕获设备输入和I/O引脚的数据,并将扫描到输入BSC的数据应用到正常片上逻辑的输入,将扫描到输出模式I/O BSC的数据应用到设备I/O引脚。
符合IEEE标准1149.1 - 1990的IDCODE指令,选择设备识别寄存器进行扫描,设备处于正常模式。
符合IEEE标准1149.1 - 1990的SAMPLE/PRELOAD指令,选择边界扫描寄存器进行扫描,捕获设备输入引脚和输入模式I/O引脚的数据,以及正常片上逻辑输出的数据。
符合IEEE标准1149.1 - 1990的BYPASS指令,选择旁路寄存器进行扫描,在Capture - DR期间捕获逻辑0值,设备处于正常模式。
符合IEEE标准1149.1a - 1993的HIGHZ指令,选择旁路寄存器进行扫描,在Capture - DR期间捕获逻辑0值,设备处于修改后的测试模式,所有设备I/O引脚置于高阻抗状态,设备输入引脚保持工作,正常片上逻辑功能正常执行。
符合IEEE标准1149.1a - 1993的CLAMP指令,选择旁路寄存器进行扫描,在Capture - DR期间捕获逻辑0值,将输入BSC中的数据应用到正常片上逻辑的输入,将输出模式I/O BSC中的数据应用到设备I/O引脚,设备处于测试模式。
选择旁路寄存器进行扫描,在Capture - DR期间捕获逻辑0值,设备处于测试模式,在Run - Test/Idle期间执行BCR中指定的测试操作。
选择边界扫描寄存器进行扫描,在Capture - DR期间BSR中的值保持不变,用于在PSA操作后检查数据。
选择边界扫描寄存器进行扫描,在Capture - DR期间所有BSC捕获其当前值的反值,用于验证BSR的移位寄存器和影子锁存器元素的完整性。
选择旁路寄存器进行扫描,在Capture - DR期间捕获逻辑0值,在Run - Test/Idle期间,所选输出模式BSC的移位寄存器元素中的数据在每个TCK上升沿切换,在影子锁存器中更新,并在每个TCK下降沿应用到相关设备I/O引脚,输入模式BSC中的数据保持不变。
选择边界控制寄存器进行扫描,在Capture - DR期间BCR中的值保持不变,必须在边界运行测试操作之前执行此操作,以指定要执行的测试操作。
SN54ABT18245A和SN74ABT18245A扫描测试设备凭借其丰富的功能和强大的测试能力,为电子工程师在电路板测试和验证方面提供了有力的支持。通过深入了解其测试架构、指令操作和寄存器功能,我们可以更好地利用这些设备进行高效的测试和故障诊断。在实际应用中,你是否遇到过类似设备的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
