线圈匝间短路测试器,Coil short-circuit test
1.3w人已加入
关键字:线圈匝间短路测试器
使用方法
   测试器空载时,交流电压表的示数约为1V。用示波器测量输出端为5Vpp的方波脉冲,调节RP,方波脉冲的频率可在12.5~25kHz范围变化。
   测试时,测试器的两个输出端J1、J2分别接被测线圈的两端。被测线圈的电感L与输出耦合电容C5组成串联电路。调节RP,当输出方波脉冲的频率等于LC串联电路的固有频率时,电压表的示数最大。如果被测线圈的电感量较大(如彩色电视机的“FBT”初级线圈的电感为3.26mH),绕组无匝间短路时,电压表的示数可达30V(不一定是有效值)。若用示波器测量线圈两端幅度为80Vpp,周期为80μs(频率为12.5kHz)的正弦波。如果被测线圈的电感量较小(如行推动变压器的次级线圈为0.427mH),电压表的最大示数为16V,用示波器测量为35Vpp。周期为30μs的正弦波。
   当被测线圈存在匝间短路时,线圈的Q值大幅度下降,这时电压表的示数会大大减小。
   1.行输出变压器(FBT)的检测
   (1)独立检测:将待测“FBT”从电路板上焊下来,对于彩色电视机或彩色显示器的“FBT”,将测试器的两输出端接“FBT”的初级绕组(+B端与C端)。若为黑白电视机的“FBT”,接升压电容和阻尼二极管连接端,调节RP使电压表的示数UL最大。无匝间短路的“FBT”,电压表的示数一般在20V~30V之间,用导线在“FBT”的磁芯上穿绕1匝,将两端连通,做成1匝短路环,这时电压表的示数Uo-般下降到2V左右。
   无匝间短路的“FBT”,UL/Uo>8,内部存在匝间短路的“FBT”,UL大大减小,UL/Uo<3,短路越严重,UL的值越小。由于无匝间短路的“FBT”与存在匝间短路的“FBT”电压表的示数相差很大。利用该测试器可准确地判定“FBT”是否存在匝间短路。
 (2)在路检测:“FBT”安装在电路板上时,由于初次级绕组均接有外围元器件,可拔掉偏转线圈插头和显像管尾板,减小外围元器件对测量结果的影响。在路检测时,电压表的示数一般大于15V,但在路测得UL很小时,有可能是外围元器件短路引起的。还需从电路板上焊下“FBT”进行独立检测,以防误判。
 2.开关变压器的检测
   (1)独立检测:将开关变压器脱离电路板,测试器的输出端接开关变压器的初级绕组(300V端和C端),调节RP使UL最大,不同型号的开关变压器,电压表的示数一般在20V~30V之间,在线圈上穿绕l匝短路环时,Uo约为3V,UL/Uo>6。内部存在匝间短路的开关变压器,UL的值很小,且匝间短路越严重时,UL的值越小。当穿绕1匝短路环时,电压表的示数下降得很小,UL/Uo<2。
   (2)在路检测:由于初级绕组所接阻尼元件和各次级绕组所接外围元器件的影响,不同机芯所测得的UL值相差很大。为减小误差,可用吸锡器将初级绕组一只引脚的锡吸干净,或用针管将引脚与电路板分开再进行检测,若测得的UL蹙小,有可能是外围元器件引起的,还需进行独立检测。
 3.行推动变压器的检测
 将行推动变压器从电路板上焊下来,测试器的输出端接行推动变压器的次级绕组,调节RP使UT最大,无匝间短路的行推动变压器,电压表的示数一般在16V左右,穿绕1匝短路环时,Uo一般在2V左右。UL/Uo>6。匝间短路的行推动变压器,UL的值小得多,穿绕1匝短路环时,电压表的示数下降得也很小,且匝间短路越严重,UL的值越小。
 用硅钢片做磁芯的行推动变压器,其UL和Uo都很小,不能用此测试器来检测判定。
 4.行偏转线圈的检测
 将偏转线圈的插头从电路板上取下来,测试器的输出端接行偏转线圈的输入端,调节RP使UL最大。无匝间短路的行偏转线圈的UL一般在22V左右。如果测得的UL较小,可再将行偏转线圈的两个绕组分开,分别检测它们的UL值,无匝间短路的行偏转线圈,两个UL值近似相等,如果两者相差较大,则行偏转线圈内存在匝间短路。我们还可进一步将行偏转线圈从显像管上取下来,紧贴行偏转线圈做一短路环,检测Uo,无匝间短路的行偏转线圈,Uo一般在16V左右。由于行偏转线圈的绕组之间采用松耦合,无匝间短璐的行偏转线圈UL/Uo>1.3,匝间存在短路的行偏转线圈UL/Uo<1.2。
 三.对检测结果的说明
 对于不同的电感线圈,由于L、Q及绕组之间的耦合度不同,用该线圈匝间短路测试器测得的UL和Uo离散性较大。对于行输出变压器、开关变压器和行推动变压器这类电感量较大、Q值高和线圈之间采用紧耦合的电感线圈,由于UL/Uo>6,可简单准确地判定绕组是否存在匝间短路。对于行偏转线圈这类绕组间采用松耦合的电感线圈,无匝间短路的行偏转线圈UL/Uo>1.3,而存在匝间短路的行偏转线圈UL/Uo<1.2。只要在平时的检测中注意积累经验,也能较准确地判定被测线圈是否存在匝间短路。
   由于上述电感线圈都可独立或在路机器不通电的情况下进行检测,因此使用该线圈匝间短路测试器测量电感线圈是否存在匝间短路,不仅简单准确,而且安全。
  • 相关推荐
