探索MAXIM MX7578:12位校准A/D转换器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,A/D转换器是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MX7578——一款经过校准的12位A/D转换器。
文件下载:MX7578.pdf
一、MX7578概述
MX7578是一款功能完备的12位A/D转换器,内置转换时钟。其内部校准电路能在整个工作温度范围内保持真正的12位性能,无需外部调整。而且,每次转换都包含自动归零周期,可将零误差通常降低到100μV以下。
(一)主要特性
  1. 连续透明校准:对失调和增益进行连续透明校准,无需调整即可实现真正的12位性能。
  2. 低零误差:零误差通常小于100μV。
  3. 标准微处理器接口:具备CHIP SELECT、READ和WRITE输入,便于与微处理器轻松接口,无需额外逻辑。
  4. 多样封装形式:提供24引脚DIP/宽SO和28引脚PLCC等多种封装选择。
二、技术参数
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压:Vss到DGND、VCC到DGND有相应的限制。
  • 模拟输入电压:AIN到AGND范围为 -0.3V至VDD + 0.3V。
  • 数字输出电压:到DGND范围为 -0.3V至VDD + 0.3V。
  • 工作温度范围:MX7578TD/TQ为 -55°C至 +125°C,不同封装的功耗也有相应规定。
(二)电气特性
在特定电源电压(VDD = +15V、VCC = +5V、VSS = -5V、REFIN = +5.0V)和时钟频率(fCLK = 140kHz外部)条件下,各项参数表现如下:
  1. 精度方面:分辨率为12位,总未调整误差为±1LSB,差分非线性为±1/4LSB,满量程温度系数为0.25LSB/°C或0.25ppm/°C。
  2. 模拟输入:输入电压范围为0V至 +5V,通道输入电容为8pF,输入泄漏电流在AIN = 0V至 +5V时为100nA。
  3. 参考输入:REFIN为 +5V ±5%时可实现指定性能,超出此范围会导致传输精度下降。
(三)时序特性
不同温度条件下,各引脚的时序参数有所不同。例如,CS到WR建立时间、WR脉冲宽度、WR到BUSY传播延迟等都有明确规定。
三、引脚配置与功能
MX7578共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能:
  1. 模拟输入相关:AIN为模拟输入引脚;REFIN为电压参考输入,规定REFIN = +5.0V;AGND为模拟地。
  2. 数字相关:DGND为数字地;VCC为TTL兼容的 +5V电源;DB0 - DB7为三态数据输出,在CS和RD为低电平时有效;RD为READ输入,低电平有效;CS为CHIP SELECT输入,低电平有效;WR为WRITE输入,与CS配合启动新的转换;BYSL为BYTE SELECT,用于选择高字节或低字节输出;BUSY为转换器状态标志,转换期间为低电平。
  3. 时钟相关:CLK为时钟输入,内部时钟操作通常导致120μs的转换时间,使用外部74HC时钟源可缩短转换时间。
四、详细操作
(一)内部时钟操作
当转换完成(BUSY = High)时,MX7578处于自动归零模式。新转换启动((overline{CS}= Low),(WR = Low))时,CAZ充电至模拟输入电压减去自动归零比较器的输入失调电压。自动归零周期必须至少延伸到新转换的10μs。内部时钟操作时,WR无需保持低电平10μs,因为自动归零定时由MX7578自动设置。
(二)外部时钟操作
使用外部时钟时,CLK输入由74HC兼容时钟源驱动,RCLK、CCLK1和CCLK2不再需要。为提供10μs的最小自动归零周期时间,WR脉冲宽度必须扩展到最小WR脉冲宽度t2(EXT),且CS输入在扩展的WR脉冲宽度期间必须保持有效。
(三)数据读取
12位转换结果和转换器状态标志可通过8位数据总线访问。需要进行两次读取操作,Byte Select(BYSL)输入决定先读取哪个字节。为获得有效的12位数据,可采用以下三种方法:
  1. 在转换开始和数据读取操作之间插入比ADC转换时间长的软件延迟。
  2. 使用BUSY信号作为微处理器的中断信号。
  3. 在转换开始后按用户定义的间隔轮询转换器状态标志BUSY。
五、应用提示
(一)自动归零电容(CAZ)
CAZ必须是低泄漏、低介电吸收类型,如聚丙烯、聚苯乙烯或特氟龙。将CAZ的外部箔连接到AGND以最小化噪声,其电容值应在2.2nF至6.8nF之间。
(二)时钟
内部时钟由串联的电容CCLK1和CCLK2通过外部电阻RCLK充电并通过内部开关放电产生。由于制造差异,实际工作频率芯片间可能相差达20%。建议在需要转换时间在100μs的20%以内或不能接受转换时间变化的应用中使用外部时钟。内部时钟可通过将RCLK电阻替换为50k电位器与22k电阻串联来调整。
(三)模拟输入
高阻抗模拟输入AIN允许简单的模拟接口,0V至 +5V的信号源可直接连接到AIN,源阻抗高达5k时无需额外缓冲。对于其他信号范围,可使用电阻分压器网络提供0V至 +5V的信号范围。
(四)电源去耦
MX7578的电源应使用10μF电解或钽电容与0.01μF盘状陶瓷电容并联进行旁路,以实现干净的高频性能。所有电容应尽可能靠近MX7578放置。
(五)参考电路
可使用Maxim MX584LH生成 +5.00V的参考电压,R2提供±75mV的调整范围。在转换期间,REFIN输入会有瞬态电流,为防止动态误差,应在REFIN引脚和AGND之间放置10μF电解或钽平滑电容与0.01μF盘状陶瓷电容并联。
(六)布局
设计印刷电路板布局时,应尽可能将数字和模拟信号线分开,避免数字线与模拟信号线并行或靠近CAZ。用连接到AGND的走线保护模拟输入、参考输入和自动归零输入。建立单点模拟地(AGND),并将其与逻辑系统隔离,再连接到数字系统地。
(七)噪声
为最小化输入噪声耦合,AIN的输入信号引线和AGND的信号返回引线应尽可能短。在需要较长引线的应用中,建议使用屏蔽电缆。同时,应尽量降低接地电路阻抗,以减少信号源和ADC之间的接地电位差导致的误差电压。在与连续忙碌且嘈杂的微处理器总线接口时,可通过接地陶瓷侧钎焊(Ceramic SB)封装芯片的金属盖或使用三态缓冲器隔离MX7578与微处理器总线来减少LSB级别的误差。
六、总结
MX7578作为一款高性能的12位A/D转换器,凭借其校准功能、多样的封装形式和丰富的特性,在数字信号处理、音频和电信处理、高速数据采集以及高精度过程控制等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在使用时,需充分了解其技术参数、引脚功能和操作要点,并注意应用提示中的各项细节,以确保其性能的充分发挥。大家在实际应用中是否遇到过类似A/D转换器的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
