MAXIM MX7837/MX7847:双路12位乘法数模转换器的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。今天要为大家详细介绍MAXIM公司的MX7837/MX7847,这是两款双路12位乘法数模转换器,具有诸多出色特性。
文件下载:MX7837.pdf
产品特性
功能特性
MX7837/MX7847 是双路 12 位乘法电压输出数模转换器。每个 DAC 配备输出放大器和反馈电阻,输出放大器能在 2kΩ负载上输出 ±10V 电压。在整个工作温度范围内,无需外部调整即可实现完整的 12 位性能。
具体特性包括:
  1. 双路 12 位乘法 DAC 与缓冲电压输出:提供两路独立的 12 位转换通道,输出为缓冲电压形式,可直接驱动负载。
  2. 电源灵活:可使用 ±12V 或 ±15V 电源供电,适应不同的电源系统。
  3. 无需外部调整:简化了设计过程,减少了外部元件数量,提高了系统的可靠性。
  4. 快速时序:快速的时序特性使其能与大多数微处理器兼容,提高数据处理速度。
  5. 多种封装可选:提供 24 引脚 DIP 和 SO 封装,方便不同应用场景的 PCB 布局。
接口差异
MX7847 具有 12 位并行数据输入,而 MX7837 采用双缓冲 8 位总线接口,通过两次写操作加载数据。所有逻辑信号为电平触发,与 TTL 和 CMOS 兼容。
应用领域
MX7837/MX7847 适用于多种应用场景,如:
  1. 小元件数模拟系统:其无需外部调整的特性,可减少系统中的元件数量,降低成本和体积。
  2. 数字偏移/增益调整:在需要精确调整模拟信号偏移和增益的系统中发挥重要作用。
  3. 工业过程控制:为工业自动化系统提供精确的模拟信号输出。
  4. 函数发生器:用于生成各种复杂的模拟信号波形。
  5. 自动测试设备:确保测试设备能够输出精确的测试信号。
  6. 自动校准:实现系统的自动校准功能,提高系统的精度和稳定性。
  7. 机器和运动控制系统:为电机控制等运动系统提供精确的控制信号。
  8. 波形重建:将数字信号准确地转换为模拟波形。
  9. 同步应用:在同步系统中提供稳定的模拟信号。
技术参数
绝对最大额定值
在使用时,需注意各引脚的绝对最大额定值,如 VDD 到 DGND、AGNDA、AGNDB 为 -0.3V 到 +17V,VSS 到 DGND、AGNDA、AGNDB 为 +0.3V 到 -17V 等。若 VSS 开路,可能会导致其引脚电压超出绝对最大额定值,可通过在 VSS 和 GND 之间连接肖特基二极管来避免。
工作温度范围
不同型号的 MX7837/MX7847 具有不同的工作温度范围,如 MX787J/K_ 为 0°C 到 +70°C,MX787A/B_ 为 -40°C 到 +85°C,MX78_7SQ/TQ 为 -55°C 到 +125°C,存储温度范围为 -65°C 到 +150°C。
电气特性
  • 静态性能:分辨率为 12 位,不同型号的相对精度和零码偏移误差等有所差异。例如,MX78_7J/A/S 的相对精度为 ±1 LSB,MX78_7K/B/T 为 ±1/2 LSB。
  • 参考输入:VREF 输入电阻为 8kΩ 到 13kΩ,VREFA 和 VREFB 的电阻匹配误差为 ±0.5% 到 ±3%。
  • 数字输入:输入高电压为 2.4V,输入低电压为 0.8V,输入电流为 ±1µA,输入电容为 8pF。
  • 模拟输出:直流输出阻抗为 0.2Ω,短路电流为 15mA。
  • 电源要求:VDD 范围为 11.4V 到 16.5V,VSS 范围为 -11.4V 到 -16.5V,正电源电流为 5mA 到 10mA,负电源电流为 4mA 到 6mA,电源抑制比为 ±0.01%/%。
  • 交流特性:电压输出建立时间为 4µs,压摆率为 7V/µs,数模毛刺脉冲为 60nV - s,通道间隔离度为 -95dB,乘法直通误差为 -90dB,单位增益小信号带宽为 1MHz,全功率带宽为 125kHz,总谐波失真为 -88dB,数字串扰为 10nV - s,+25°C 时 0.1Hz 到 10Hz 的输出噪声电压为 2µV RMS。
时序特性
各输入信号的时序参数有明确规定,如 CS 到 WR 建立时间为 0ns,WR 脉冲宽度为 80ns 等。
工作原理
D/A 部分
采用分段方案,12 位数据字的两个最高有效位(MSB)解码驱动三个开关(A 到 C),其余 10 位驱动标准 R - 2R 梯形网络中的开关(S0 到 S9)。每个开关(A 到 C)引导 1/4 的总参考电流,其余电流通过 R - 2R 部分。输出放大器和反馈电阻将电流转换为电压,公式为 (V{OUT }=(-D)(V{REF })),其中 D 是数字字的分数表示。
接口逻辑
  • MX7847:包含两个独立的 DAC,每个有自己的 CS 输入和一个公共的 WR 输入。CSA 和 WR 控制数据加载到 DAC A 锁存器,CSB 和 WR 控制数据加载到 DAC B 锁存器。锁存器为边沿触发,在 WR 的上升沿将输入数据锁存到相应锁存器。
  • MX7837:输入加载结构用于与 8 位数据总线微处理器接口。每个 DAC 有两个 12 位锁存器,即输入锁存器和 DAC 锁存器。CS、WR、A0 和 A1 控制数据加载到输入锁存器,LDAC 控制 12 位数据从输入锁存器传输到 DAC 锁存器。
应用注意事项
接地管理
建议使用不间断的接地平面,将 MX7837/MX7847 的 AGNDs 和 DGND 直接连接到接地平面或星型接地,以确保它们处于相同电位。在复杂系统中,可在 AGND 和 DGND 引脚之间反向并联两个二极管(如 1N914)。
电源去耦
使用 10µF 电容与 0.1µF 陶瓷电容并联,将 (V{DD}) 和 (V{SS}) 线路去耦到 DGND,同时尽量缩短电容引脚长度,以获得最佳的噪声抑制效果。
降低电源电压操作
MX7837/MX7847 规定使用 (V{DD} / V{SS}= pm 11.4 ~V) 到 ±16.5V 电源,但输出放大器需要 2.5V 的裕量,因此参考输入不应接近 (V{DD} / V{SS}) 2.5V 以内,以保持满量程的精度。
总结
MAXIM 的 MX7837/MX7847 双路 12 位乘法数模转换器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能指标,成为电子工程师在设计中值得考虑的选择。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择型号,并注意接地管理、电源去耦等方面的问题,以确保系统的稳定运行。各位工程师在使用过程中遇到过哪些类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
