在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MX7845——一款功能强大的12位乘法DAC,了解它的特性、应用场景以及电气参数等重要信息。
文件下载:MX7845.pdf
MX7845是一款12位、电压输出、4象限乘法数模转换器。它集成了精密的内部输出放大器和薄膜电阻,这些电阻在晶圆级进行激光微调,确保了在整个工作温度范围内的高精度。输出放大器内部补偿,能够在2k负载下驱动±10V电压。此外,它还配备了缓冲锁存器,方便与微处理器接口。数据通过12位宽的数据路径传输到输入寄存器,输入寄存器由标准的片选(CS)和写(WR)信号控制。在独立运行时,将CS和WR输入接地,可使所有锁存器透明。所有逻辑输入均为电平触发,兼容TTL和+5V CMOS逻辑电平。若想详细了解MX7845的操作,可参考MAX501/MAX502数据手册。
MX7845的应用非常广泛,以下是一些常见的应用场景:
| MX7845有多种型号可供选择,不同型号适用于不同的温度范围和封装形式。以下是部分型号的订购信息: | PART | TEMP. RANGE | PIN - PACKAGE |
| MX7845JN | 0°C to +70°C | 24 Narrow Plastic DIP | |
| MX7845KN | 24 Narrow Plastic DIP | ||
| MX7845JR | |||
| MX7845KR | 0°C to +70°C | 24 Wide SO | |
| MX7845JP | 0°C to +70°C | 28 PLCC | |
| 0°C to +70°C | 28 PLCC | ||
| MX7845J/D | 0°C to +70°C | Dice* | |
| MX7845AEWG | -40°C to +85°C | 24 Wide SO | |
| MX7845BEWG | -40°C to +85°C | ||
| MX7845AQ | -40°C to +85°C | ||
| MX7845BQ | -40°C to +85°C | 24 Narrow CERDIP | |
| MX7845SE | -55°C to +125°C | ||
| MX7845SQ | -55°C to +125°C | 24 Narrow CERDIP··· | |
| MX7845TQ | -55°C to +125°C | 24 Narrow CERDIP** |
如果需要了解芯片规格或产品可用性及符合MIL - STD - 883的处理情况,可联系厂家。
在精度方面,MX7845表现出色。例如,在室温(TA = +25°C)下,MX7845K/B/T的积分非线性(INT)为±1/2 LSB,MX7845J/B/T为±1 LSB等。差分非线性(DNL)为±1 LSB。零码偏移误差在不同型号和条件下也有相应的规定。
偏移温度系数(ΔVOS/ΔTemp)和增益温度系数(ΔGain/ΔTemp)分别体现了温度变化对输出偏移和增益的影响。例如,偏移温度系数在不同连接方式和条件下,MX7845K/B/T为±3 LSB等。
参考输入电阻为8 - 16 kΩ,应用电阻比匹配为0.5等。数字输入方面,输入电流、输入低电压、输入高电压等也有明确的参数范围。电源要求方面,VDD为14.25 - 15.75V,VSS为 - 14.25 - - 15.75V等。
在时序方面,芯片选择到写建立时间(tcs)、芯片选择到写保持时间(tCH)、写脉冲宽度(tWR)、数据建立时间(tDS)和数据保持时间(tDH)等参数在不同型号和温度条件下有相应的规定。例如,在TA = +25°C时,MX7845J/K/A/B的tcs为135ns等。
建立时间(ts)典型值为2.5μs,最大值为5.0μs。压摆率(SR)在VOUT负载为2kΩ、100pF时为7V/μs等。
开环增益(Avo)在VOUT = ±10V、RL = 2kΩ时为85dB,输出电压摆幅、输出电阻、输出噪声电压等也有相应的参数范围。
MX7845的引脚功能明确,不同封装形式的引脚对应关系也有所不同。例如,VSS为 - 12V到 - 15V电源电压输入,VDD为 + 12V到 + 15V电源电压,VOUT为电压输出等。
MX7845以其高性能、多应用场景和丰富的特性,为电子工程师在设计数模转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择型号和参数,以充分发挥MX7845的优势。大家在使用MX7845的过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
