MX7672:高速12位ADC的全面解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一款高性能的12位高速ADC——MX7672,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:MX7672.pdf
一、产品概述
MX7672是一款采用BiCMOS工艺的12位高速模数转换器,它能够在极短的时间内完成转换,仅需3µs,同时功耗仅为110mW。值得一提的是,它可以直接替代AD7672,为设计带来了更多的灵活性。
1. 供电与参考输入
MX7672需要一个外部 -5V参考电压。其缓冲参考输入不仅能最小化参考电流需求,还允许单个参考源驱动多个ADC。我们可以根据应用的精度要求选择合适的外部参考规格。此外,ADC的时钟可以由晶体或外部时钟源(如微处理器时钟)驱动。
2. 输入范围与接口特性
它提供了三种可选的模拟输入范围:0到 +5V、0到 +10V以及 ±5V,通过引脚即可轻松选择。这种灵活性使得MX7672非常适合用于数据采集和模拟输入/输出卡。同时,它还具备高速数字接口,数据访问时间仅为125ns,三态数据输出与大多数微处理器兼容。
二、性能参数
1. 绝对最大额定值
在使用MX7672时,我们需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,VDD到DGND的电压范围为 -0.3V到 +7V,VSS到DGND的电压范围为 +0.3V到 -17V等。不同封装形式的连续功率耗散也有所不同,如PDIP封装在 +70°C以上需按13.3mW/°C降额。
2. 工作温度范围
MX7672有不同的工作温度范围可供选择,包括0°C到 +70°C(MX7672K/L)、 -40°C到 +85°C(MX7672B/C)以及 -55°C到 +125°C(MX7672T/U),存储温度范围为 -65°C到 +150°C。
3. 电气特性
  • 精度方面:分辨率为12位,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)在不同型号和温度条件下有不同的表现。例如,MX7672C/L在测试范围 ±5V时,INL为 ±1/2 LSB。
  • 转换时间:有三种可选的转换时间,MX767203为3µs,MX767205为5µs,MX7672__10为10µs。
  • 其他特性:模拟输入电流、参考输入电流、逻辑输入输出电压和电流等参数也都有明确的规定。
4. 时序特性
MX7672的时序特性对于正确使用至关重要。例如,CS到RD的建立时间、RD到BUSY的延迟、数据访问时间等都有相应的要求。在设计电路时,我们需要严格按照这些时序要求进行配置,以确保ADC的正常工作。
三、引脚说明
MX7672采用24引脚或28引脚封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,AIN1和AIN2为模拟输入引脚,VREF为电压参考输入引脚,CLKIN为时钟输入引脚等。了解这些引脚的功能和使用方法,有助于我们正确连接和使用MX7672。
四、工作原理
1. 转换操作
MX7672采用逐次逼近技术将模拟输入转换为12位数字输出代码。转换从CS和RD的下降沿开始,一旦启动就不能重新启动。在转换过程中,BUSY输出为低电平,可用于控制外部采样保持电路。
2. 时钟电路
MX7672的时钟电路有内部时钟振荡器和外部时钟源两种选择。如果使用内部振荡器,需要在CLKOUT和CLKIN之间连接晶体或陶瓷谐振器;如果使用外部时钟源,则CLKOUT应保持开路。
3. 数字接口
  • 慢内存模式:适用于可以进入等待状态的微处理器。CS和RD置低触发转换,直到转换完成后再置高。在转换过程中,BUSY为低电平,转换结束后,BUSY返回高电平,输出锁存器将新的转换结果传输到三态数据输出。
  • ROM模式:避免了微处理器进入等待状态。一次读操作启动转换,在CS和RD为低电平时,上一次转换的数据可在数据输出端获取。第二次读操作读取新数据并再次启动转换过程。
五、应用提示
1. 数字总线噪声
在转换过程中,如果连接到ADC的数据总线处于活动状态,可能会导致ADC比较器出现误差。使用慢内存模式可以避免这个问题,在ROM模式下,可使用三态驱动器隔离总线与ADC。
2. 物理布局
为了获得最佳的系统性能,建议使用PCB板,避免使用绕线板。在电路板布局中,应尽量分离数字和模拟信号线,避免模拟和数字线平行或数字线位于MX7672封装下方。
3. 接地与电源旁路
建立单点模拟接地(星形接地),将MX7672的AGND与其他模拟接地和DGND连接到该星形接地。同时,使用0.1µF和10µF的旁路电容将VDD和VSS电源旁路到模拟星形接地,以抑制电源噪声。
4. 模拟输入驱动
模拟输入信号和返回信号的引线应尽量短,以减少输入噪声耦合。如果引线较长,建议使用屏蔽电缆。驱动AIN的放大器需要具备足够低的直流和交流输出阻抗,以确保低增益误差。
5. 参考输入
VREF连接到外部 -5V源,允许的输入范围为 -5.1V到 -4.9V。VREF和AIN2在双极性输入操作中应使用10µF电解电容和0.1µF陶瓷电容并联旁路到地。
6. 与采样保持电路的接口
对于高带宽信号,需要使用采样保持电路。MX7672的BUSY输出可用于提供采样保持放大器的TRACK/HOLD信号,但需要注意避免DAC开关引起的采样保持瞬态误差。
六、输入范围与调整
1. 模拟输入范围
MX7672提供了三种可选的模拟输入范围,通过不同的配置可以满足不同的应用需求。
2. 单极性操作
在单极性操作中,可使用MX584电压参考配置为 -5V。通过调整偏移和满量程范围,可以获得理想的输入/输出传输函数。
3. 双极性操作
双极性输入范围为 ±5V,需要两个参考电压: -5V用于VREF输入, +5V用于AIN2输入。在双极性操作中,同样需要进行偏移和增益调整。
MX7672是一款功能强大的高速12位ADC,通过合理的设计和应用,可以在各种电子系统中发挥出色的性能。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其性能参数、引脚功能、工作原理和应用提示等方面,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用MX7672的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
