探索SC1894:225MHz - 3800MHz RF功率放大器线性化器的卓越性能
在当今的通信领域,功率放大器的线性化是一个关键的技术挑战。SC1894作为Scintera®第三代RF PA线性化器(RFPAL™),为解决这一挑战提供了出色的解决方案。本文将深入探讨SC1894的特性、应用、电气参数等方面,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:SC1894.pdf
一、SC1894概述
SC1894是一款完全自适应的RFin/RFout预失真线性化解决方案,针对广泛的放大器、功率水平和通信协议进行了优化。它利用PA的输出和输入信号自适应地生成优化的校正函数,以最小化PA自身产生的失真和损伤。通过RF域的模拟信号处理,SC1894能够在宽信号带宽下工作,且功耗极低。
此外,SC1894不仅具备线性化功能,还能对RFIN和RFFB进行精确的RF功率测量。同时,它还提供了包括频谱监测和ACLR报警等设计支持功能,这些功能可通过SC1894的串行外设接口(SPI)总线访问。
二、应用领域
1. 蜂窝基础设施(SC1894A - 00C13)
适用于单/多载波、多标准的通信系统,如CDMA/EVDO、TD - SCDMA、WiMAX®、WCDMA/HSDPA、LTE和TD - LTE等。可应用于BTS放大器、RRH、增强放大器、中继器、小基站、微蜂窝、微微蜂窝、DAS、AAS和MIMO系统等。
2. 微波回传(SC1894A - 00M13)
支持BPSK、QPSK以及高达1024 - QAM的调制方式。可用于IF - to - RF室外单元(ODU),并支持自适应编码和调制(ACM)以及自动发射功率控制(ATPC),速率高达100dB/s。
3. 广播基础设施(SC1894A - 00C13)
适用于UHF数字广播,如DVB - T/H/T2、CMMB、ISDB - T和ATSC等。还可用于数字地面UHF放大器、激励器、驱动器和发射机等。
4. 其他应用
可用于各种需要PA线性化的场景,支持多种类型的放大器(如A/AB类和Doherty放大器),以及不同的PA工艺(如LDMOS、GaN、GaAs和InGaP)。在蜂窝基础设施中,平均PA输出功率可达49dBm;在地面广播中,可达60dBm。
三、特性亮点
1. 高度集成与自适应
采用标准CMOS工艺的RFin/RFout PA线性化器SoC,具备完全自适应校正功能,可实现高达28dB的ACLR和38dB的IMD改善(性能取决于放大器、偏置和波形)。
2. 外部参考时钟支持
支持多种外部参考时钟频率,包括10、13、15.36、19.2、20、26和30.72MHz,为不同的应用场景提供了灵活性。
3. 低功耗设计
在占空比反馈(9%)模式下,功耗仅为600mW;在全自适应模式下,功耗为1200mW,有效降低了系统的功耗和运营成本。
4. 宽频率和带宽范围
工作频率范围为225MHz至3800MHz,输入信号带宽为1.2MHz至75MHz,能够满足不同通信系统的需求。
5. 小巧封装与环保材料
采用9mm x 9mm QFN封装,实现了较小的实施尺寸(<6.5 (cm^{2}))。同时,产品完全符合RoHS标准,采用绿色材料,符合环保要求。
6. 双RF功率测量
具备双RF功率测量功能,可对RFIN和RFFB进行精确测量,为系统的功率管理提供了有力支持。
四、电气参数分析
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD33到GND):-0.3V至+3.8V
  • 电源电压(VDD18到GND):-0.2V至+2.2V
  • 输入电压(1.8V引脚):-0.2V至VDD18 + 0.2V
  • 输入电压(3.3V引脚):-0.3V至VDD33 + 0.3V
2. 工作额定值
工作外壳温度范围为-40°C至+105°C,超出此范围可能会对设备造成永久性损坏。
3. DC特性
包括电源电压、电源峰值电流和平均功耗等参数,具体数值如下表所示: PARAMETER MIN TYP MAX UNITS
Supply Voltage (VDD33 to GND) 3.1 3.3 3.5 V
Supply Voltage (VDD18 to GND) 1.7 1.8 1.9 V
Supply Peak Current (VDD33 to GND) (Notes 1, 2, 3, 4) 100 120 mA
Supply Peak Current (VDD18 to GND) (Notes 1, 2, 3, 4) 840 900 mA
Average Power Dissipation: Full - Scale Adaptation, Track and AF (Notes 2, 3, 4) 1200 1400 mW
Average Power Dissipation: Duty - Cycled Feedback (Notes 2, 4, 5) 600 mW
4. 射频信号参数
包括工作频率、输入信号带宽、噪声功率、带内CW杂散功率等参数,不同频率范围下的RF输入范围也有所不同。例如,在225MHz至470MHz频率范围内,当PA在最大功率下工作时,峰值RFIN_BLNP为-6至+2dBm,峰值RFFB_BLNP为-16至-6dBm等。
5. 数字I/O参数
涵盖CMOS输入逻辑低、高电平,CMOS输出逻辑低、高电平,SDO和STATO CMOS输出电流等参数,确保了与其他数字设备的良好兼容性。
6. 外部时钟和晶体要求
外部时钟频率可在10至30.72MHz之间进行用户编程,时钟频率精度为±1%,频率漂移不超过100ppm。晶体的ESR不超过50Ω,电容负载为10至12pF,频率精度为±250ppm,频率漂移不超过100ppm。
7. 串行外设接口(SPI)总线规格
规定了选择设置时间、选择保持时间、数据设置时间等一系列时序参数,确保SPI总线通信的稳定性和可靠性。
8. RF功率测量单元(PMU)参数
包括频率范围、RFIN_BLN和RFFB_BLN范围、对数斜率、对数截距、误差和偏差等参数,为RF功率测量提供了详细的电气特性。
五、典型工作特性
通过一系列图表展示了PMU误差与RFIN和RFFB RMS功率的关系,以及PMU与+25°C的偏差与RFIN和RFFB RMS功率的关系。这些图表基于典型工作条件(+25°C,AVDD18 = 1.8V,AVDD33 = 3.3V,DVDD18 = 1.8V),并考虑了不同的波形(如WCDMA 2 - 载波6.5dB PAR和LTE 10MHz 7.5dB PAR)和温度范围(-40°C < Tcase < +105°C)。
六、总结
SC1894作为一款高性能的RF功率放大器线性化器,具有广泛的应用领域、出色的特性和详细的电气参数。它不仅能够有效提高功率放大器的线性度,降低失真和损伤,还能实现低功耗、小尺寸和环保等优势。对于电子工程师来说,SC1894是设计通信系统中功率放大器线性化解决方案的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择工作频率、输入信号带宽等参数,以充分发挥SC1894的性能优势。同时,在使用过程中,也需要注意设备的绝对最大额定值和工作额定值,确保设备的安全和稳定运行。
你在设计中是否遇到过功率放大器线性化的难题?SC1894是否能为你的项目带来新的解决方案?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
