MAX161/MX7581:CMOS 8位8通道数据采集系统的深度解析
在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界与数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的CMOS 8位8通道数据采集系统——MAX161和MX7581。
文件下载:MAX161ACWI+T.pdf
一、产品概述
MAX161和MX7581是CMOS单芯片8位、8通道数据采集系统(DAS)。每颗芯片集成了8位A/D转换器、8通道多路复用器、带竞争逻辑的8x8双端口RAM以及与微处理器兼容的I/O逻辑。搭配电压基准源后,就能组成一个完整的数据采集系统,可与大多数微处理器实现接口连接。
MAX161是MX7581的增强型引脚兼容版本,具有更快的转换和接口时序、更低的零误差和漂移、更低的功耗,并且有军品级温度范围可选。所有器件都提供28引脚DIP和小外形(SO)封装。
二、应用领域
这款数据采集系统的应用十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
  1. 数字信号处理:在处理复杂的数字信号时,需要快速准确地采集数据,MAX161和MX7581的高速转换能力和高精度能够满足这一需求。
  2. 数据记录器:可用于记录各种环境参数、工业生产数据等,为后续的数据分析和决策提供支持。
  3. 自动测试设备:在自动化测试过程中,能够高效地采集测试数据,确保测试结果的准确性。
  4. 机器人技术:为机器人提供环境感知所需的数据,帮助机器人做出准确的决策和动作。
  5. 过程控制:在工业生产过程中,实时采集各种参数,实现对生产过程的精确控制。
三、产品特性
(一)高速转换
MAX161的转换时间仅为20μs,能够快速完成数据采集,满足实时性要求较高的应用场景。
(二)全温度范围内无漏码
在不同的温度环境下,都能保证数据采集的准确性,避免出现漏码现象,提高系统的可靠性。
(三)片上8x8双端口RAM
数据自动存储在双端口RAM中,可在微处理器控制下随时读取任意通道的数据,方便灵活。
(四)直接与多种微处理器接口
能够直接与Z80、8085、6800等微处理器进行接口,降低了系统设计的复杂度。
(五)比率测量能力
可实现比率测量,提高测量的精度和稳定性。
(六)交错式DMA操作
通过内部逻辑实现自动交错式DMA操作,确保在微处理器访问内存时不会发生内存更新冲突。
四、订购信息
MAX161和MX7581提供多种温度范围和封装形式可供选择,不同型号的误差也有所不同。具体订购信息如下表所示: PART TEMP RANGE PACKAGE* ERROR
MAX161ACPI 0°C to +70°C Plastic DIP 17/8 LSB
MAX161BCPI 0°C to +70°C Plastic DIP 3/4 LSB
MAX161CCPI 0°C to +70°C Plastic DIP 1/2 LSB
在选择型号时,需要根据实际应用场景的温度要求、封装需求以及对误差的容忍度来进行综合考虑。大家在实际设计中,会优先考虑哪个因素呢?是温度范围、封装形式还是误差要求?
五、电气特性
(一)精度
在特定的时钟频率下,MAX161和MX7581具有不同的精度指标,包括分辨率、相对精度、差分非线性、偏移误差、增益误差等。例如,MAX161的分辨率为8位,不同型号的相对精度在±1/8LSB到±1LSB之间。
(二)模拟输入
输入电阻在10kΩ到30kΩ之间,VREF的范围为 -5V到 -15V,标称模拟输入范围根据不同的工作模式有所不同。
(三)数字输入输出
数字输入的逻辑高、低阈值分别为 +2.4V和 +0.8V,输入泄漏电流较小;数字输出的高、低电压分别为4.5V和0.2V,浮动状态泄漏电流和电容也有相应的指标。
(四)电源要求
电源电压范围为 +4.5V到 +5.5V,静态电流和动态电流根据不同的型号和工作频率有所不同。
六、详细操作说明
(一)基本操作
MAX161和MX7581会顺序将8个输入通道的模拟信号转换为8位数据字,并将数据存储到RAM的不同地址中。转换过程对用户透明,输出数据可直接从RAM中读取。设备可以直接由微处理器时钟(6800类型系统)或控制信号(8085类型系统的ALE)驱动。
(二)A/D转换
内部的转换过程分为10个阶段,每个阶段8个时钟周期。在第一个阶段,输入多路复用器递减,控制逻辑复位;在第2到9阶段进行逐次逼近A/D转换;最后在第10阶段将数据加载到RAM中。单通道转换需要80个输入时钟周期,扫描所有通道需要640个时钟周期。上电后800个时钟周期内,内部启动逻辑会初始化转换器。
(三)数字接口
1. 通道选择
通过A0 - A2地址线选择RAM地址,在具有复用地址/数据总线的系统中,地址由ALE(引脚16)锁存;当地址和数据总线分离时,可将ALE置高使地址锁存透明。具体的通道选择真值表如下: A2 A1 A0 ALE CHANNEL DATA TO BE READ
0 0 0 1 Channel 0
0 0 1 1 Channel 1
2. 时序和控制
当CS(引脚13)为高电平时,三态数据驱动器处于高阻态;CS变为低电平时,驱动器切换到活动状态,经过时间tACC后输出数据有效。
3. 数据读取操作
MAX161和MX7581会持续扫描和转换模拟输入信号,不受数据输出所选通道的影响。片上RAM和竞争逻辑允许数据相对于转换过程异步读取,输出数据为所选通道的最新转换结果。内部逻辑提供自动交错式DMA,确保在微处理器访问内存时不会进行内存更新。
4. 通道识别
在某些实时应用中,可能需要在特定通道数据更新时提供中断信号。可以通过STAT信号在通道0转换时保持低电平72个时钟周期(正常为8个时钟周期)来识别当前转换的通道,也可以使用微处理器定期查询STAT输出。
七、工作电路及校准
(一)单极性二进制操作
适用于0到 +10V输入的基本单极性操作,连接 -10V参考电压到引脚10,时钟连接到引脚15。校准分为偏移和满量程调整:
  • 偏移调整:使用双极性偏移引脚Bos,通过调整电阻R10 - R12使所有通道的偏移相同。
  • 满量程调整:向所有输入施加 +9.941V,选择一个通道并调整微调电阻RN,使DB7 - DB1为高电平,DB0(LSB)闪烁,然后对其他通道重复操作。
(二)单极性(补码二进制)操作
适用于0到 -10V输入的单极性补码二进制操作,校准方法类似:
  • 偏移调整:选择通道0,当AIN0 = -9.98V时,调整R11使DB7 - DB1为低电平,DB0(LSB)闪烁。
  • 满量程调整:向所有通道施加 -58.6mV,选择所需通道并调整微调电阻RN,使DB7 - DB1为高电平,DB0(LSB)闪烁。
(三)双极性(偏移二进制)操作
适用于±5V双极性操作,校准过程如下:
  • 偏移调整:选择通道0,当AIN0 = -4.980V时,调整R11使DB1 - DB7为低电平,DB0(LSB)闪烁。
  • 满量程调整:向所有通道施加 +4.941V,选择所需通道并调整微调电阻RN,使DB1 - DB7为高电平,DB0(LSB)闪烁;然后向每个增益调整后的通道施加 -19.5mV,若输出代码不在01111111和10000000之间闪烁,则重复校准过程。
八、应用提示
(一)模拟和数字接地
AGND和DGND应在设备处连接在一起,以防止向A/D转换器注入噪声。在AGND和DGND连接不就近的系统中,应在AGND和DGND引脚之间连接钳位二极管(如1N914)。
(二)电源旁路
VDD(引脚28)应使用10μF电解电容和0.1μF陶瓷电容旁路到AGND,尽量缩短引脚长度。
(三)逻辑去毛刺
地址总线上的未指定状态(由于不同的上升和下降时间)可能会在CS引脚产生毛刺,引发不必要的读取操作。可以采取相应的措施来消除这些毛刺。
综上所述,MAX161和MX7581是两款功能强大、性能优越的数据采集系统,在众多领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择型号和工作模式,并注意相关的应用提示,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款数据采集系统时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
