Silicon Labs EFR32BG22车规数字钥匙方案
当汽车钥匙从“开门工具”升级为“数字身份入口”,真正决定用户体验和项目落地效率的,已经不再只是整车 App 或交互界面,而是底层连接方案是否足够稳定、低功耗、可量产。
对于整车厂、Tier1、车载电子方案商而言,数字钥匙系统不仅要实现手机靠近即识别、无感解锁、一键启动,还要兼顾车规级可靠性、连接安全性、后续 OTA 升级以及实体钥匙并行支持。
这也正是车规级低功耗蓝牙模块在汽车钥匙场景中越来越重要的原因。以飞易通 FSC-BT3721V 为代表的 BLE 模组方案,正在帮助客户更快完成数字钥匙项目验证、导入与量产。
一、数字钥匙项目为什么越来越依赖蓝牙模块?
因为在当前数字钥匙方案里,BLE 具备一个非常现实的优势:它既能满足长期在线、快速识别的使用需求,又能把功耗控制在可接受范围内。对于“靠近即解锁、离车即落锁、手机即钥匙”这类高频场景来说,这种特性几乎是刚需。
更关键的是,手机天然就是 BLE 生态的一部分。用户不需要额外携带专用设备,车企和方案商也更容易把数字钥匙能力推广到实际车型上,减少配套硬件成本,提升功能接受度。
同时,BLE 还能与 NFC、UWB 形成互补:BLE 负责车辆唤醒和授权传输,UWB 负责更精准的位置判断,NFC 则可以在手机没电等极端场景下作为备用方案。这种组合,正在成为数字钥匙演进的重要方向。
二、蓝牙钥匙方案简介:
1、方案简介:
蓝牙模块
系统由主节点(红色方块)和若干从节点(蓝色方块)通过总线连接(黑色连线)
主节点布置在车内,从节点布置在车门上,一般左门、右门、后保各一个
当手机与主节点建立连接并认证成功后。唤醒从节点,从节点开始通过总线上报手机的RSSI值
汇总RSSI数据发给APP进行处理
当手机断开后,系统休眠,主节点继续等待手机的下一次连接
2、系统框图
飞易通可以提供主节点(蓝色)和从节点(蓝色)的解决方案
蓝牙模块
主节点功能介绍:
蓝牙模块
主节点和MCU通过串口通信
主节点和手机通过BLE通信
主节点实现了蓝牙协议栈
主节点支持通过串口进行固件更新
主节点支持蓝牙连接并同步监听参数
从节点功能介绍:
蓝牙模块
从节点和MCU通过LIN通信
从节点监听主节点和手机的BLE通信
从节点实现了蓝牙协议栈
从节点支持通过串口进行固件更新(生产使用)
从节点支持通过LIN进行固件更新
从节点支持蓝牙监听模式
三、客户在做汽车数字钥匙时,真正担心的是什么?
客户关注点 典型项目顾虑
功耗控制 模块需要持续广播、扫描和连接,如果功耗做不好,就很难支撑无感进入、自动连接和长期待机。
连接稳定性 用户不会接受“有时能开锁、有时没反应”的钥匙体验,模块必须在复杂车载环境中保持稳定连接。
车规级可靠性 汽车场景涉及高低温、湿度、震动与电磁干扰,非车规器件很难真正进入前装或高要求项目。
开发与集成周期 客户买的不只是一个模块,而是能否快速对接主控、缩短开发周期、降低返工风险。
后续功能演进 数字钥匙不是一次性交付,OTA、钥匙学习、自动连接、休眠管理等能力会直接影响方案生命力。
四、从项目痛点到落地方案:BT3721V 的价值不只是参数
蓝牙模块
如果把数字钥匙系统看成一个完整工程,FSC-BT3721V 的价值,不只是提供 BLE 连接,而是帮助客户把“手机钥匙 + 实体钥匙 + 控制器 + 后续升级”这一整套链路更顺畅地打通。
该方案基于 Silicon Labs EFR32BG22 平台,支持 Bluetooth Low Energy 5.3,满足 AEC-Q100 标准,尺寸为 16.6mm × 13.7mm × 2.3mm,适合对空间、可靠性和量产稳定性都有要求的汽车数字钥匙控制器设计。
在数字钥匙方案资料中,BT3721V 支持外置天线,空旷环境通信距离(空旷)可达 30m 以上;同时可配合手机钥匙、实体钥匙、OTA、钥匙学习、自动连接/迎宾、休眠管理等功能设计,具备较强的方案延展能力。
五、核心规格概览(FSC-BT3721V)
类别 参数 规格/说明
蓝牙标准 协议版本 Bluetooth Low Energy 5.3
核心平台 芯片方案 Silicon Labs EFR32BG22
车规能力 可靠性标准 满足 AEC-Q100 标准
接口能力 接口类型 UART / SPI / PIO / ADC
模块尺寸 封装规格 16.6mm × 13.7mm × 2.3mm
通信距离 距离 空旷环境通信距离 >30m(典型值)
功耗参考 模组 46ms 广播+扫描 20% :功耗1mA;
46ms 广播+钥匙连接 :功耗491uA;
手机连接+钥匙连接:300uA;
功能扩展 方案能力 支持手机钥匙、实体钥匙、OTA、钥匙学习、自动连接/迎宾、休眠管理
天线设计 射频建议 支持外置天线;RF 走线建议 50Ω、尽量短,并远离噪声源和数字走线
六、为什么很多客户最后买的不是“模块”,而是“更快量产的把握”
对于客户而言,参数当然重要,但真正推动下单的,往往是另一个问题:这颗模块能不能帮我更快把项目做出来?
如果一款蓝牙模块既有车规基础、又有成熟平台、同时能支持手机钥匙和实体钥匙双方案,还提供外置天线设计建议、接口适配和后续升级能力,那么它带来的价值就不只是 BOM 上的一项器件,而是项目节奏、测试成本和量产确定性的提升。
目前飞易通提供的方案已与多家前装车厂及tier1完成蓝牙车钥匙的落地适配与大批量的出货。
也正因为如此,真正有竞争力的供应商,卖的从来不只是单颗模组,而是“更稳定的连接体验 + 更省心的集成支持 + 更清晰的量产路径”。如果您正在做汽车数字钥匙、手机蓝牙钥匙、无感进入、一键启动或车载数字身份认证项目,欢迎与我们沟通蓝牙模块方案。
我们不仅提供车规级 BLE 模块,也可配合标定测试、射频/天线建议、主控接口对接与项目导入支持,帮助客户更快完成从验证到量产的落地。
从“能连接”到“能出货”,这正是汽车数字钥匙项目真正需要的蓝牙模块价值。
