低功耗音频编解码器SSM2604:特性、应用与设计要点
引言
在便携式数字音频设备不断发展的今天,低功耗、高性能的音频编解码器成为了关键组件。Analog Devices的SSM2604就是这样一款优秀的产品,它为移动电话、MP3播放器等设备提供了高质量的音频解决方案。本文将详细介绍SSM2604的特性、应用场景、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和使用这款编解码器。
文件下载:SSM2604.pdf
一、SSM2604的特性
1. 高性能转换指标
SSM2604具备24位的立体声模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。在48kHz、3.3V的条件下,DAC的信噪比(SNR)可达100dB(A加权),总谐波失真(THD)为 -80dB;ADC的SNR为90dB(A加权),THD同样为 -80dB。这些指标保证了高质量的音频转换。
2. 低功耗设计
该编解码器在低电压下工作,模拟电源范围为1.8V - 3.6V,数字电源范围为1.5V - 3.6V。立体声播放功耗仅7mW(1.8V/1.5V电源),记录和播放功耗为14mW(1.8V/1.5V电源),非常适合便携式设备。
3. 多种采样率支持
支持多种音频采样率,包括8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz和96kHz,满足不同音频应用的需求。
4. 封装形式
采用20引脚、4mm × 4mm的LFCSP(QFN)封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
二、应用场景
SSM2604适用于多种便携式数字音频设备,如移动电话、MP3播放器、便携式游戏机、便携式电子设备和教育玩具等。其低功耗和高性能的特点使其成为这些设备中音频处理的理想选择。
三、工作原理
1. 数字核心
SSM2604的数字核心以主时钟(MCLK)为中心,为内部音频数据处理和同步提供参考时钟。可以通过外部时钟源驱动MCLK引脚,也可以在MCLK/XTI和XTO引脚之间连接晶体振荡器来产生时钟。此外,内部核心参考时钟可以设置为MCLK或MCLK除以2,CLKOUT引脚也可以驱动外部时钟源。
2. ADC和DAC
SSM2604包含一对过采样Σ - ∆ ADC和DAC。ADC将模拟音频输入转换为数字数据,最大满量程输入电平在AVDD = 3.3V时为1.0V rms。DAC则将数字音频数据转换为模拟音频信号,并且可以通过控制寄存器中的DACMU位静音输出。
3. 滤波器
ADC和DAC分别采用独立的数字滤波器进行24位信号处理。在录音模式下,ADC滤波器将未处理的数据转换为合适的采样频率;在播放模式下,DAC滤波器将数字音频接口数据转换为过采样数据。用户可以启用ADC数字滤波器中的数字高通滤波器来去除输入信号中的直流偏移,还可以通过DEEMPH位实现数字去加重。
四、接口设计
1. 模拟接口
  • 立体声线路输入:SSM2604具有单端立体声线路输入(RLINEIN和LLINEIN),内部通过AVDD和AGND之间的分压器偏置到VMID。线路输入信号可以连接到内部ADC,也可以通过旁路路径直接路由到输出。
  • 旁路路径:通过BYPASS位(Register R4, Bit D3)可以将线路输入直接路由到输出终端,模拟输入信号不经过数字转换。
  • 线路输出:DAC输出和线路输入(旁路路径)在输出混合器处相加。线路输出的最大输出电平在AVDD和HPVDD = 3.3V时为1.0V rms,能够驱动10kΩ和50pF的负载。
    2. 数字音频接口
    支持右对齐模式、左对齐模式、I2S模式和数字信号处理器(DSP)模式四种数字音频通信协议。通过写入数字音频接口寄存器(Register R7, Bit D1和Bit D0)的FORMAT位进行模式选择。在录音和播放模式下,数字音频数据的传输需要与BCLK信号同步,以避免数据损坏。
    3. 软件控制接口
    软件控制接口通过2线(I2C®)接口访问用户可选择的控制寄存器。每个控制寄存器包含一个16位的控制数据字,SDIN生成串行控制数据字,SCLK对串行数据进行时钟控制。SSM2604的设备地址为0011010。
五、设计要点
1. 时钟信号
在使用外部时钟源驱动MCLK引脚时,要选择抖动小于50ps的时钟源,以保证数字音频质量。同时,MCLK信号必须与BCLK/RECLRC/RECDAT或BCLK/PBLRC/PBDAT信号同步,且MCLK频率应大于或等于BCLK频率,以确保数据同步过程中不丢失数据。
2. 输入信号
在使用线路输入时,要注意输入信号的电平,避免超过ADC的最大满量程输入电平(AVDD = 3.3V时为1.0V rms),以免造成音频失真。为了获得最佳音质,应合理配置增益,使ADC接收到等于其满量程的信号。
3. 功耗管理
SSM2604的低功耗特性是其优势之一,在设计时可以通过合理设置电源电压和使用相关控制位(如OSC位)来进一步降低功耗。
六、总结
SSM2604是一款功能强大、性能优越的低功耗音频编解码器,适用于多种便携式数字音频设备。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性、工作原理和接口设计要点,以确保设备能够发挥出最佳性能。在实际应用中,你是否遇到过类似音频编解码器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
