安森美FGH4L40T120SWD IGBT:高效能解决方案
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件至关重要,它直接影响到产品的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FGH4L40T120SWD IGBT,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FGH4L40T120SWD-D.PDF
产品概述
FGH4L40T120SWD采用了新颖的场截止第七代IGBT技术和Gen7二极管,封装形式为TO - 247 4 - 引脚。这种组合使其在各种应用中都能实现高效运行,尤其适用于太阳能、UPS和储能系统等领域。它具有1200V的耐压、1.7V的典型饱和压降和40A的最大集电极电流,能够满足大多数中高功率应用的需求。
关键特性
温度特性
  • 高结温能力:该器件的最大结温可达175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,减少了因温度过高而导致的性能下降和故障风险。
  • 正温度系数:正温度系数使得多个器件并联工作时更加容易,能够自动平衡电流,提高了系统的可靠性和稳定性。
电气性能
  • 低开关损耗:在开关过程中,FGH4L40T120SWD表现出极低的开关损耗,这有助于提高系统的效率,降低能耗。例如,在不同的测试条件下,其总开关损耗(Ets)在1.69mJ - 3.78mJ之间,具体数值会根据集电极电流和结温等因素而有所变化。
  • 高电流能力:最大集电极电流可达40A,脉冲集电极电流更是高达160A(Tc = 25°C,tp = 10μs),能够满足高功率应用的瞬间大电流需求。
其他特性
  • 符合RoHS标准:这表明该器件符合环保要求,有助于我们设计出更绿色、可持续的产品。
  • 优化的开关特性:开关过程平滑,能够有效减少电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性(EMC)。
电气参数
最大额定值
参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 BVCES 1200 V
栅极 - 发射极电压 VGE +20,±30 V
集电极电流(Tc = 25°C) IC 80 A
集电极电流(Tc = 100°C) IC 40 A
功率耗散(Tc = 25°C) PD 384 W
功率耗散(Tc = 100°C) PD 192 W
脉冲集电极电流(Tc = 25°C,tp = 10μs) ICM 160 A
热特性参数
参数 符号 单位
IGBT结 - 壳热阻 RJC 0.39 °C/W
二极管结 - 壳热阻 RJCD 0.72 °C/W
结 - 环境热阻 RJA 40 °C/W
电气特性
IGBT特性
  • 关断特性:集电极 - 发射极击穿电压(BVCES)为1200V(VGE = 0V,IC = 1mA),零栅极电压集电极电流(ICES)最大为40μA(VGE = 0V,VCE = VCES)。
  • 导通特性:栅极阈值电压(VGE(th))在5.78V - 7.35V之间(VGE = VCE,IC = 40mA),集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在不同条件下有所变化,如在VCE = 15V,IC = 40A,TJ = 25°C时,典型值为1.65V。
  • 动态特性:输入电容(CIES)为3301pF(VCE = 30V,VGE = 0V,f = 1MHz),总栅极电荷(QG)为148nC(VCE = 600V,IC = 40A,VGE = 20V)。
  • 开关特性:不同集电极电流和结温下,开关时间和开关损耗有所不同。例如,当IC = 20A,TJ = 25°C时,开通延迟时间(td(on))为22.6ns,关断延迟时间(td(off))为168.6ns,总开关损耗(Ets)为1.69mJ。
二极管特性
  • 正向电压:在IF = 40A,TJ = 25°C时,正向电压(VF)在1.62V - 2.2V之间,典型值为1.94V。
  • 开关特性:在不同的测试条件下,反向恢复电荷、反向恢复时间和反向恢复能量等参数也有所不同。例如,在IF = 20A,dIF/dt = 1000A/μs时,反向恢复电荷为116.68nC,反向恢复能量为0.38mJ。
典型应用
太阳能系统
在太阳能系统中,FGH4L40T120SWD可用于升压和逆变电路。其低开关损耗和高电流能力能够提高太阳能电池板的能量转换效率,将太阳能更高效地转化为电能。同时,高结温能力使其能够适应户外高温环境,保证系统的长期稳定运行。
UPS系统
UPS系统需要在市电中断时迅速提供稳定的电源。FGH4L40T120SWD的快速开关特性和高可靠性能够确保UPS系统在切换过程中快速响应,为负载提供不间断的电力供应。
储能系统
储能系统需要高效地存储和释放能量。该器件的低导通损耗和低开关损耗能够减少能量在转换过程中的损失,提高储能系统的整体效率。
总结
FGH4L40T120SWD IGBT凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的功率器件选择。在设计中使用该器件,能够提高系统的效率、可靠性和稳定性,满足各种中高功率应用的需求。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的电路要求和工作条件,对器件的参数进行进一步的验证和优化。你在使用IGBT器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
