在电子工程领域,功率半导体器件的性能对各类电子设备的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的一款明星产品——FGH4L50T65MQDC50,这是一款采用TO - 247 4 - 引脚封装的N沟道场截止IV型IGBT,具有诸多卓越特性。
FGH4L50T65MQDC50结合了新颖的第四代场截止IGBT技术和1.5代碳化硅肖特基二极管技术,专为高效运行而设计。它能在各种应用中实现低导通和开关损耗,尤其适用于图腾柱无桥PFC和逆变器等应用场景。
该IGBT具有正温度系数,这一特性使得多个器件并联时,电流能够更加均匀地分配,从而实现稳定的并联操作。这对于需要高电流输出的应用来说至关重要,工程师们在设计大功率电路时可以更加放心地使用。
器件具备高电流承载能力,所有部件都经过了(I_{LM})测试。在不同温度条件下,其电流承载能力表现出色。例如,在(TC = 25°C)时,集电极电流(IC)可达100A;在(TC = 100°C)时,仍能保持50A的电流。这为高功率应用提供了可靠的保障。
开关过程平滑且优化,能够有效减少开关损耗。低饱和电压也是其一大亮点,在(I{C}=50A)时,(V{CE(Sat)}=1.45V)(典型值),有助于降低功率损耗,提高系统效率。
这一特性使得器件在开关过程中能够减少能量损耗和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。同时,其参数分布紧密,保证了产品的一致性和可靠性。
FGH4L50T65MQDC50符合RoHS标准,满足环保要求,这对于注重环保的电子设备制造商来说是一个重要的考虑因素。
在电动汽车充电基础设施(EVSE)中,该IGBT能够高效地实现功率转换,提高充电效率,缩短充电时间。
在UPS和ESS中,它可以确保电源的稳定输出,为关键设备提供可靠的电力支持。
在太阳能发电系统中,能够将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,提高太阳能的利用效率。
可用于PFC和各种转换器中,改善功率因数,减少电能损耗。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | (V_{GES}) | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ±30 | V | |
| 集电极电流((TC = 25°C)) | (I_{C}) | 100 | A |
| 集电极电流((TC = 100°C)) | (I_{C}) | 50 | A |
| 功率耗散((TC = 25°C)) | (P_{D}) | 246 | W |
| 功率耗散((TC = 100°C)) | (P_{D}) | 123 | W |
| 脉冲集电极电流((TC = 25°C)) | (I_{LM}) | 200 | A |
| 脉冲集电极电流((TC = 25°C)) | (I_{CM}) | 200 | A |
| 二极管正向电流((TC = 25°C)) | (I_{F}) | 60 | A |
| 二极管正向电流((TC = 100°C)) | (I_{F}) | 50 | A |
| 脉冲二极管最大正向电流((TC = 25°C)) | (I_{FM}) | 200 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用最大引脚温度 | (T_{L}) | 260 | °C |
在不同测试条件下,该IGBT的各项电气参数表现稳定。例如,在栅极 - 发射极短路时,击穿电压(BVCES)为650V;集电极 - 发射极截止电流(ICES)在(V{GE}=0V),(V{CE}=650V)时为250μA。
在感性负载下,开关特性表现出色。不同集电极电流和温度条件下,开关延迟时间、上升时间、下降时间以及开关损耗等参数都有明确的数值。例如,在(T{J}=25°C),(V{CC}=400V),(I{C}=25A),(R{G}=15Ω),(V_{GE}=15V)的感性负载条件下,导通延迟时间(td(on))为27ns,上升时间(tr)为10ns,关断延迟时间(td(off))为181ns,下降时间(tf)为21ns,导通开关损耗(Eon)为0.24mJ,关断开关损耗(Eoff)为0.31mJ,总开关损耗(Ets)为0.55mJ。
该IGBT的热阻参数对于散热设计至关重要。热阻结到外壳(IGBT)(R{theta JC})为0.61°C/W,热阻结到环境(R{theta JA})为40°C/W。工程师在设计散热系统时,需要根据这些参数合理选择散热方式和散热器件,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
采用TO - 247 - 4LD封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。引脚连接包括Kelvin发射极(E1)和功率发射极(E2),便于电路连接和布局。
FGH4L50T65MQDC50是一款性能卓越的IGBT,具有高电流能力、低损耗、良好的开关性能等优点,适用于多种高功率应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,提高系统的效率和可靠性。但在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该器件,并注意散热设计和电气安全等问题。你在使用类似IGBT器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
