探索onsemi FGH40T65SQD IGBT:高效性能与广泛应用
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率电子应用中的关键组件。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的FGH40T65SQD IGBT,看看它有哪些独特之处和应用潜力。
文件下载:FGH40T65SQD-D.PDF
产品概述
FGH40T65SQD采用了新颖的场截止IGBT技术,属于场截止第四代IGBT系列。这一系列产品专为太阳能逆变器、UPS(不间断电源)、电焊机、电信、ESS(储能系统)和PFC(功率因数校正)等应用而设计,这些应用都对低导通和开关损耗有较高要求。
产品特性
温度与电流特性
  • 高结温能力:最大结温可达175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作,适应各种复杂的应用场景。
  • 正温度系数:具有正温度系数,便于并联操作,能够有效提高系统的功率容量和可靠性。
  • 高电流能力:集电极电流在不同温度下有不同的表现,例如在Tc = 25°C时,集电极电流可达80A;在Tc = 100°C时,集电极电流为40A。脉冲集电极电流在Tc = 25°C时可达160A,能满足一些高功率脉冲应用的需求。
电气特性
  • 低饱和电压:在IC = 40A、VGE = 15V的条件下,集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)典型值为1.6V,这有助于降低导通损耗,提高系统效率。
  • 高输入阻抗:高输入阻抗特性使得它在驱动电路设计上更加灵活,减少了驱动功率的需求。
  • 快速开关:具备快速开关特性,能够降低开关损耗,提高系统的开关频率,适用于高频应用。
  • 参数分布紧凑:参数分布紧凑,保证了产品的一致性和稳定性,减少了设计中的不确定性。
环保特性
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,符合现代环保要求。
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。FGH40T65SQD的一些关键绝对最大额定值如下: 符号 描述 FGH40T65SQD - F155 单位
VCES 集电极 - 发射极电压 650 V
VGES 栅极 - 发射极电压 ±20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 ±30 V
IC 集电极电流(Tc = 25°C) 80 A
IC 集电极电流(Tc = 100°C) 40 A
ILM(注1) 脉冲集电极电流(Tc = 25°C) 160 A
ICM(注2) 脉冲集电极电流 160 A
IF 二极管正向电流(Tc = 25°C) 40 A
IF 二极管正向电流(Tc = 100°C) 20 A
IFM(注2) 脉冲二极管最大正向电流 160 A
PD 最大功耗(Tc = 25°C) 238 W
PD 最大功耗(Tc = 100°C) 119 W
TJ 工作结温 -55 至 +175 °C
TSTG 储存温度范围 -55 至 +175 °C
TL 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) 300 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于功率器件的性能和寿命至关重要。FGH40T65SQD的热阻参数如下: 参数 FGH40T65SQD - F155 单位
热阻,结到外壳,最大 °C/W
RBJC(二极管) 1.71 °C/W
RBA 40 °C/W
这些热阻参数可以帮助工程师在设计散热系统时进行准确的热计算,确保器件在合适的温度范围内工作。
电气特性
IGBT电气特性
在Tc = 25°C的条件下,IGBT的一些关键电气特性如下:
  • 截止特性:集电极 - 发射极击穿电压BVCES在VGE = 0V、Ic = 1mA时为650V,击穿电压的温度系数ABVCEs/ATJ为0.6V/°C。集电极截止电流ICES在VcE = VCES、VGE = 0V时为250μA,栅 - 发射极泄漏电流IGES在VGE = VGES、VCE = 0V时为±400nA。
  • 导通特性:栅 - 发射极阈值电压VGE(th)在IC = 40mA、VCE = VGE时,典型值为2.6V,最大值为6.4V。集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)在IC = 40A、VGE = 15V时,典型值为1.6V,最大值为1.92V。
  • 动态特性:输入电容Cies在VC E = 30V、VG E = 0V时为60pF,输出电容和反向传输电容也有相应的参数。
  • 开关特性:在不同的测试条件下,开关时间和开关损耗有不同的表现。例如,在特定的电感负载和测试条件下,开通时间、关断时间、开通损耗Eon和关断损耗Eoff等都有具体的数值。
二极管电气特性
二极管的电气特性也很重要,例如在不同温度和电流条件下的正向电压VFM和反向恢复电荷Erec等参数。
典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括典型输出特性、典型饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
封装与订购信息
FGH40T65SQD采用TO - 247 - 3LD封装,CASE 340CH。器件标记包含了特定的代码和信息,如onsemi标志、组装工厂代码、日期代码和批次代码等。订购信息可在数据手册的第2页查看详细内容。
应用领域
由于其低导通和开关损耗、高电流能力和高温稳定性等特性,FGH40T65SQD适用于多种应用领域,包括太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信、ESS和PFC等。在这些应用中,它能够提高系统的效率和可靠性,降低能耗。
总结
onsemi的FGH40T65SQD IGBT是一款性能优异、应用广泛的功率器件。它的高结温能力、低饱和电压、快速开关等特性使其在功率电子领域具有很大的优势。工程师在设计相关电路时,可以根据其电气特性和典型特性曲线进行合理的选型和优化,以满足不同应用的需求。你在实际应用中是否使用过类似的IGBT器件?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
