EMC工程问题解答(十三)
一、之前做辐射发射测试时,碰到过一个问题,电源线上串磁珠加剧辐射?如何避免这个问题?
     挺有意思的一个反向问题案例,确实不多见;因为你没有说明问题频段和磁珠位置,因此只能对你这个问题做一个相对定性的交流。磁珠从其阻抗曲线图来看,其本质是频率阻抗型器件,其谐振点位置阻抗最大,但是其本质上还是一个电感类器件;因此在低频时候主要以电感效应为主,只不过其电感量相对较小。因此你说的问题应该存在两种可能:
谐振,概率较小,因为磁珠的电感量太小,电源开关频率较低,不足以引发低频谐振问题;
回路回流问题,可能性较高,需要结合你的产品电路形态来分析,如下图我们的实际电流法案例,增加磁珠影响了滤波电路的回路特征,从而影响了滤波电路的插损性能。
电感电感电感电感
二、辐射发射测试、传导发射测试,如何结合测试的频谱图确认超标频段干扰是共模干扰还是差模干扰(绝大多数超标是共模干扰)
      针对传导发射测试,我的经验是,大多小于500KHZ干扰为差模(80%概率),超过5MHZ频段大多为共模干扰(95%概率)。
     针对辐射发射测试,大多数为共模干扰(主要是线缆或连接排线等),PCB差模干扰相对比较少,主要是PCB走线回路,芯片本身或器件本身的差模回路导致超标。从频率角度不好区分。
三、在暗室中,如何通过旋转EUT和天线高度来辅助定位辐射源的位置?使用电流探头测量线缆上的共模电流时,如何将测得的电流值(dBuA)换算成远场辐射值(dBuV/m)。
      一般通过旋转EUT可以大概知道设备对外辐射的面或电缆,天线高度不太好确定。共模电流转换到远场辐射值,可以参考下图书中公式。
电感
