气密性测试仪新手小白使用教程
新手使用气密性测试仪,核心为3个步骤,全程约5分钟,无需专业经验,按步骤操作即可完成检测。具体步骤如下:
一、前期准备
该步骤需1分钟左右,主要完成设备调试,确保设备可正常使用。
1.1 设备开机与参数初始化
接通气密性测试仪电源,按下开机键,等待30秒完成系统自检,屏幕显示“正常”即为自检通过。新手无需修改参数,出厂默认参数(测试压力0.1-0.3MPa、保压时间5-10秒)可满足80%常见工件检测需求。
1.2 气管连接与密封性检查
将气管一端插进气密性测试仪出气口,另一端连接测试工装,拧紧接口防止漏气。连接后轻轻拉动气管,确认连接牢固,同时检查气管无破损,避免因气管问题导致检测失败。
二、工件检测操作
2.1 装夹被测工件
仪器
将被测工件(如汽配接头、3C外壳、防水灯具等)放入专用测试工装,轻轻按压固定,确保工件与工装贴合紧密、无间隙,避免用力过猛损坏工件。
2.2 启动测试与读取结果
按下气密性测试仪“启动”键,设备将自动完成充气、保压、检测、排气流程,无需手动干预。测试完成后,屏幕将显示“合格”或“不合格”,并标注泄漏值,泄漏值≤0.01MPa为合格,超过则为不合格。
三、常见故障处理
3.1 屏幕显示“漏气”
先检查气管接口是否松动,重新拧紧接口;再调整工件装夹位置,确保贴合紧密;若仍漏气,检查工件本身是否有破损。
3.2 检测结果不稳定
将气密性测试仪移至无风区域,关闭门窗后重新测试;同时清理工件表面油污、水渍,避免影响密封效果。
3.3 气密性测试仪无法启动
检查电源是否接通、插头是否松动,重启设备后重试;若仍无法启动,按照屏幕报错提示重启系统即可。
总结:新手只需遵循“准备—装夹—测试”流程,使用默认参数,及时处理常见故障,即可顺利完成气密性检测。
